День добрый!
Не раз здесь встречал упоминания, что dnsmasq умеет учитывать интерфейс, с которого пришел dhcp запрос, при выдаче ip адреса.
Вот только ни чтение документации, ни гугление не помогло. В документации в разделе dhcp-range ни слова про интерфейc. Возможно, мог
бы быть механизм аналогичный --dhcp-circuitid=set:<tag>,<circuit-id>, т.е. что-то вроде dhcp-interface=set:<tag>,<interface> но его тоже нет.
Гугл находит много запросов людей на эту опцию, но ни один из них не закончился каким либо результатом.
Такая опция мне нужна для однозначной привязки ip к qinq ip unnumbered интерфесам.
Отзовитесь кто знает про эту тему что-нибудь.
Спасибо.
google "dnsmasq dhcp-range per interface" =>
http://askubuntu.com/questions/118350/multi-subnet-in-ubuntu-with-dnsmasq
главное, чтобы у сервера на этом интерфейсе был ip из той же подсетки, к которой относится пул, иначе dnsmasq не станет выдавать адреса.
Илья, эту ссылку я нашел одной из первых. Добавление параметра interface приводит к ошибке:
dnsmasq: only one tag allowed at line 2 of /etc/dnsmasq.conf
вот тестовый конфиг, приводящий к этой ошибке:
port=0
dhcp-range=interface:vlan10.150, set:net31, 10.31.0.2, 10.31.0.2, 255.255.255.0, 10.31.0.255, 10m
Т.е., похоже, что конструкцию interface:vlan10.150 он просто считает за таг.
т.к. интерфейс unnumbered, то на нем всего один адрес:
ip addr ls dev vlan10.150
6: vlan10.150@vlan10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
   link/ether 00:04:23:9e:69:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.31.0.1/32 scope global vlan10.150
и этот адрес не принадлежит пулу, но тем не менее dnsmasq выдает адрес. проблема в том, что когда я добавляю несколько dhcp-range, уже нет возможности привязать строго определенный пул с одним адресом
к определенному интерфейсу.
Тогда плохо.
У меня мак-адрес абонента был известен, а у Вас?
http://lists.thekelleys.org.uk/pipermail/dnsmasq-discuss/2011q4/005321.html
Обходной вариант -- запускать по экземпляру dnsmasq для каждого интерфейса, с раздельными настройками.
мак адреса известны, но хочется от этого уйти.
для этого можно использовать option 82, но хотелось пойти еще дальше и не делать и этих движений, т.к. dhcp сервер в случае vlan per customer и так знает откуда пришел запрос.
А много процессов - это совсем не решение.
Илья, спасибо!
Ссылка наш вопрос в списке рассылке привела меня к ответу!!
Саймон там написал, что tag c именем интерфейса выставляется автоматически для запроса. Этот момент я пропустил, читая описание параметров в ман файле.
То есть надо было просто использовать уже сущесвующий таг в описании dhcp-range,
и следующий конфиг дает желаемый результат - ip выдается строго в зависимости от влана/порта:
dhcp-range=vlan10.150, set:net31, 10.31.0.2, 10.31.0.2, 255.255.255.0, 10.31.0.255, 10m
dhcp-range=vlan10.151, set:net31, 10.31.0.3, 10.31.0.3, 255.255.255.0, 10.31.0.255, 10m
dhcp-range=vlan11.152, set:net31, 10.31.0.4, 10.31.0.4, 255.255.255.0, 10.31.0.255, 10m
dhcp-range=vlan11.153, set:net31, 10.31.0.5, 10.31.0.5, 255.255.255.0, 10.31.0.255, 10m
