если кому не жалко дайте конфиги на свичи d-link на доступ и агрегацию..... что должно где вырезано, а где наоборот включено....
Ну например на доступ.
config stp ports 1-24 fbpdu disable state disable
Если нет IPTV: config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable action drop threshold 131072 countdown 5 time_interval 5
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 26 state disable
DHCP Server Screening
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server log enable
Какие длинки стоят на доступ, какие на агрегацию?
Edited by AKim
на доступе 3200-26, 3200-28f, 3526, 3028, SNR-2970
на агрегации DGS-36XXX
телевидение есть..... свичи "настроены"...... хотелось бы все таки посмотреть что у людей умных в этом стоит .... может что то для себя почерпнуть..... просто переодически в сети появляться непонятны флуд который куда то и пропадает в неизвестном направлении....:-(
Вот пример DGS-3200-10, тут пояснения особо не нужны, всё просто.
create access_profile profile_id 1 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 137  port 1-2,4-9 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp dst_port 138  port 1-2,4-9 deny
create access_profile profile_id 2 ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp dst_port 137  port 1-2,4-9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip tcp dst_port 138  port 1-2,4-9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip tcp dst_port 139  port 1-2,4-9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip tcp dst_port 445  port 1-2,4-9 deny
create access_profile profile_id 3 ethernet vlan
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet vlan client1 port 10 permit rx_rate 2
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ethernet vlan client2_inet  port 10 permit rx_rate 34
create access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0  port 1 permit priority 2 replace_priority replace_dscp 18 rx_rate 2
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0  port 2 permit priority 1 replace_priority replace_dscp 10 rx_rate 34
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 ip destination_ip 0.0.0.0  port 3 permit priority 2 replace_priority replace_dscp 18 rx_rate 81
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.240 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip "ip_admin_net0" tcp dst_port 22  port 10 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip "ip_admin_net0" tcp dst_port 443  port 10 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip "ip_admin_net1" tcp dst_port 22  port 10 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip "ip_admin_net1" tcp dst_port 443  port 10 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip "ip_admin_net2" tcp dst_port 22  port 10 permit
create cpu access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 0.0.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 22  port 1-10 deny
config cpu access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 443  port 1-10 deny
enable cpu_interface_filtering
Вместо "ip_admin_netX" свое вставляйте
Ну и profile_id 3,4 это скорость по клиентам, rx_rate умножайте на 64, DSCP уж как-нибудь сами в своей сети разруливайте )
Edited by ilili
каждый конфиг нужно под свою сеть строить.
общих идей много на форуме длинка.
мы это понимаем поэтому и просим конфиги чтобы понять куда копать и что применять......
Флуд мешает работе сети?
Сегменты большие?
У нас на доступе только тот конфиг, что я писал выше. NetBIOS не заблокирован. Все видят друг друга в сетевом окружении. VLANы нарезаны /24. Проблем нет.
Вас, извините, в поиске забанили?
Например тема "config dlink 3028/3200-28 Делимся конфигами свичей длинковского доступа" находится довольно быстро, а подобных тем и, не менее полезных, постов тут over 9000.
