Отрыть все порты по мануалу: http://wiki.mikrotik.com/wiki/NAT_Tutorial
Не получается без указания протоколов UDP и TCP
И надеялся, что адрес 10.198.24.X будет виден вместо 192.168.88.X
Перевод Google:
Данная установка позволяет скрыть (маскарад) личные IP-адреса из сети общего пользования. Это означает, например, что в вашей частной сети вы можете иметь какие-либо личные IP вы хотите, который затем, в свою очередь преобразуется в IP-сети общественного предоставленный вашим провайдером сети. Этот урок таким образом, может использоваться клиентами, которые хотят подключиться к сети, не требуя изменений к внутренним IP адресацию их локальной сети.
Хочется добиться или прямого соединения или поиска IP адреса локальной сети, от провайдера 10.198.24.Х (без указания портов)
На инэт хабах такая надпись:
[!]khdDC++ Вы подключены к хабу в пассивном режиме, рекомендуем переключиться в активный режим - инструкция: http://flylinkdc.com/doku.php?id=ru:connection_settings
Edited by Vitokhv
Вот так надо делать:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1-8290 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.254 to-ports=1-8290
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292-65535 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.254 to-ports=8292-65535
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292-65535 in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=192.168.1.254 to-ports=8292-65535
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1-8290 in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=192.168.1.254 to-ports=1-8290
Тут интерфейс провайдера ether1. если у вас другой или PPPoE туннель, то нужно указывать его. 192.168.1.254 адрес для перенаправления всех портов, кроме винбокса.
Так же микротик поддерживает UPnP.
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1-8290 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.88.253 to-ports=1-8290
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292-65535 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.88.253 to-ports=8292-65535
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292-65535 in-interface=ether1-gateway protocol=udp to-addresses=192.168.88.253 to-ports=8292-65535
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1-8290 in-interface=ether1-gateway protocol=udp to-addresses=192.168.88.253 to-ports=1-8290
А где src-nat?
У провайдера IPoE
И подскажите откуда этот адрес 192.168.1.254 сам роутер 192.168.88.1 и IP компьютера от роутера 192.168.88.253
Edited by Vitokhv
А зачем для ДЦ открывать все порты, если она и на проброшенных работает в активном режиме неплохо?
И вообще, разве там внутрисетка еще жива? ;)
/ip firewall nat
А где src-nat?
У провайдера IPoE
Адрес для примера приведен. src-nat тут не нужен.
Эх.. с таким правилом все равно не видит IP адрес 10.198.24.X который должен видеть DC++ при нажатии кнопки "Найти IP адреса"
В других роутерах это работает, не приходится искать сам IP чтобы прописать его..
Night_Snake
Сетка жива, и мифы о торрентах не правда, работают (или только через микротик)
Про порты я просто чтобы не заморачиваться сделал как в туториале http://wiki.mikrotik.com/wiki/NAT_Tutorial (они указывали 0-65535)
Edited by Vitokhv
