21 members have voted
  1. 1. Приобрели бы вы данное устройство?
    • Да
      12
    • Нет
      8
    • Дорого
Появилось время и возможность производить серийно устройства для бесперебойного питания коммутационного оборудования. Ознакомьтесь пожалуйста:
Данное устройство позволяет поддерживать бесперебойную работу оборудования при отключении основного электропитания. Главное достоинство устройства - прямое питание от АКБ без трансформации и преобразования напряжения, только фильтрация. Тем самым, мы выигрываем в длительности работы - высокий КПД. Еще одна незаменимая функция ИБП - возможность перезагрузки цепи питания каждые 24 часа (например, каждый день в 5 утра).
Режим работы: В обычном режиме (т.е. от электросети) устройство защищают фильтры от перебоев, т.е. "ровные" 48В/24В/12В/5В без искажений. При отключении основного электропитания ИПБ плавно переходит на резервное питание; при восстановлении питания ИБП плавно переходит на основной режим и начинает зарядку АКБ.
Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А, питание от БП 12В/24В.
Примерная цена ИБП: 600-1200 руб.
В планах реализовать "климат-контроль", т.е. температура низкая - идет прогрев, температура высокая - охлаждение.
Хочется услышать в сторону данной затеи критику, пожелания и т.п. Может вовсе никому данное устр-во не требуется. Все же на свою сеть поставлю некоторый десяток.
Edited by zn-game
Устройство интересно само по себе. Но, почему входящие 24 вольта? еще и отдельный БП под это городить или он будет входить в схему? чтобы резервировать нужно минимум 2 аккумулятора в цепочке, что несколько неудобно для небольших ящиков типа ПК-3. Каков размер устройства?
Устройство я так понимаю разрабатывается конкретно под коммутаторы Dlink? судя по вольтажу. Если да, то стоит задуматься о переходниках питания, для удобства клиента.
Edited by BeHalf
BeHalf, 24В - т.к. для зарядки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В. Вариант из 24В БП сам по себе дешевле, нежели искать те же 16В, т.к. связанно с распространенностью. Аккумулятор 1 на 12В. Размер устройства - плата 10СМх6СМ и БП подобный телефонной зарядке. Насчет БП входящего в систему идут размышления.
Какой еще, по-вашему мнению, вольтаж на коммутаторах распространен (преимущественно те, которые используются на уровне доступа)?
Особой разницы между 5 и 50 Вольт для зарядки нет, один фиг по уму нужно городить DC-DC преобразователь и уже потом заряжающую логику.
Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ?
Я к тому, что 12-ти вольтным БП заряжать АКБ как-то нелогично, придется преобразовывать из 12, напр., в 13.8В
Можно. Отпишусь об этом, после размышлений.
Обдумав, отвечаю на ваш вопрос: да, больших проблем не составит. Скорее всего будем реализовывать на каждой плате. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А. Думаю мощности более, чем достаточно.
Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор.
Подумаем.
Edited by zn-game
1380262496[/url]' post='882842']
1380139893[/url]' post='882259']
1380181772[/url]' post='882381']
Подумаем.
И это за ценик в 600р? Будет супер )
Хе-хе, в убыток не пойду. С ценой определяться буду исходя из себестоимости. А ценник в 600 руб. - если до 12В. Я предполагаю, что ценник за диапазон от 5В до 48В взлетит как максимум в два раза, не более.
Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :)
ну ответьте мне, зачем изобретать велосипед? если хотите - ну берите и делайте дешевый клон meanwell. но почему то я уверен что дешевле не получится. ну например psc50а или ad55а (в корпусе с рюшечками) - тут мы имеем AC/DC высококачественный источник, встроенную зарядку на 13.8 вольта с током до 4ампер, тонкую подстройку выходного напряжения, в случае пропадания напряжения, нагрузка переходит на питание от аккумулятора высокоскоростным реле. к тому же покупая минвеловские источники, я уверен, что установив их на объекты я буду спать спокойно, а не дергаться, что меня может подвести в самый нужный момент дешевая мелкосерийная железка. в части источников питания, все необходимое уже давно придумано. плавный переход на аккум никому не нужен, так как в любой железке на входе стоит фильтрующая емкость, достаточная чтобы проглотить переключение незаметно. надо вам еще и +5 вольт для питания мидика- пожалуйста, ADD-55a надо 24+5 ADD55b 48+5 -пусть будет add55c нужно 100Вт и больше - ADD155 серия к вашим услугам.
цена на бескорпусную psc60а от 600рублей, в корпусе ad55a от 750рублей. add55a-от 900 рублей
Вы уверены что все происходит именно так как вы описали этот момент (пропадает/переходит) ?
Задача реле отключить акум от нагрузки при достижении напряжения граничного (полному разряду) !
В остальном полностью с вами согласен.
на сколько мне помнится в менвелах полевым транзистором переключается.
В остальном во всём согласен с dIMbI4
Время радиолюбительских поделок давно закончилось.
Этим можно заниматься разве только для собственного удовольствия.
Сейчас установлен обычный UPS, появилась проблема в деревне питание линии прыгает от 190вольт до 160 от чего UPS не выдержав скачков напряжения отключается. Возможно сделать ИБП чтобы поддерживал линию от 220 до 110 вольт?
поставьте on-line ибп - диапазон входного напряжения без перехода на батарею у них 163-290 обычно. :)
эммм, ну оно вроде как щелкает релюшкой при переходе на батарею/обратно
Если на вход обычному ибп идёт меньше 190в - он может и не запуститься - от производителя и типа ибп сильно зависит.
Edited by NikAlexAn
Программа-минимум:
1. Поддержка 2-х коммутаторов D-Link в течении 270 минут.
2. Мгновенное отключение от батареи при достижении определенного порога разряда (иначе с большой вероятностью свич зависнет на пограничном напряжении).
3. Мгновенное включение полностью разряженного устройства на питание от сети при появлении эл-ва
4. Устойчивость к "скачкам" напряжения. Если электричество пропадает и появляется в пределах 1-2 секунд, то не все устройства это переживут хорошо.
5. Небольшие габариты, чтобы влезал в бокс с кроссом, двумя свичами и кабель-организатором без проблем.
Если помечтать еще немного, то:
6. Ethernet-порт
7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство
8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи".
9. Auto IP report
Пробовали запитывать свичик от батарейки с зарядным устройством, нашли три огромных минуса:
1. Пока батарея не заряжена, свичик не запустится, виснет
2. При разряде батареи свич виснет
3. Третий не могу написать, только что вылетел из головы :)
Edited by xcme
Если помечтать еще немного, то: 6. Ethernet-порт 7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство 8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи". 9. Auto IP report
Это уже совсем рядом от всяких хреней для типа умного дома, где всякие датчики и улементы управления объединяются в сеть.
Имхо:
1. Использовать штатный БП свича через разъем резервного питания для зарядки аккумулятора.
2. Использовать литивые аккумуляторы на 11.1 вольта как в ноутбуке. Контроллер может заряжать от 12 вольт.
3. При переключении на питание от батарей использовать повышающий DC-DC.
Дешево, компактно, литий покупает сам пользователь. Можно сделать корпус в виде планки, которая сзади надевается на свич, немного его увеличивая в глубину.
Пользуйтесь на здоровье.
***Ь, надо использовать ad-55a с 7-17ач аккумулятором. дешево, проверено, надежно. подключается так-же в задний порт RPSU любого длинка или циски.
заряжает аккумулятор напряжением 13.8 вольт.током до 4ампер.
работает, проверено на куче инсталляций. более того, даже не включаем в розетку сам коммутатор.
товарищи, хватит совокуплять мозг друг другу.
