Приветствую, коллеги.
Проблема в следующем:
Из одной сети шлюзом в которой является Mikrotik устанавливается 2 VPN PPTP соединения с серверу в другой сети.
При этом соединение инициированное первым устанавливается успешно, но второе соединение выдает 619 ошибку на этапе авторизации.
Грешу в сторону "PPTP pass-through", но как реализовать его на Mikrotike понять не могу. Надеюсь на вашу помощь.
PPTP работает на GRE протоколе, там нет понятия - порт, как в TCP или UDP. Если адресом назначения является один сервер, то два тоннеля из-за ната не поднять. Поднимайте тоннель на микротике, а клиенты пусть цепляются на IP, который в тоннеле на стороне сервера.
Если поставить вместо микротика обычной домашний роутер типа TP-Link то VPN с 2х компов на 1 сервер поднимается без проблем.
  • 1 month later...
Если PPTP сервер правильно задает CallID - то должно работать, в теории. Но очень часто если IP сервера один, сервер не назначает CallID правильно, или conntrack в микротике старый - через nat на один IP PPTP работать не будет.
Именно поэтому рекомендуется использовать более современные протоколы, которые лучше дружат с NAT (L2TP/UDP инкапсуляция, SSTP, openvpn, ...).
