Добрый день, уважаемое общество!
Помогите разобраться в нескольких вопросах новичкам, хотим стать нормальным провайдером, отказаться от ната, запустить кучу сервисов... Но основной вопрос - правильно раздать инет.
Пользователей ~1K. Раньше раздавали инет вышестоящего прова по нату на фри, скорость ограничивали на портах коммутаторов (D-Link DES 3526, Edge-Core 3528M). Биллинг тупо снимал деньги, траффик не считал (нет необходимости), доступ юзерам обеспечивал IPFW.
На данный момент есть желание, а главное возможность, перевести всю эту сеть на более серьезный уровень.
Хотим купить пул адресов /21 и раздать его абонентам.
В ядро из железа имееться Cisco ASR 1002F ESP 2,5, Cisco catalyst 2960s, Edge-core ES4624-SFP.
Для бордера соответственно ASR, для агрегации - 4624.
Задача такова.
На бордер приходит линк от прова с двумя вланами - UA-IX сегмент и мировой. Необходимо реализовать шейпинг "мирового" влана для разных тарифов, допустим 10, 25, 50, 100 мбит/с, а влан с UA-IX сегментом пустить вне шейпера. Затем этот пул адресов раздать на юзеров.
Читал много про policy-map, QOS, class-map vlan, acl, но к рациональному умозаключению так и не пришел.
Подскажите, пожалуйста, как и чем это реализовать и на какой железке.
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Где у вас терминация будет? Сабскрайбинг(сессии) будут?
Где вы предлагаете с моим оборудованием реализовать данное решение? Планировали пропускать это все через сервер (шлюз) HP Proliant ML350G6. Что скажете?
4x/23=/21 купить у барыг-спекулянтов реально, только недешёво это.
С пулом адресов проблем нету, предположим, что он уже есть.
Могу перепродать задорого ;)
Какую хотите технологию включения клиентов?
PPPoE или IPoE или vlan per user?
Первый вариант я бы не советовал, но кто-то любит.
Можно почитать про ISG. Понимание перечисленных вами аббривиатур желательно тоже :).
Но, в целом, кроме вас, никто решения не примет.
Самый простой способ (имхо) - > две EBGP сессии UA-IX и World - одну сессию (WORLD) на HP Proliant ML350G6 с freebds ( я так понял у вас на его основе billing )
жмите dummynet через ipfw вторую на cisco ASR туда UA-IX. Между ними IBGP с default в сторону ASR - т.е если пакет с получателем в UA-IX -> убегает через ASR без шейпа если world убегает в default на HP freebsd и там жмется и покидает as. Можно конечно рассмотреть и более элегантные решение ... это самое примитивное.
Если что пишите в личку помогу :)
Edited by alanw
... Cisco ASR 1002F ...
на этом девайсе по идее можно поднять и bgp и терминацию абонентов. Посмотрите про ISG, терминировать можно pppoe, vlan/user. У pppoe есть плюс - проще выполняется резервирование.
... IPoE или vlan per user?
чем различаете IPoe от vlan/user?
Высказывание SergeiK некорректно. vlan-per-user это способ доставки трафика до точки терминирования. IPoE это способ инкапсуляции. Т.е. формально это вообще разные вещи. Другое дело, что для нормальной имплементации IPoE желательно использовать схему vlan-per-user, но не обязательно.
Конечно, в целом, одно - частный случай другого. Не ставил целью точность формулировок :), хотел понять, что ТС вообще хочет получить.
Однако, я поясню:
Vlan/user предполагает IP unnumbered, прежде всего с реальными адресами, что ограничивает выбор железа. И не обязательно, в таком случае, играть с ISG.
Для IPoE можно использовать и Vlan на сегмент, используя любые L3 коммутаторы, и авторизуя пользователей как-то иначе.
Нет, IPoE не является частным случаем vlan-per-user, также как и vlan-per-user не является частным случаем IPoE. Эти понятия находятся в "разных плоскостях". У вас образование не гуманитарное случайно? (обычно у гуманитариев проблемы с осознанием общего/частного и прочей логики)
vlan-per-user может совершенно нормально использоваться для PPPoE и делается это с целью избавиться от L2-проблем(мак-спуфинги, совпадения и т.п.)
Еще можно попробовать L3 доступ без всяких вланов.
да, но абонентов всёже лучше изолировать друг от друга, тогда терминация уже будет на L3 коммутаторах агрегации
Если доступ L3, то о какой изоляции речь идёт?
при ипое во влане может быть коммутатор/дом
Хотя да, это все равно несравнимые понятия
L3 доступ бывает 2-х видов:
1. Чистый L3, когда абоненты подключаются в L3 оборудование.
2. Комбинированный L3, когда абоненты подключаются в L2 оборудование, которое в свою очередь к L3 оборудованию на группу домов, при этом схема влан на клиента, а логически все выглядит как большая L3 железка с кучей портов.
фейспалм
Зачем вообще изолировать, если ТС собирается давать белые IP всем???
ну хотя бы избавиться от проблемы с перевернутыми абонентскими роутерами
Поясните, плиз, какие совпадения МАС-ов и спуфинги в Vlan/user?
Просто вилан на абонента, изолировать то зачем
Vlan/user - технология изоляции абонентов на L2.
Выдавать всем белые IP можно и без использования vlan/user, но тогда, либо использовать другую технологию изоляции, либо возможен спуфинг, коллизии и прочие неприятности.
