Есть сеть по схеме "вилан на дом". Публичные адреса не нарезаны на мелкие сетки, а выдаются из общего блока по средствам binat'а.
Можно ли в данной схеме заменить binat на cisco с ip-unnambered, закинув все виланы транком на свитч, а сеть публичных адресов прописав на лупбэк. (На клиентах будет прописан публичный адрес с маской 24)
Какие ограничения есть у такой схемы?
interface Loopback2
ip address 123.123.123.1 255.255.255.0 ! публичная сеть
no ip redirects
interface Vlan555
des dom1
ip unnumbered Loopback2
interface Vlan556
des Dom2
interface VlanN
des DomN
Не хватает маршрута на конкретный адрес (или подсеть) на конкретном влане.
Тут нужно либо использовать arp-poll (умеет 3x50, 4x00) либо прямые маршруты на влан, либо dhcp.
Какая железка то?
Подводные грабли сильно зависят от используемого железа и софта на нем. Если посмотреть в release notes наиболее распространенных софтов для кошек, то там можно заметить бескрайнее множество пунктов, затрагивающих тот же dhcp или ip unnumbered, и нередкую надпись "there is no workaround".
А если такую схему сделать на сс6500 куда сходятся все виланы с домов?
vlan 501
name dom1
vlan 502
name dom2
vlan 5NN
name domN
interface Loopback2
no ip redirects
interface Vlan555
des dom1
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
interface Vlan556
des Dom2
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
interface VlanN
des DomN
ip address 10.0.N.1 255.255.255.0
ip route 123.123.123.2 255.255.255.255 Vlan555
ip route 123.123.123.3 255.255.255.255 Vlan555
ip route 123.123.123.4 255.255.255.255 Vlan556
ip route 123.123.123.5 255.255.255.255 Vlan556
ip route 123.123.123.X 255.255.255.255 VlanN
Конфиг в первом посте верен. Юзаем анлогично ipunnumbered на 6500, роуты создаются при получении адреса по DHCP.
Дело в том что при использовании конфига из первого поста придётся ставить отдельный коммутатор и на него заводить транком все виланы. (ip unnumbered исключает ip address)
А cc6500 с таким конфигом уже стоит:
vlan 501
name dom1
vlan 502
name dom2
vlan 5NN
name domN
interface Vlan555
des dom1
interface Vlan556
des Dom2
interface VlanN
des DomN
На стенде второй вариант работает!
Edited by tims
Что именно ересь?
Получается что ip unnambered нужен на тех интерфейсах где нельзя сделать ip address (vlan per cutomer). В моём случае достаточно роутов. аннамберед ненужен.
ip unnumbered нужен в первую очередь там, где хочется vlan per customer, но ресурс адресации ограничен, позволяет отвязать друг от друга vlan и адресное пространство.
Ниже пример конфигурации, который содержит как обычные svi, так и ipunnumbered svi
interface Vlan4094
description to_core
ip address 111.111.111.250 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
end
interface Vlan1000
description for_servers
ip address YY.YY.YY.1 255.255.255.0
end
interface Loopback1000
description dg_for_all_customer
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.0.1 255.255.252.0
no ip redirects
end
interface Vlan201
description customer_vlan
ip unnumbered Loopback1000
ip helper-address YY.YY.YY.2 ; адрес dhcp сервера
no ip redirects
no ip unreachables
ip policy route-map zavorot-na-day-deneg
end
interface Vlan202
no ip redirects
no ip unreachables
end
interface Vlan203
no ip redirects
no ip unreachables
end
access-list 999 deny ip any host 10.10.0.1
access-list 999 deny ip any host 172.16.0.1
access-list 999 deny ip any host YY.YY.YY.2 ; dhcp сервер
access-list 999 deny ip any host YY.YY.YY.3 ; web сервер (со страницей "дай денег")
access-list 999 deny ip host 10.10.0.101 any
access-list 999 deny ip host 10.10.0.102 any
access-list 999 deny ip host 10.10.0.103 any
access-list 999 permit any any
route-map zavorot-na-day-deneg permit 10
match ip address 999
set ip next-hop YY.YY.YY.3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 111.111.111.249
ip route YY.YY.YY.0 255.255.255.0 vlan1000
customer route создаются автоматически при выдаче IP адреса dhcp сервером
ip route 10.10.0.101 255.255.255.255 vlan201
ip route 172.16.0.52 255.255.255.255 vlan201
ip route 10.10.0.102 255.255.255.255 vlan202
ip route 10.10.0.103 255.255.255.255 vlan203
ip route 172.16.0.32 255.255.255.255 vlan203
Edited by biox
Коллеги, приветствую. Подскажите какие настройки необходимы со стороны клиента при условии что клиент Cisco 1811?
со своей стороны на роутере 2821 сделал
interface Loopback 0
ip xxx.xxx.xxx.xxx
intarface gigabitethernet 0/0.111
encapsulation dot1q 111
ip unnumbered Loopback 0
ip route YYY.YYY.YYY.YYY 255.255.255.255 gigabitethernet 0/0.111
при такой конфиге работает подключенный ноутбук как клиент но при клиенте cisco роутере
каменный цветок не выходит.
Как соединены 2811 и 1811?
Какие настройки на 1811?
Какая маска на lo0?
Адрес клиента попадает в сеть на lo0?
Edited by NikAlexAn
Как соединены 2821 и 1811?
соединены vlan-ом через цепочку свичей и подняты сабы L3 (L2 100% в порядке так как при выделении сети /30 все заработало)
2
клиенту давал настройки
ip xx.xx.xx.xx
mask 255.255.255.252 ( меньше не работало на ноуте)
gw yy.yy.yy.yy (ip Loopback )
3
Какая маска на lo0?
255.255.255.255
4
получается что не подпадает адрес клиента в эту сеть.
ip route xx.xx.xx.xx (ip клиента) 255.255.255.255 Gigabitethernet 0/0.222(интерфейс клиента)
Только при всем при этом мне не понятно почему не работает подключенный роутер но работает
ноут на Windows.
Проблему я решил выделением /30 сети. но все равно хочу разобраться с этой технологией чтобы оптимальнее расходовать кончающиеся адреса.
Edited by Andruha50
Вообще выдача 255.255.255.255 на сторону клиента работает плохо. Много проблем с роутерами и линуксами. Поэтому же и выдают клиенту /24, а на брасе включают proxy-arp.
В сторону клиента маршрут должен быть /32. А вот на стороне клиента маска должна быть такой, чтобы gw который повешен на лупбэк в нее попадал, верно? Тогда неясно почему вы даете клиенту /30...
Если IP unnumbered то например:
ip x.x.x.x 255.255.255.0
desc client01
intarface gigabitethernet 0/0.112
desc client02
encapsulation dot1q 112
ip route x.x.x.x+1 255.255.255.255 gigabitethernet 0/0.111
ip route x.x.x.x+2 255.255.255.255 gigabitethernet 0/0.112
У клиентов:
01
ip x.x.x.x+1
mask 255.255.255.0
gw x.x.x.x (ip Loopback )
02
ip x.x.x.x+2
mask 255.255.255.0
Как то так.
