Turbo GePON или GPON? что же выбрать
вопрос не в том что бы усадить 128 абонентов на одно волокно, а в том что есть маневр при эксплуатации. Свободный выход на делителе позволяет включать нового абонента без напряга или при ошибке а проектировании
я боюсь что вам пон не нужен-для маневров что нибудь другое выберете. пон сначала точно рассчитывают на будущее-а потом так же точно его строят и обязательно включат в него резерв.
и выше резерва вы не прыгните.
так же в свое время были маньяки-они умудрялись в епон засунуть cwdm-это несколько разгружало накал))чисто ради экономии волокон.
Edited by vilemaster1980
Share this post
Link to post
Share on other sites
Этексу бы немного бы классики в дизайн добавить, у хуавея онушки привлекательные внешне, а для абона нашего так внешний вид иногда важнее функционала. Так же резервный источник питания в онушку не помешал бы для телефонии.
Share this post
Link to post
кстати ,сегодня искал онушки и пришел к выводу-надо брать eltex nte-2.
потом глянул характеристики((( бюджет 20дБ http://eltex.nsk.ru/product/nte-2
глянул nte-2c бюджет 30дБ http://eltex.nsk.ru/product/nte-2c#
разница в цене в 2 раза-rf мне нафиг не нужен.
потом глянул самую дешевую онушку bdcom-http://deps.ua/ru/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu/abonentsqii-terminal-bdcom-p1004b.html#характеристики 30дБ.
и стоит столько же.(около 70$)
это у элтекса прикол такой чтоль выжимания бабла?))
Share this post
Link to post
Как элтекс к ip.v6 относится? Постепенно но сайты мигрируют на IP6, особенно пиратские и те которых блокируют.
Share this post
Link to post
Если по-хорошему, то L2 оборудование никак к нему не должно относится, кроме как IP-адреса управления
Share this post
Link to post
В некоторых сетях уже одновременно предоставляются ip4 и ip6 адреса (Dual-Stack).
Вот и возникают вопросы, а сможет ли, реализовать как схему такую? Мигрируем к ip6 медленно, но идем.
Edited by Chif
Share this post
Link to post
Еще как должно. ip source guard совсем l2 фича, жизненно необходимая на любой сети.
Но вот пока многие идеалисты внедрения IPv6 вообще не думают о безопасности, превращая сеть в систему на неуправляемом оборудовании.
Share this post
Link to post
нет. ip source guard это жуткий костыль для сетей с кривым дизайном
правильно это l2-изоляция клиентов(port-isolation в рамках одного vlan или vlan-per-user) + bras, который сам вешает все необходимые acl-и на своих интерфейсах исходя из параметров ppp/dhcp-сессии
Edited by srg555
Share this post
Link to post
Подброшу немного инфы о хуа... удаленность домиков 10 км, работает по 128 аб на порт, искусственно опускал сигнал 1490/1310 до сказочных -34dbm на ону (в олт сфп B+), она прокачивает 50mbps (по тарифу) без вопросов, 36dBm - отваливается.
Кстати, а что-ни-то слышно про 10 GB на порт для GPON ?
Share this post
Link to post
dbm относительная характеристика.
если вы имеете в виду db,то это у вас многовато получилось-завидую))
у вас какая sfp(номер напишите плз) и ону какие?
чисто спортивный интерес.
Share this post
Link to post
nte-2 чувствительность -28дБм. У них какого-то черта разночтения в документации: в даташите одно, в руководствах по эксплуатации - другое. Представители Элтекса сказали опираться на -28.
Share this post
Link to post
Имел ввиду именно уровень, выходной 1490 с OLT +3dBm(от +2,7 до 3,2), на ону -34 dBm. C ону выход 1310 +2. Соответственно бюджет на 1490 37dB )
OLT Board Name : H805GPBD со стандартными (из комплекта поставки) SFP B+
Онушки:
OntProductDescription : EchoLife HG8245 GPON E8-C Terminal (CLASS B+)
Значения из даташитов поскромнее будут
Maximum transmission distance 20 km
Cable type Single-mode optical fiber
Standard compliance ITU-T G.984.2 CLASS B+
Central wavelength Transmit (Tx): 1490 nm
Receive (Rx): 1310 nm
Transmit optical power 1.5 dBm to 5.0 dBm
Extinction ratio 10 dB
Maximum receive sensitivity -28 dBm
Overload optical power -8 dBm
SmartAX MA5603T Optical Access Equipment
Edited by Diman_xxxx
Share this post
Link to post
Онушки:
отличный бюджет в 37дб.мне бы так повезло с железом.
