Здравствйте!
Хотел бы задать вопрос насчет сети:
Стоит комп1 с интернетом (спутник), от него идет на свич Tenda TEH1048 и оттуда расшаривается на сеть. Любой компьютер со свитча кроме сервера комп1 назовем "пксвич".
Проблема в том что слишком медленно работают по интернету "пксвич".
На комп1 При открытии например google пройдет секунда и страница загрузится полностью за 3 сек.При скачивании достигается скорость 700Кбит/с
На "пксвич" открытие уже занимает намного больше и страница грузится тоже намного дольше. (Часто выходит "невозможно отобразить страницу", бывает приходится по 4-5 раз обновлять страницу чтобы зайти на нужный сайт). А так при скачивании достигает до 700кбит.
Я понимаю что на спутнике должна происходит раскачка скорости. Но почему "пксвич" происходит такая большая задержка чем на комп1. По локальной сети обращения "пксвич" к комп1 мгновенная, задержек нет.
У нас ускорителей на спутник нет, может установка ускорителей решит проблему? (пксвич штук 30, даже если всех "пксвич" отключить кроме одной, то и на ней задержки).
Как вобще должно происходить правильное расшаривание.
Если точно описать:
На комп1 стоит windows7 32bit. 2 ядерный, оперативка 1гиг. Есть интернет на нем общий доступ. Потом от него идет к серверу server2008r2 (процессор 2 ядра, ОЗУ 4гиг.), где стоит трафик инспектор.
У него стоит Айпи и ДНС "автоматически". От server2008r2 идет к свитчу, распространяется через "Маршрутизация и удаленный доступ" Айпи 192.168.1.ХХХ. "пксвич" такие же как комп1.
Сейчас при заходе на наг с компа "пксвич" 7 раз обновлял. не мог зайти. перешел на комп1, зашло сразу
Печалька.
В школе/университете работаете+учитесь? Диагностика по описанию возможна разве что с участием телепатов.
Попробуйте для начала убрать из цепочки TrafficInspector - раздайте инет в локалку (на "свитч") напрямую с машины, на которую приходит внешний канал ("интернет").
Если в результате полегчает - уже будете знать, где проблема.
Ставится фря/линух, там настраивается NAT, устанавливается DHCP сервер (dnsmasq) и кешируюший DNS (лучше unbound, но сойдёт и dnsmasq).
В принципе, можно поставить даже в виртуалку на венде, типа виртуалбокса или гиперви (умеет запускать виртуалки после загрузки венды).
Это грубое порно.
1. Память стоит копейки, а 1 гига явно мало для семёрки, 4 для сервера достаточно если там нет никаких бд.
2. Трафиг инсектор как и прочие извращения под виндой конечно работают, но намного лучше будет работать фря/линух даже в виртуалке на той же самой венде. НАМНОГО. И проще.
