Доброго времени комрады ! Суть проблемы есть МТ 912 и 411 хотелось бы прикрутить к ним usb модем от Мегафон Москва Huawei E3276 так вот он создает автоматический PPP клиент и делает автоматом роут !! но не работает ,адрес получаемый при сессии PPP отваливается как только создается роут ! пробовал создавать роут вручную ,как только я его запускаю PPP сессия падает ! что подскажите Уважаемые ?
Выкинуть модем и воткнуть Йоту.
Идея хороша ,но есть два фактора !!
1) уже куплено !!!
2)Мегафон дает 50мб\с что не мало важно так как будет бегать видео!
вы верите в сказки???
Я сам не верил, пока не убедился в этом, у нас по крайней мере я прокачивал 75-80мб\с Edited by Nick_name
Народ что касаемо флюда приветствуется , сам лично качал 50мю\с без затыков (так что теперь не переубедить !!!) ПТ лин хорошо но мне нужен именно МТ !
Кто ставил данный модем с МТ ?
Короче народ все срослось !
Если кому интересно то можно написать в личку подскажу .
А вообще дело было в МТ а в USB свистке - с завода он работает по подобии роутера , нужно его перевести в режим модема и УСЁ =)
Для всех видов Huawei usb свистков есть так называемые "AT" команды вот ими то и переводиться свисток в режим модема или наоборот кому как необходимо.
Может кому поможет !
Не совсем верно. HiLINK мегафон не использует.
Вы просто отключили CDC. В режиме PPP это чудо много трафика пропустить не может.
Поэтому мой совет во втором сообщении самый дельный.
Чем же? Тем что оно больше 20мбит в down и больше 6мбит в up не прокачает? И тем что в случае обвала канала модем передергивать по питанию?
Мегафоновское чудо может 75мбит выдать на пустом секторе в down и около 30мбит в up но только в режиме CDC который твой хваленый миктротик не поддерживает.
Даже тп линк за 800 рублей это поддерживает и в реале я выжимал 65мбит на 25мбит
Йота выдает на прием 20мбит, а обратно 15мбит и этого хватает для любой задачи.
Парни не ссорьтесь !
Я действительно отключил CDC и поднял РРР который жует 13-15мб на прием и 3-5 на отдачу,а мне то большего и не требуется =) так что я доволен !
Да и что касаемо обрывов они были ,но очень мало и линк поднимался в течении 1 мин ,что так же неплохо для моей ситуации (ожидал худшего ).
Покажи где yota 15мбит обратки выдает. У них в тарифе же потолок 7мбит обратки.
porozut не обращайте внимания.
На CDC линк стабильнее держится
Edited by pawel40
Поставили 2 таких канала на камеры и у одной слабоват прием так вот она периодически падает ,но установлена в стальном ящике (сталь 10мм =) ) думаю если вытащить на улицу все будет нормуль =)
Где такие скорости в Москве, по отзывам один негатив?. )
Ну вступлюсь немного за Йоту.
В г.Щербинка на юге Москвы ставил Йоту + антенну панельку для улучшения качества сигнала ,так вот потыркали недельку ,вторую, третью и купили тариф на год скорость приема (сигнал 100%) 11-15мб\с - отдача больше 3-4мб\с не поднималась не разу ,но отдать должное канал стабилен ! за год было 1 падение линка минут на 20 (Я так понимаю были наверно ремонтные работы на БС) ,а все остальное время как часики !!!
20\15 такой скорости не видел у Йоты.
В некоторых местах есть, естественно модем установлен по всем правилам и тариф на юрлицо.
Вот с этого и надо было начинать что тариф на юрика.
По умолчанию всё оформлено как положено. Иначе надо писать в условиях задачи.
  • 3 months later...
И так что бы не плодить кучу тем отпишусь тут .
Что имеем - все тот же верный пыльный грязный ,но рабочий МТ912 там где он стоит Мегафон не очень качественно обслуживает (случаются обрывы связи в самый не подходящий момент )и было решено использовать УЁТУ , взяли на тест как и положено (точнее заявлено ) на компе она выдала 20\6мб что очень порадовало - решено меняем и воткнули его в МТ "0" эмоций , вытащили модем отключили питалово у МТ воткнули модем дали питание "0" эмоций - нет проблем как говориться 7бед один ресет сбрасываем систему на читую повторяем операции с питание и модемом "0" эмоций , ОКЕЙ (терпение на исходе ) оооооо прошивка ну как мы забыли обновляемся , МТ ,питалово, модем "0" эмоций ! На модем питание идет так как он нагревается !
Народ что делать то ? модем йота 4Г МТ 912 куда копать что крутить ? Прошивки менял много сейчас стоит последняя с сайта.
Модель модема.
Модель модема.
Последний версии 170 ,прицепил его сейчас к 711 + прошивка 6.7 все завелось как часики ! - хрень полная !
Просто нужно уменьшить размер MTU на PPP соединении модема с 1500 байт до 1400 или 1300 и все заработает как часы без обрывов.
Чем вам не угодили стандартные модемы йоты? Они работают во всех прошивках.
