Что курят в Mikrotik-е ? RouterBOARD 260GS
у микротика на 1000.
А оно кому-то реально надо?
Не, как сверхдешевая управляемая мыльничка - пойдет, даже местами с тплинковскими вебсмартами поконкурирует (ввиду наличия кой-какого снмп, и более низкой цены). В остальном - особого восторга не вызывает.
А вланы, похоже, так криво реализованы по той простой причине, что интерфейс - лишь тупая прослойка между регистрами чипа свича и пользователем, ввиду ограничений мозга свича (на секунду - на все про все там целых 96 КБ оперативной памяти).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Там можно было всё нормально на веб-морде наваять, но очевидно Микротик и здесь решил придумать что-то своё.
З.Ы. При всей своей нелюбви к Д-Линку, лучше уж смарт от д-линк, чем эта мозгодробилока от микротика.
Даже дир-100 попонятней с vlan'ми в своём веб-интерфейсе.
Ссылка на сообщение
У микротика зато кнопка сброса есть, и можно всегда узнать его IP адрес, что бы подключиться.
Ссылка на сообщение
В последних ревизиях дир-100 тоже чуток сменили работу с вланами, походу это заразное )
Ссылка на сообщение
Ну Д-Линк можно ещё по-человечески понять, им и старшие железки надо как-то двигать.
Но у Микротика вроде посерьёзней игрушек не даблюдается. Видать Д-Линку подигрывают.
Ссылка на сообщение
Вроде как заявлено было, что работают... Обманул вендор? Или просто, как обычно, не тестировали фичу?
Ссылка на сообщение
100мбит сейчас не актуально. Поэтому отсутствие такой поддержки нельзя считать недостатком.
Ссылка на сообщение
Saab95
Что за бред про неактульность? для ftth (не pon) ещё как актуально 100м ибо есть dlink des-3200-28f. Или вы можете что-то подобное предложить за сравнимые деньги, но с 1G-портами?
Ссылка на сообщение
В принципе есть планет 24240, но несколько дороже.
Кстати, интересно, а как сей свичок-то будет работать со 100 мбит линками вообще? Достаточного ли размера у него буфер, не будет ли пакеты дропать (как приснопамятные GSW-2416)?
Ссылка на сообщение
Saab95
Вот - D-Link DGS-3120-24SC, сейчас скажете что стоит дороже, портов меньше - но лучше ничего нет.
Ссылка на сообщение
Платить где-то в 2 раза дороже за свич агрегации, лишь бы поставить на доступ мыльницу от микротика вместо мыльницы от длинка - смысл?
Ссылка на сообщение
Намек на будущее - зачем использовать старье, которое потом придется выкидывать. Если посмотреть со стороны, то тот 100 мбитный коммутатор не имеет никаких положительных сторон, а оптические модули на 100мбит вообще давно нужно с производства снять=)
И самое главное - микротик не глючит.
Ссылка на сообщение
в дудке по snmp постоянно порты отваливаются, а так да - не глючит.
Ссылка на сообщение
Намек на реальность: в данный момент лишь 5% абонов юзают более 20 мбит/с, а оставшиеся 95% - из них % 90 довольствовались бы и 10 мбитами, если бы был такой тариф и он был дешевле.
И такая ситуация будет в ближайшие 2-3 года точно. А то и 5 лет. Причем, в течение этого времени микротики как минимум наполовину передохнут, ибо SOHO.
Если посмотреть со стороны, гигабитный коммутатор на доступ не имеет никаких преимуществ перед 100мбит, а стоит раза в 2 дороже...
Ссылка на сообщение
Кому-то важна минимальная стоимость оборудования, другим удобство и намек на будущее.
Ссылка на сообщение
У меня есть отличная идея, как надоумить людей на строительство сетей будущего с использованием оборудования Микротик.
Для этого, всего-то-навсего,достаточно двух вещей.
1. Продлить гарантию на 5 лет за счёт продавца. Этот шаг неминуемо вселит в покупателей веру в надёжность оборудования и даст защиту инвестициям.
2. Продавать оборудование Микротик с рассрочкой на эти 5 лет. Половину стоимости сразу, а на остальное - беспроцентный кредит.
Но веб-морду, всё-же, желательно переписать.
Ссылка на сообщение
Мы на RB250 забили, когда узнали, что у него нет снупинга, telnet и текстового конфига. Говорил об этом с Андисом на первом MUM - реакции видно нет.
На RB260 ничего не изменилось.
Кстати на RB2011 я 1G sfp заводил на 100М, так что есть вероятность, что поправят в прошивке. А может просто не со всеми sfp дружит, это бывает.
Как замена конверторам - вполне себе, и уж всяко лучше дир-100...
Ссылка на сообщение
одно дело завести другое заставить работать, это аппаратно, проблему решить заменой чипа
у меня другой вопрос, решили чутка сэкономить и подвязать камеры на микротик, чтобы питание с него шло, если камера подвиснет, передёрнуть.
возникла проблема при включении 2-х портов (двух камер) 260gsp начинает ребутать камеры. кто может подсказать в чём может быть проблема.
причём где то работает где то нет, питатель менять пробовали, камеры hikvision
сапорт микротика сдался на 3 или 5 день, выдав такое сообщение:
We have heard that such powering mechanism works, but we do not have an experience with these specific cameras.
There is one last thing to try regarding RB260GSP - SwOS reinstallation.
First, completely reinstall SwOS v1.14:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#Reinstall_SwOS_firmware
Then check if it helps. If not, do also PoE recalibration on ports with "calibr"
option in PoE Out settings.
If it also does not help, you will have to look for a different powering solution to these cameras.
Regards,
канешн это не спасло ситуацию, есть идеи?
Ссылка на сообщение
Может мощности БП банально не хватает?
Ссылка на сообщение
Питание 12 вольт на входе в GSP?
я бы померил сколько на выходе на порт идет. где то узкое место видимо.
Ссылка на сообщение
или упо на кондерах в этой мыльнице сэкономили, рост потребления - рост пульсаций - ребут...
Ссылка на сообщение
Сейчас придет Сааб и скажет, что на каждую камеру нужно ставить по микротику.
Ссылка на сообщение
не придёт, позвонил спросил его мнение, Антон как всегда предлагает такие решения, что встаёт вопрос имкротик ли использовать, он через диод предложил, так конешно и 48 вольт на камеру можно подать, но это простите изьё""б
Бп 5 ампер, сча ещё замеры сделаем
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