Share this post
Link to post
Нет такого бюджета. ТО что онушка зарегилась еще ничего не значит. Если вендор заявляет -28дБм, то от этого и стоит танцевать. У меня при тетстировании онушка тоже заводилась при -32 .. -34 дБм. Но не стоит на это опираться: распают модули из другой партии и там чувствительность будет порядка -28 .. -30 - будете всю сеть перестраивать? Бюджет если на то пошло надо считать по 1490 и 1310 (правда RSSI есть только на 1310). Бюджет по 1490нм: +3 .. +4 выход с олта и -28дБм - чувствительность ону. По 1310 немного меньше: 0-1 выход с ону и -28 чувствительность на голове. Это у Элтекса. У БД ком - чувствительность онушек чуток меньше: -26дБм. Зато Китай эпический, и дока для него малость устарела и суппорта почти нет. Но недорого.
Share this post
Link to post
человек написал что внес намерено затухание-это нормальный эксперимент,нужно ждать проблем-они в любом случае будут.и у клиента и в шкафу с олт.
просто нужно понимать сколько нужно оставлять запаса на защиту от клиента.чего он там со своим патчем может вытворять?!
ясен черт что бюджет 30дб-и не надо выше 26-28 прыгать,а тем более загонять под предел.и никто это делать не будет целенаправленно для подключения еще пары абонов.
Share this post
Link to post
Стою перед выбором Huawei или Eltex
Share this post
Link to post
Я такпонимаю речь о GPON - бери 2 разных головы, онушки у них совместимы по словам Eltex.
Share this post
Link to post
При условии, что софт на OLT обоих вендоров и на ONT обоих вендоров будет поддерживать совместимость. Че-то я сомневаюсь, что звезды так сойдутся. Есть уверенность, что Huawei даст совместимую прошивку и будет ее поддерживать?
Share this post
Link to post
Совместимы могут быть только головы и клиенты, сделанные на одной аппаратной платформе, если она разная, то никакими прошивками нельзя добиться совместимости.
Share this post
Link to post
По заявлению Eltex онушки между собой совместимы. Говорили, мол это было тендерное требование Ростелекома.
Saab95 TurboGEPON (от Eltex) ни с чем не совместим. Для GPON и GEPON как правило не сложно найти так или иначе совместимое железо.
Share this post
Link to post
Полная чушь. Проблема совместимости GPON OLT-ONT находится в софтовой плоскости, это не аппаратная проблема.
Share this post
Link to post
Китайские онушки к китайским головам можно подключать, если они на одной аппаратной платформе. Они даже появляются в списке абонентов, но не работают, т.к. ПО их не может опрашивать, видимо сделано специально, что бы покупали оборудование одного производителя. Их можно легко перешить с помощью тех же китайцев.
Но - никогда не задумывались, почему у одних решений пона есть только телнет и NMS, а у других веб интерфейс? Потому что одни чипы поддерживают веб, а другие нет - и они как раз не совместимы между собой и обладают разными возможностями. При этом чисто китайский софт под веб очень убогий, и железо идет только 4-х портовое=) правда видимо не все распаивают дополнительные 2 порта.
Share this post
Link to post
Gpon это стандартизированный протокол передачи данных и работать должно, если не работает то фирма производитель не придерживается стандартов.
Gepon от Eltex по их утверждению собственная разработка, то есть другой стандарт и из-за этого несовместимо с другим оборудованием.
Edited by Chif
Share this post
Link to post
А чем вас пугает привязка к 1 вендору? У Элтекса очень хорошая тех. поддержка, софт в отличии от Хуавея, бесплатный, своя разработка и т.д. Мне как человеку который ранее не имел дело с сетями PON, лучше с ними работать, нежели чем с китайским оборудованием, на которое потом ни софта ни доков нормальных не найдешь!
Share this post
Link to post
По-моему, очевидно чем это страшно. Завтра вендор поднял цены(или, скорее, не снизил как остальные) и вы остаётесь в проигрышном положении(при этом если вы не крупная компанию, то особых аргументов при торге у вас нет). Или вы хотите ONT-шки попроще/посложнее, а у вашего производителя их нет.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
