Добрый день уважаемые форумчане, к сожалению уровень навыков в IT слабоват, поэтому очень прошу помочь с настройкой мультикаста на DGS-3450...
Имеется 20 модулей головной станции ТВ, каждый из которых подключен к DGS-3450.
Каждый модуль и принимает и отдает мультикаст трафик (настройки на всех модулях одинаковые).
Вопрос: как правильно сделать настройки мультикаста для данной схемы?
IGMP snooping включил, но в IGMP Snooping Group отображается только часть созданных мультикастов.
Мультикаст льется в те порты, откуда запроса на него не поступало...
Настройки IGMP:
VLAN ID 1
VLAN Name default
Query Interval (1-65535 sec) 60
Max Response Time (1-25 sec) 10
Robustness Variable (1-255) 100
Last Member Query Interval (1-25 sec) 1
Host Timeout (1-16711450 sec) 260
Router Timeout (1-16711450 sec) 260
Leave Timer (1-16711450 sec) 10
Querier State Enambled
Querier Router Behavior Non-Querier
State Enambled
Fast Leave Enambled
Может надо ISM VLAN настраивать ?
Я уже и не знаю что делать, заранее боагодарю за помощь !
1. исм влан нужен на доступе, если у вас есть очень много вланов в которые надо вдувать мультикаст, если у вас плоская сеть, то не надо
2. необходимо включить фильтрацию
сonfig multicast filtering_mode vlan_name filter_unregistered_groups
3. категорически не рекомендуется использвать VID = 1
Вообще я думаю igmp snooping лучше будет отключить на этом коммутаторе
если весь IPTV влазиет в 1gbit, то можно вообще поставить гигабитный неуправляемый свитч и туда втыкать стримеры.
а этот свитч уже подключать куда нужно и там все настраивать
Edited by mcdemon
Задача какая стоит? Если собрать в кучку 20 потоков и выдать по одному 1G линку - то выключить в нужном vlan'е igmp snooping и настроить изоляцию этих портов.
Неуправляемый свитч использовать нецелесообразно ибо тогда на каждый стример будет наливаться весь поток - оно надо?
Edited by passer
Благодарю вас товарищи что откликнулись на мою проблему!
Задача на данный момент состоит в том, чтобы все потоки варились внутри свича (не мешая друг другу). И в приближении чтобы я мог с этого свича забрать нужные мулькасты и по 100мбит. каналу отправить дальше (если как есть забирать - то канал забьется сразу)...
Попробовал включить фильтрацию (сonfig multicast filtering_mode vlan_name filter_unregistered_groups ) без создания отдельного VLAN - в результате при попытке создать новый мультикаст отвалились все старые почему то....
Как понял - нужно создать VLAN отдельный и все порты (в которые подключены стримовые модули) загнать туда ?
Создать Vlan, сделать его нетегированным для портов стримеров/тюнеров, изолировать порты (traffic_segmentation, по-моему, зовется) друг от друга, igmp snooping в этом vlan'е выключить. И все.
Edited by passer
