первый скрипт
#!/bin/sh
######################DEN################################
#4Mbit/s
ipfw pipe 11 config bw 4096Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 12 config bw 4096Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#6Mbit/s
ipfw pipe 13 config bw 6144Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 14 config bw 6144Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#3Mbit/s
ipfw pipe 19 config bw 3072Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 20 config bw 3072Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#5Mbit/s
ipfw pipe 5 config bw 5120Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 6 config bw 5120Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
ifconfig fxp0 down
ifconfig fxp1 down
ifconfig fxp0 up
ifconfig fxp1 up
Второй скрипт
#!/bin/sh
#############################NOCH#####################
#4Mbit/s
ipfw pipe 11 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 12 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#6Mbit/s
ipfw pipe 13 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 14 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#3Mbit/s
ipfw pipe 19 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 20 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
#5Mbit/s
ipfw pipe 5 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 6 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
ifconfig fxp0 down
ifconfig fxp1 down
ifconfig fxp0 up
ifconfig fxp1 up
В кронтабе как только не прописывал незапускает и все... в логах пишет что запускает.. а сам не запускает, ручками когда запускаю все работает...
смысл скриптов в том чтоб ночью юзверям запускать вместо простого тарифа 20ку а утром все возврашять на место...
####POVISHAEM SKOROST NA NOCH#######
32 9 * * * /bin/sh root sudo /root/.WORK/noch.sh
########PONIZHAEM NA UTRO#######
43 1 * * * /bin/sh root sudo /root/.WORK/den.sh
у вас ipfw нет PATH
замените ipfw на /sbin/ipfw
а лучше даже так:
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw -q"
#4Mbit/s
${fwcmd} pipe 11 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask dst-ip 0xffffffff
${fwcmd} pipe 12 config bw 20480Kbit/s queue "100 KBytes" mask src-ip 0xffffffff
у вас ipfw нет PATH
а лучше даже так:
#!/bin/sh
#4Mbit/s
в скрипте поменял а в самом кронтабе ничего не нужно менять?
Пути к ifconfig и ipfw надо полные писать..
это в кронтабе нужно прописать или в скрипте?
Хотелось бы уточнить.
Если таблица, которая хранится в /etc/crontab, то формат такой:
#minute hour    mday    month   wday    who     command
Т.е. в данном случае
who = /bin/sh ???
Если через crontab -e, то имя пользователя не указывается:
#minute hour    mday    month   wday    command
Т.е. сразу после wday идет команда.
Что есть root, что вы его шеллу передаете.
Решение.
Если редактируете /etc/crontab:
32 9 * * * root /root/.WORK/noch.sh
43 1 * * * root /root/.WORK/den.sh
Только сначала
chmod +x /root/.WORK/noch.sh /root/.WORK/den.sh
Если через crontab -e для не рута:
32 9 * * * /usr/local/bin/sudo /root/.WORK/noch.sh
43 1 * * * /usr/local/bin/sudo /root/.WORK/den.sh
Ну и соответственно в sudoers настроить, чтобы пароль не спрашивался.
Edited by morom
Решение, как бы очевидное, но не совсем надежное. При нештатной ситуации, например, при перегрузке сервера, шейпер не восстановится. Надо либо добавлять стартовые скрипты, либо делать один, запускаемый регулярно, что бы он проврял время суток. Либо и то, и другое.
Edited by vop
У меня при запуске загружаются правила ipfw, в которые добавлено следующее
chour=`date '+%H'`
# day - 08:00-23:59 - >= 8
if [ ${chour} -ge 8 ]; then
       /bin/sh /etc/day.sh
fi
# night - 00:00-08:00 - < 8
if [ ${chour} -lt 8 ]; then
       /bin/sh /etc/night.sh
fi
Проблема перезагрузки решена.
chour=`date '+%H'`
       /bin/sh /etc/day.sh
fi
fi
А еще лучше, засунуть выбор времени в единственный скрипт с шейпером, вместо двух на день и ночь, и просто его запустить при старте.
Edited by vop
