Нужна помощь коллективного разума, мои познания в кошачьих слишком малы ;(
Ситуация: есть шеститонник на аггрегации сегментов сети, служит шлюзом для ~600-700 сегментов /24, ospf, pim
Изначальная проблема: с некоторых пор практически во всех маршрутизируемых ею вланах пинги стали странными: раз в 20-30 ответов 1-2 мс проскакивал ответ от 500 до 2000 мс. Пошли жалобы.
В процессе экспериментов вспомнили, что по умолчанию включен proxy arp, выключили его.
При этом такие странные "подскоки" пингов почти пропали, но резко вырос arp input и задралась нагрузка на cpu.
Тыркая постоянно `sh proc cpu sor` - видно, что на короткие мгновения раз в минуту-другую ARP Input подскакивает до 60-70%; в периоды между этими пиками ARP Input всего 15-25%
На графике бродкаст-запросов на её линках никаких корелляций с этими всплесками не видно ;(
Первая мысль, конечно, о петле - но сколько ни искали, ничего похожего не нашли; debug spanning-tree тоже молчит, а в debug arp на таком трафике хрен чего поймёшь =)
Собственно, реквестую советов =)
Чем могут быть вызваны "подскоки" arp input с определённой частотой на короткие мгновения?
Как и что отдебажить? Просто debug arp выдаст дикий поток информаци, в котором нереально что-то выделить. Как хотя бы понять, с какого порта этот шлак валится?
Причём один из портов - 10g, за которым дохрена юзеров -- и, скажем, просто отключение его для теста ничего не даст: снижение нагрузки от арпов будет вполне естественным
посмотри в сторону show mls rate-limit
если мне память не изменяет, можно было ограничить arp/unicast трафик на control-plan
Попробуйте запретить arp proxy на интерфейсах.
и ещё - no ip gratuitous-arps.
Попробую, только нагенерю конфиг для сотен вланов...
Тогда уж copp, но толку-то, это ведь не решит проблему; процессор м.б. будет меньше грузиться, но будет дропаться валидный трафик
дерево stp часто меняется?
Тоже об этом думал, но `debug spanning-tree all` молчит как рыба
Черт, да оно скачет постоянно, оказывается ;(
 Number of topology changes 289719 last change occurred 00:00:18 ago
 Number of topology changes 333318 last change occurred 00:00:24 ago
 Number of topology changes 291729 last change occurred 00:00:24 ago
 Number of topology changes 278056 last change occurred 00:00:14 ago
 Number of topology changes 95989 last change occurred 00:00:14 ago
 Number of topology changes 112711 last change occurred 00:00:14 ago
 Number of topology changes 19 last change occurred 1w4d ago
Это несколько инстансов mst:
spanning-tree mst configuration
instance 1 vlan 1-500
instance 2 vlan 501-1000
instance 3 vlan 1001-1500
instance 4 vlan 1501-2000
instance 5 vlan 2001-2500
instance 6 vlan 2501-3000
instance 7 vlan 3501-4000
instance 8 vlan 4001-4094
Попробовать поотключать нахрен?
У меня почти Ваша ситуация, только хостов побольше.
На всех SVI пишу :
no ip redirects
no ip unreachables
redirects прописано, unreachables попробую
Edited by Wingman
IMHO STP не должен влиять на "ARP Input". Это отдельный процесс.
Да ладно-ка? Если stp перестраивается, то сбрасывается arp, как следствие возрастает загрузка на arp input
найдите кто генерит TCN, в зависимости что за интерфес настройте как надо.
Как бы ещё это найти, если debug stp почему-то молчит, как партизан :) Сейчас доеду до офиса - буду думать
А как у Вас stp настроено на портах в сторону юзеров?
на портах в сторону юзеров (т.е. на портах доступа) stp быть вобще не должно, иначе маломальски флудящяя роутерная-мыльница вам сложит всю сеть к чертям собачьим. port-based loopdetect + bpdufilter на портах доступа, stp только на магистральных портах.
Так я бы с удовольствием, но ведь у шеститонников lbd исключительно на базе stp, или я заблуждаюсь?
У вас шеститонники используются как коммутаторы доступа? речь как раз про то что всю проказу надо рубить на порту абонента. Ежели вы действительно даете порт доступа на шеститоннике, то при switchport host / switchport mode access, keepalive делает свое дело без всяких spanning-tree.
откуда прилетел TCN смотрите там же
sh spa de | i from
sh spa de | i from
Спасибо!
Нет конечно, аггрегация. Но "раз в год и палка стреляет" - вдруг какой-нибуть криворукий монтажник запетляет магистраль?
если петляется магистраль, и по всей магистрали работает spanning-tree, то такой вот ерундистики возникать не должно. разве что, если какой-нибудь криворук воткнет portfast/portfast trunk там где не надо, или где-нибудь будет односторонний обмен в кольце.
int range Вам в помощь :)
Ну хотя бы коммутатор откликаться нормально будет.
sh span det и смотреть на изменение счётчиков topology change.
А на каких интерфейсах и для чего включен proxy arp?
Если влан на абонента и ip unnumbered на SVI то лучше ставить local-proxy-arp на SVI - проц практически не грузит.
PS: ещё и no snmp trap link-status
Edited by NikAlexAn
Там зачастую не подряд идут; проще сначала распарсить вланы из `sh ip int brief`, потом скриптом по ним пройтись
Он и сейчас нормально откликается, проблема с прыжками latency у абонентов
Да он тупо по умолчанию включен. Сейчас выключил и глобально, и на интерфейсах.
В общем, поотрубал везде stp - на первый взгляд проблема ушла, будем смотреть и молиться, чтобы всякие длинки отлавливали петли до коллапса кошки :)
p.s. Кстати, занятно: при отключении проксиарп нагрузка немного снижается, но счетчики бродкаста на портах вырастают в 2-3 раза
Edited by Wingman
У нас кольца и такая статистика:
sh span det | incl last change
Number of topology changes 36580 last change occurred 03:55:24 ago
Number of topology changes 39 last change occurred 1w5d ago
Number of topology changes 6 last change occurred 3w3d ago
Number of topology changes 27 last change occurred 1d04h ago
Number of topology changes 7 last change occurred 4d05h ago
Number of topology changes 9 last change occurred 2w4d ago
Number of topology changes 318 last change occurred 21:29:33 ago
Number of topology changes 19 last change occurred 1w6d ago
Number of topology changes 14 last change occurred 17:51:13 ago
Number of topology changes 5 last change occurred 2w4d ago
Number of topology changes 190 last change occurred 03:55:25 ago
Number of topology changes 11 last change occurred 2w5d ago
Надо Вам смотреть что TCN генерит.
