Организация интернета между корпусами общежития
Здравствуйте!
Я студент НИЯУ МИФИ, заселился недавно в отремонтированную общагу, инета в ней нет, обещают провести к концу года (а зная как все в России делается - жди в следующем году). Однако рядом с нашим корпусом стоит аналогичный, в котором интернет уже подведен (корпуса пятиэтажные стоят рядом смотрят друг на друга торцами,на расстоянии 50 метров, коридор одного этажа виден через стекло коридора другого). Администрация не разрешает протягивать кабели между корпусами (мол монтажные работы), по земле проблема с асфальтом. В связи с этим имеется следующая задача: организация временной сети, человек на сто. Буду благодарен за предложения:)
Проблема в том, что требуется минимум монтажных работ, т.е., на сколько я понял, данная фирма устанавливает свои передатчики/приемники, и удобнее всего поставить все оборудование в коридоре, но такую турель повесить, скорее всего не дадут. Есть вариант с wifi-точками + антены (данный вариант разрешат + lan туда дотащат) вопрос в аппаратной составляющей (что лучше выбрать или что проще настроить) и как найти человека в Москве, кто сможет это все проделать?
Сходить в студсовет или как там у вас студенческая организация называется и договорится на монтаж временного подвеса оптики между зданиями.
Смонтировать две трубостойки на крыше корпусов проблем вообще нет никаких. Это фактически все монтажные работы и есть.
Как пример показать на крышу ближайшей многоэтажки.
Разрешат, ли ставить антенны внешние, скорее всего нет. Фасад здания? через окна делать соединение точка-точка 50 метров без внешних антенн скорость передачи данных будет минимальна.(если стеклопакет то 50 метров превратятся в 500 метров и более) не проще использовать 3G? Решение здесь только одно пробрасывать кабель.
повесить 2 sxt можно хоть на пластиковые окна, прибить, присверлить, на хомуты\кронштейны. Правда если студенты особо задроты качеры то "временная сеть человек на сто" может и падать периодически. Как вариант ограничивать пакеты и канал на каждый айпишник\тунель проходящий через MT, например если провайдер дает 20мбить на юзера, то урезать их скажем до 5
усложняем ответ
берем 2 SXT Lite5
на каждой маркеруем все пакеты
строим дерево с одной веткой
шейперим трафик в размере тарифа на инет, не забываем про параметр limit-at
с трудом, но прожует 150 мбит трафика
и будет вам счастье
на 50 метров будет работать и через стеклопакет, мощность просто немного выше нуна ставить чем на чистом воздухе.
задача выеденного яйца не стоит, но кабель будет лучше....
усложняем ответ
берем 2 SXT Lite5
и будет вам счастье
Окей, теперь вопрос как найти человека, готового это все сделать, за денежку само собой (дальше диаложить могу только личными сообщениями, пока лимит на сообщения в день включен:( )
по моему это должен был быть первый вопрос)))
покупайте железо потом пуритянин SAAB вам настроит удаленно совершенно бесплатно
повесить надеюсь сами сможете.
Это НИЯУ МИФИ, там запрещено кому-либо заниматься какими-либо монтажными работами кроме сотрудников самого НИЯУ МИФИ. Ни по колодцу, ни по воздуху никаких кабелей бросить не удастся
PowerLan
Ну-ну. Это два разных здания.
Студсовет ничего не решает в данных вопросах. Решает только отдел телекоммуникаций НИЯУ МИФИ и никто более. Говорить со студсоветом бессмысленно. Единственное что он сможет сделать, это попросить Цыганова попросить отдел телекоммуникаций поспешить. Но учитывая, что по всему МИФИ срезают финансирование, вряд ли кто-то сможет нанять дополнительных монтажников, чтобы провести соответствующие работы в данных корпусах вне очереди.
Самый разумный вариант - это Wi-Fi-мост.
Edited by xaionaro
p9160ff (Вчера, 14:02) писал:
ня http://www.optica.ru/?page=optica_21LAN3.htm
я про кабеля и не писал....
Edited by p9160ff
Прошу простить. Вы правы. Прочёл "оптические", но не прочёл "беспроводные" :)
на сколько человек планируете линк? или радиомост,а далее кабелем внутри помещения?
эти варианты требуют разного оборудования для оптимальной работы. и какой бюджет планируется на все
все боятся, но я рекомендую ,PLC PLUS PLCWIFI,быстрое развертывается , сеть подстраивается под все виды подключения, как кабельные так и беспроводные
Вы понимаете, что от вашей розетки до ВРУ может быть метров 150;
тут два соседних здания, и не факт что они подключены к подстанции последовательно;
т.е. расстояние между розетками в соседних зданиях может составлять от 200 до овер1000 метров.
какой PLC ?
Нужно в исходном здании подключить канал интернета с нужной скоростью, на SXT сделать мост прямо через стекла во второе здание, там поставить сервер авторизации (например микротик RB2011L, и к нему уже подключать клиентов, через свою кабельную сеть. Если администрация не разрешает портить стены, установите в коридорах распорки в стены под потолком - они не будут портить элементы отделки, между ними протягивайте витую пару.
Скажите, пожалуйста:
1)достаточно ли будет двух MikroTik SXT Lite5 и компьютера (или нужен микротик RB2011L)?
2)обязательно ли заземлять MikroTik SXT Lite5?
3)можно ли увеличить количество модулей SXT Lite5 и поставить их рядом на расстоянии 20см/2м/на разных этажах(для увеличения трафика, передаваемого между корпусами)?
4)можно ли создать сеть, в которой у каждого будет свой пароль (100 человек) с ним можно сидеть только с одного устройства и скорость будет зависеть от количества активных пользователей (весь трафик при одном активном пользователе и 1/100 при 100 активных пользователей)+ одна выделенная линия с 0,5 Мбайт/С?
Для передачи данных достаточно, компьютер и т.п. нужны если хотите делать авторизацию пользователей.
Не нужно заземлять.
Можно, но устанавливать на одно окошко нельзя, будут мешать друг другу, если хотите делать параллельные каналы ставьте на разных этажах.
Можно. При этом раздающую сеть можно строить на тупых хабах. Клиенты будут авторизовываться через PPPoE, но это потребует мощной железки, т.к. она будет и резать скорости, и раздавать интернет. Если есть свободный компьютер то можно на него установить OS Mikrotik, купив лицензию L5, воткнуть 2 сетевых карты и поставить его в разрыв между антеннами и клиентами. Хотя если найдете деньги на управляемые коммутаторы, которые могут каждого клиента во влан заворачивать, мощный сервер не нужен.
Какая конфигурация компьютера (желательно с наименованиями железа) и какие управляемые коммутаторы Вы посоветовали бы?
