Cisco ASR 1000 NAT Overload Снова Nat
Включил режим CGN, nat ftp заработал. Странно все это на мой взгляд.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Коллеги, посоветуйте актуальный IOS для 1002го.
NAT не используем, нужен только ISG функционал+стандартные роутинг фичи.
пока остановился на adventerprisek9.03.10.01.S.153-3.S1.
Кстати почему железка прячет команду show sss session detailed?
Share this post
Link to post
Вопрос
На свежих прошивках ipoe + nat на asr1k с RP2 работает?
Share this post
Link to post
Вопрос
да и уже давно
Вот на этом иосе и остановитесь , вполне себе годный по нашему опыту.
Команду прячет потому что вместо sss теперь используется subscriber
типа новый формат
Share this post
Link to post
да и уже давно
Ух ты.
Интересно, какая будет производительность у ASR 1k с ESP40
Вытянет ли она 50000 ipoe сессий +nat 20Гбит?
Edited by KonstantinC
Share this post
Link to post
в одной коробке мне кажется не поместится, очень уж объём ната приличный, скорей всего упрётся в память
esp 100 думаю прожевал бы
Share this post
Link to post
Коллеги, а вы вот этот софт не пробовали? Судя по описанию там много чего поправили.
asr1000rp2-adventerprisek9.03.12.00.S.154-2.S-std.bin
Share this post
Link to post
System image file is "bootflash:asr1000rp2-adventerprisek9.03.12.00.S.154-2.S-std.bin"
уже почти 6 недель аптайма..
чистое исг без ната..
Edited by zhenya`
Share this post
Link to post
Быстрее упрется в количество трансляций.
Для ESP40 заявлено 2M в режиме native и 4M в CGN, для ESP100 6M и 12M соответственно.
15K хомячков с ограничением в 512 трансляций на адрес в ЧНН выжирают до 1,3M трансляций, если ограничения убрать, выжрут и 2M.
Выходит, что для ESP40 в режиме CGN предел для NAT 40-45K пользователей.
Для 50K, действительно, надо уже ESP100.
Share this post
Link to post
а трансляции не в памяти чтоли ? ) в релиз нотах написано, что память для трафик классов сессий исг используют туже память что и нат ( поэтому в случае исг + нат на одном боксе scalability ниже.
Share this post
Link to post
что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT.
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap limit 1000
ip nat translation timeout 300
ip nat translation tcp-timeout 180
ip nat translation udp-timeout 180
ip nat translation syn-timeout 180
ip nat translation dns-timeout 120
ip nat translation icmp-timeout 120
ip nat translation max-entries 2000000
ip nat translation max-entries all-host 500
ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30
ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30
ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30
ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload
ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload
ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload
У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках?
Вчера пришлось обновится с 3.10.1 на 3.13.0 (ESP крашился по несколько раз в день)
Сломался nat ftp.
Share this post
Link to post
Сломался nat ftp.
после отключения alg nat ftp (no ip nat service ftp) пассивный ftp режим ожил, активный естественно нет.
Share this post
Link to post
Добра всем.
А у кого-нибудь работает ISG+NAT+PAP на 03.10.02.S.153-3.S2?
На данный момент настроено так:
ip nat translation timeout 14400
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation pptp-timeout 7200
ip nat translation udp-timeout 3600
ip nat translation max-entries all-host 1000
ip nat pool White_pool_for_NAT xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx
ip nat inside source list 100 pool White_pool_for_NAT overload
После включения PAP (ip nat settings pap limit 60), активные трансляции упали в 0 и не поднялись. (If you change the Network Address Translation (NAT) configuration mode to paired-address-pooling configuration mode and vice versa, all existing NAT sessions are removed.) Может конечно шёл процесс перераспределения ресурсов, но я не рискнул ждать дальше, вырубил.
P.S. ASR1k6 RP2
Edited by h2kb
Share this post
Link to post
апну тему.
есть asr1001, ios 03.13.01.S.154-3.S1
такой нат:
ip nat pool NAT1 1.1.1.0 1.1.1.3 prefix-length 30
ip nat inside source list NAT pool NAT1 overload
всё время занят только 1 адрес из пула, можно ли настроить так, чтобы для каждого соединения адрес выбирался рандомно из пула?
Share this post
Link to post
Просьба к владельцам ASR1k, стоит на этой железяке запускать CGNAT-PAP+IPOE(l2/l3)+ISG. Какие проблемы ожидают? Креши? Не работающий NAT?
Share this post
Link to post
asr1000rp1-advipservicesk9.03.12.01.S.154-2.S1-std.bin
ip nat settings pap limit 30
IPoE l3 ISG работает без нареканий
Share this post
Link to post
апну тему.
