vincenka Posted September 26, 2013 Posted September 26, 2013 (edited) всем привет дано: - CentOS 6.4 - 2 канала в инет: ISP1 (eth1) (витая), ISP2 (eth2->ppp0) (ADSL) задачи: когда отваливается ISP1 должен включаться канал ISP2 (согласно большей метрике) когда снова появляется ISP1, то работает именно он, а ISP2 ждет своего часа =) предыстория: на CentOS 5.5 все было настроено следующим образом: 1) rc.local: adsl-start route del default dev ppp0 route add default gw ISP1_Gateway route add default gw ISP2_Gateway metric 10 ip route add default via ISP1_Gateway dev eth1 table ISP1Table ip route add default via ISP2_Gateway dev ppp0 table ISP2Table ip rule add from ISP1_Gateway lookup ISP1Table prio 30000 ip rule add from ISP2_Gateway lookup ISP2Table prio 30001 2) типа такого же только без adsl-start в ifup-post проблема: после "апгрейда" с 5.5 на 6.4 и переезда скриптов схема перестала работать если залочить первый канал в инет (ISP1), не роняя сам интерфейс, то инета больше нет. почему-то не работает маршрутизация согласно метрикам и таблицам в таблице маршрутизации все девственно чисто и основной упор: default via ISP1 dev eth1 metric 1 default via ISP2 dev eth2 scope link metric 10 причем если оставлять любой из роутов (ISP1, ISP2) в одиночестве без соседа с метрикой выше =) то каждый канал работает в отдельности без проблем. повторюсь, не пойму почему второй канал неюзабелен если первый (без падения интерфейса) отключаем. в 6.4 что-то кардинально поменялось? =) Edited September 26, 2013 by vincenka Вставить ник Quote
vincenka Posted September 27, 2013 Author Posted September 27, 2013 rp_filter? полагаю что это более актуально для конфигураций со спутником к сожалению, нет. посмотрел в бэкапе там он врублен. выключил, но маршрутизация так и не заработала Вставить ник Quote
Am1G0 Posted September 28, 2013 Posted September 28, 2013 ок, что подразумевается тогда под "если залочить первый канал в инет (ISP1), не роняя сам интерфейс"? и можно ip r в студию? Вставить ник Quote
vincenka Posted September 30, 2013 Author Posted September 30, 2013 ок, что подразумевается тогда под "если залочить первый канал в инет (ISP1), не роняя сам интерфейс"? и можно ip r в студию? шнурок от первого провайдера идет не напрямую к прову, а через небольшой неуправляемый свич. так вот я вынимаю из этого свича проводок провайдера и интерфейс моего роутера не падает в NO CARRIER роуты такие: 10.6.5.1 dev ppp0 proto kernel scope link src ISP2_IP ISP2_NET dev eth2 proto kernel scope link src ISP2_IP ISP1_NET dev eth1 proto kernel scope link src ISP1_IP 192.168.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.254 169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002 169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1003 169.254.0.0/16 dev eth2 scope link metric 1004 default via ISP1_Gateway dev eth1 metric 1 default via ISP2_IP dev eth2 scope link metric 10 ip route show table ISP1Table: default via ISP1_Gateway dev eth1 ip route show table ISP2Table: default via ISP2_IP dev ppp0 Вставить ник Quote
