Редирект на страницу заглушки
Для блокировки сайтов из единого реестра генерится address-list, куда вносятся запрещенные ip
в правилах файера след
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward disabled=no dst-address-list=zapretip
Но хочу перенаправить 80 порт на заглушку
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address-list=zapretip dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=x.y.z.2 to-ports=80
Если вместо x.y.z.2 указать ip не принадлежащий моей сети, то редирект проходит без проблем, а вот если указываю ip своего веб сервера, то редиректа не происходит.
Просто в правиле маскардинга нужно исключить ваш сервер, сделайте вида src=10.0.0.0/8 (например ваша сеть) dst=! 10.0.0.0/8, тогда для внутренних адресов все будет работать без проблем.
Тогда делайте переадресацию через redirect на web-proxy, установленном на микротике, который на все запросы и выдает страничку с вашего сервера.
Например вот так, тут адрес 192.168.88.2 и есть адрес сервера.
/ip firewall address-list
add address=10.10.10.10 list=balance_negative
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-address=!192.168.0.0/16 src-address-list=\
balance_negative
/ip firewall nat
add action=redirect chain=dstnat dst-address=!192.168.0.0/16 protocol=tcp \
src-address-list=balance_negative to-ports=8123
/ip proxy
set enabled=yes port=8123
/ip proxy access
add action=deny redirect-to=192.168.88.2
  • 2 months later...
  • 11 months later...
Подскажите, как заменить страницу ошибки с вебпрокси на микротике вер. 3.22
Зайти в меню Files и найти там эту страничку, скопировать ее себе на компьютер и произвести необходимые изменения.
  • 4 years later...
Апну тему. Не выходит каменный цветок.
Находил в интернете инструкции с редиректами через dst-nat, c web-proxy, но эффекта нет. Для теста перенаравлял на другой микротик в сети. Есть какие-то обноврения?
Адрес сети перенаправляемого компьютера- 10.1.0.0/24, перенаправлял на 10.1.17.1 (доступен через pptp)
В ‎05‎.‎07‎.‎2019 в 21:30, weedman сказал:
Если есть маскарад, то поднять правило выше маскарада.
10.1.17.1 должен быть доступен из сети.
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 protocol=tcp src-address=10.1.0.0/24 to-addresses=10.1.17.1 to-ports=80
11 часов назад, jora_1 сказал:
/ip firewall nat
пропускает https, добавил 443 порти просто не грузит страницы, бер редиректа
@weedman Встроенный веб-прокси mikrotik https не поддерживает в принципе. Надо ставить отдельно какой-нибудь SQUID с сертификатом и делать netmap на него, а уже SQUID будет перенаправлять на страницу.
1 час назад, jffulcrum сказал:
Делал как-то на pfsence SQUID, кажется не было проблем. ак можно получить сертификат для этих нужд? Как правильно задать вопрос в гугле?
@weedman ))))) никак. Это митм сертификаты для того и сделаны чтоб никто и никогда. Хттпс ни у кого не редиректит. Вы хотите страного. Если нужна заглушка лучше редиректить через днс. Пока он еще не у всех шифрованый
А еще лучше оставте эту затею. С долбаными подменами днса уже никакого спасения нет каждый норовит впендюрить свою хрень
@weedman Переадресовать на свой сервер можно, если у него есть свой сертификат, но браузеры ругаться будут и в предупреждение появится кнопка "всё равно открыть сайт" зависит от браузер. Это конечно как вариант. но не красиво это всё :).
Кнопка эта находится в такой глубокой заднице что из всей сети редирект работать будет только у тса и то не факт что и он найдет
  • 4 months later...
Редирект на микротике через веб прокси, который перенаправляет запросы на сторонний веб сервер, например апач на винде, работает в любом браузере и с любого, даже https сайта.
  • 2 weeks later...
В 22.11.2019 в 03:16, Saab95 сказал:
А подробнее можно? реализации вашей идеи
  • 1 month later...
В 04.12.2019 в 23:18, edii102 сказал:
add address=192.168.100.10 list=balance_negative
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-address=!192.168.0.0/16 src-address-list=balance_negative
/ip firewall nat
add action=redirect chain=dstnat dst-address=!192.168.0.0/16 protocol=tcp src-address-list=balance_negative to-ports=8123
/ip proxy
/ip proxy access
Соответственно страничка в заглушкой лежит на сервере 192.168.88.2, на нее и перенаправляются все запросы.
При перенаправлении особенно важно отфильтровать весь мусор, потому что на веб порты могут ломиться и другие сервисы, всякие там закачки и прочие, и если это все кидать на веб сервер - он может раздуваться по оперативной памяти, или вообще временами зависать. Веб прокси все же несколько фильтрует такой трафик.
/ip firewall filter
/ip firewall nat
/ip proxy
/ip proxy access
Нужно просто не древний апач использовать, а прогрессивный nginx.
@Saab95 Так https не будет переадресовываться, максимум при конекте подключения, выскачет каптивпортал на некоторых устройствах. Да и смысл использовать для переадресации встроенный webproxy, когда проще нетмапом переадресовать?
тогда уже проще так:
/ip firewall filter
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-address=!192.168.0.0/16 protocol=tcp src-address-list=balance_negative to-addresses=192.168.88.2
или даже так:
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-address=!192.168.88.2 src-address-list=balance_negative
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-address=!192.168.88.2 protocol=tcp src-address-list=balance_negative to-addresses=192.168.88.2
или с только для 80 порта отсеять лишний мусор:
/ip firewall filter
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-address=!192.168.88.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=balance_negative to-addresses=192.168.88.2
Edited by jora_1
Проблема в том, что когда идет такое перенаправление все запросы летят на указанный сервер. Даже если это совершенно не веб запросы.
Через веб прокси все не нужное отбрасывается.
@Saab95 ну так для этого и указываем фильтр в виде tcp и 80 порта, что бы не летела всякое. А так летит всё на веб сервер микротик, что грузит его, а уж потом он уже редериктит. Ну всё равно, это всё не решает редирикт https запросов, точней подмены сертификата.