такой нат:
кстати, ip nat pool type rotary может помочь? потестил, но как-то не заметил разницы
Share this post
Link to post
А у кого нибудь работает PAP без CGN?
Тестил на asr1001-universalk9.03.10.04.S.153-3.S4-ext.bin и такое ощущение что баг
bug#CSCui91537 PAP not recycling GA when previous LA to GA mappings have timed out.
никуда не делся.
msk.m9#show platform hardware qfp active feature nat datapath pap laddrpergaddr
gaddr x.x.151.192 vrf 0 laddr-per-gaddr 250 mapid 1
gaddr x.x.151.193 vrf 0 laddr-per-gaddr 13 mapid 1
gaddr x.x.151.194 vrf 0 laddr-per-gaddr 19 mapid 1
gaddr x.x.151.196 vrf 0 laddr-per-gaddr 24 mapid 1
gaddr x.x.151.197 vrf 0 laddr-per-gaddr 84 mapid 1
gaddr x.x.151.198 vrf 0 laddr-per-gaddr 48 mapid 1
192 адрес самый последний используется в пуле, а дальше просто не создаются трансляции.
Share this post
Link to post
infery добрый день, с мая казусов не приключилось с данным иосом?
планируем обновиться до него, используем PPPoE,ISG, планируем CGN добавить
Share this post
Link to post
Все работает, кушать не просит :) Был косяк, но непонятно чей - переключил на полном ходу в классический режим ната, а через минуту снова в CGN, в результате как я понял ребутнулся ESP, то ли какой то процесс. Но все нормализовалось в течение 5 минут без вмешательства.
Share this post
Link to post
infery
а у нас обрыдался на второй день ;(
Izhevsk51# show log | i TCAM000578: Aug 23 09:01:09: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-class:232799399.3.  Use SW TCAM instead.000579: Aug 23 09:01:10: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-class:1127855349.3.  Use SW TCAM instead.000597: Aug 23 10:40:09: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1717468369.  Use SW TCAM instead.000598: Aug 23 10:45:48: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:2176292814.  Use SW TCAM instead.000599: Aug 23 10:46:42: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:147832863.  Use SW TCAM instead.000600: Aug 23 10:46:54: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:525750945.  Use SW TCAM instead.000601: Aug 23 10:47:19: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1786196579.  Use SW TCAM instead.000602: Aug 23 10:47:33: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:2288501193.  Use SW TCAM instead.000605: Aug 23 10:50:07: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1717468369.  Use SW TCAM instead.000606: Aug 23 10:51:49: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1775569998.  Use SW TCAM instead.000607: Aug 23 10:52:59: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:120120571.  Use SW TCAM instead.000608: Aug 23 10:58:34: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:915788806.  Use SW TCAM instead.000609: Aug 23 10:58:44: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:425590285.  Use SW TCAM instead.000610: Aug 23 10:58:51: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1775569998.  Use SW TCAM instead.000611: Aug 23 10:58:52: %CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp:  TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ess-tc-cg:1020269051.  Use SW TCAM instead.
сперва кусками class-group перестали помещаться в TCAM, потом целиком уже пошло, и это всего 3500 сессий PPPoE (полисеров у нас конечно многовато)
Share this post
Link to post
а вот и дескрипшен к сообщению на одном из цисколайв слайдов, мож кому пригодится
TCAM Issue
• Problem Description:
In ASR 1000 IPsec/FW/NAT deployment, user may see following message (post XE3.10):
%CPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING: F0: cpp_sp: TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group ipsec-cg:135. Use SW TCAM
instead.
• Error Message Explanation:
1. ASR1000 uses SW TCAM when there is not enough free space in HW TCAM for
given policy.
2. SW TCAM is implemented in QFP DRAM.
3. There is some forwarding performance hit
• Typical Cause – deny entries in ACL, route-map
1. Classification engine in the TCAM can only represent permit.
2. System converts the DENY entries into PERMIT ones using cross product
3. This recursive nature cause the required number of entries to “explode
63
BRKARC-2019 © 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public
TCAM Issue – cont’d
• Is my policy run in HW TCAM or SW TCAM?
show platform hardware qfp active classification feature-manager class-group tcam <acl |
nat | ..> name <name of ACL/policy> brief
• Best Practices:
1. Modify the ACLs to use multiple specific permit statement, and try to reduce or
eliminate the explicit use of deny statement
2. Always there should be unused TCAM entries which are = or > the size of biggest ACL
on the router.
Share this post
Link to post
mikezzzz, может стоит IOS обновить хотя бы до asr1000rp1-adventerprise.03.13.01.S.154-3.S1-ext.bin?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
