andryas Posted October 3, 2013 Posted October 3, 2013 (edited) Здравствуйте. Просьба помочь найти источник проблем. Имеется свитч Cisco WS-C3560X-24T-E с модулем расширения C3KX-NM-10G. Донедавна свитч успешно работал с одним 10G модулем в слоте Te1/1 и одним гигабитным модулем в слоте Gi1/3 Появилась необходимость в расширении второго линка до 10G и тут возникла удивительная ситуация. При включении оптики в модуль слота Te1/2 гаснет работающий линк Te1/1, при этом Te1/2 не подымается. Загрузка CPU доходит до 100%, свитч практически не управляется. При извлечении модуля Te1/1 новый линк не подымается, при извлечении Te1/2 всё приходит в норму. Модуть в Te1/1 - 20 км, прошит под Cisco Модуть в Te1/2 - 40 км, НЕ прошит под Cisco, однако волшебные команды введены. В логе исключительно стандарная ругань: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port Te1/2 has bad crc Замена модулей между собой проблемы не решает. На первый взгляд, всё указывает на проблему с SFP+, но в Экстриме этот модуль работает без проблем. Вопрос: Почему модуль, вставленый в соседний слот кладёт рабочий? Почему это происходит только при подключении к модулю оптики? Edited October 3, 2013 by andryas Вставить ник Quote
anix Posted October 4, 2013 Posted October 4, 2013 (edited) Кольцо, и cisco кладет порт? Оптика рабочая, может быть прием есть, передачи нет или наоборот, что в логах на встречном устройстве? Edited October 4, 2013 by anix Вставить ник Quote
zhenya` Posted October 4, 2013 Posted October 4, 2013 а модуль из Te1/2 в Te1/1 работает? в случае, если один модуль.. Вставить ник Quote
andryas Posted October 4, 2013 Author Posted October 4, 2013 (edited) Кольцо, и cisco кладет порт? Оптика рабочая, может быть прием есть, передачи нет или наоборот, что в логах на встречном устройстве? Кольца нет, линки от разных операторов, порты акцесс с вымышленными vlan'ми. Гаснет соседний работающий порт, модуль WDM. В логах ничего подозрительного. Передатчик SFP+ работает, замеряно измерителем мощности. Только вставляем с другой стороны пачкорд - вся оптика на 3560 гаснет. а модуль из Te1/2 в Te1/1 работает? в случае, если один модуль.. Да, с одним модулем работает, менял местами - с портом всё ок. Пока жду инной SFP+, и совершенно не понимаю, что происходит... Edited October 4, 2013 by andryas Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted October 7, 2013 Posted October 7, 2013 А когда вставляете второй 10Г модуль то на 1Г модуль то вытаскиваете? Вставить ник Quote
andryas Posted October 7, 2013 Author Posted October 7, 2013 А когда вставляете второй 10Г модуль то на 1Г модуль то вытаскиваете? Естественно, они вместе не работают Вставить ник Quote
