Секторные антенны
Расскажите, кто знает:
Где взять график уровня сигнала (скорости) от расстояния для базовой станции состоящей из секторной антенны AM-5G20-90 + rocket ?
Или хотя бы результаты реальной работы может есть.
И ещё нужно знать полосу пропускания антенны, и где эта полоса находится. Есть такие графики ?
На выбор много частот в rocket, и скорее всего не во всём этом диапазоне антенна способна одинаково хорошо работать.
  • 2 weeks later...
Сигнал рассчитывается стандартным калькулятором бюджета линк. Модуляция и соответствующая скорость определяется уровнем сигнала.
Нормальная антенна должна иметь стабильные параметры усиления , ксв и др. во всем диапазоне частот, где она заявлена.
У антенны AM-5G20-90 заявлено 20 dBi в полосе 700 Мгц. Спросите любого спеца по антеннам, - он скажет, что получить 20 dBi в секторе 90 град в размерах этой антенны невозможно теоретически, так что нужно реально убавить 4-5 и более dB. Что касается стабильности усиления, КСВ,F/B, xPol изоляцию и др. в полосе 700 Мгц за ту цену, что стоит эта антенна, то я бы никогда никому не рекомендовал использовать эту антенну в серьезных сетях. Но если Вы пионер- любитель, то используя рокет +AM-5G20 или рокет + дорогую, но качественную антенну MTI/Radiowave, Вы все равно разницы не заметите, так что не заморачивайтесь, ставьте что есть.
