Привет всем.
Всегда был хорошего мнения о Микротиках. Но вчера получили партию умных свичей RouterBOARD 260GS
Честно говоря подобные варианты настроек VLAN я видел только на заре сетевого оборудования. Лет так 15-18 назад.
Хотя возможно я ошибаюсь и это как раз самые новые веяния ?
Я понимаю, что SWOS это ни разу не RouterOS. Но зачем так резко менять подходы ?
Кто в курсе, развейте мои сомнения в адекватности программеров микротика ?
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/marshrutizatory/kommutatory/routerboard-250gs
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
А что собственно не так? Да и вообще, не имеет это большого значения. Если речь про ISP, то всё равно свитчи настраиваются по шаблону. Приятно конечно иметь с Juniper CLI или хотя бы с cisco-like, но это всё важно, когда железок мало и настраивается каждая индивидуально
Vlan'ы там да, через задницу, я когда первый раз настраивал мозг чуть не сломал.
>При цене 45 баксов - отличная железка.
Полностью согласен.
Попробуйте настроить механизм VLAN - узнаете, что не так.
Вот тут как раз не тот случай. Они эти шаблоны напечатали на плотной бумаге, свернули в трубочки и скурили хором.
Ivan Rostovikov помучаетесь месяцок, привыкните и будете спокойно настраивать как и все остальные... это всего лишь дело привычки.
Веб-интерфейс для телекоммуникационного оборудования - абсолютное зло.
Не смог быстро загуглить есть ли в swos CLI или небинарный конфиг, но если есть,тогда вообще всё просто.
Ну настраивается vlan не очень логично и что дальше? Если вы каждый свитч вручную настраиваете, то это ваша проблема. Адекватные люди всё равно веб-смарты будут скриптом настраивать(bash/прочее+curl/прочее). А если есть небинарный конфиг, то
P.S. Примерно такая же реакция у людей на CLI D-Link, после работы с Cisco. У людей, как правило, CLI dlink вызывает рвотный рефлекс первое время
А на swos уже есть телнет?
Аналогичное мнение. Кстати, не в курсе, куда программеры засунули шлюз по умолчанию? Или эти поделки разрешены к использованию только в абсолютно плоской сети?
Я и написал, что не смог загуглить этот момент. Судя по отсутсвию документации на CLI swos, его, скорее всего, нет.
На самом деле там сделано все хитро, шлюз вообще не нужно указывать=) Микротик сам понимает куда ответы на запросы отправить.
Т.е. если им пытаются управлять с какой-то вообще левой сети, он успешно отзовётся взломщику? Гениально!
А как вы на него из левой сети попадете? Если только сами не пустите злоумышленника.
Там, по ходу, не только вланы через задницу
А если на маршрутизаторе arp proxy отключить?
Не могу сказать. Он отвечает на тот мак, с которого запрос пришел. Следовательно для работы достаточно подключить коммутатор куда угодно, ввести айпишник сети, которая доступна и все. Их ставят клиентам на оптику в качестве медиаконвертеров, система мониторинга их пингует и сообщает в случае чего о неисправности. То есть у себя все держит, что бы при звонке клиента сразу посмотреть работает его оборудование, или нет.
А если нет запросов, а нужно просто SNMP трап бросить? Ага, про трапы он тоже еще не знает...
>Крутой конкурент дир-100 :)
Возможно это смешно, но таки да. Это крутой конкурент. Я бы сказал на голову выше. Даже на две.
Как конечный конвертер - практически идеален. Аналогов - конкурентов просто нет.
