Помогите настроить Mikrotik
Пожалуйста не пинайте, я в нем всего месяц разбираюсь)) поиск заводит в дебри...
Такая ситуация, с моей стороны стоит Ubiquiti Bulet (мост), раздает тырнет во внутреннюю сеть, DHCP организован на нем. Во внутренней сети висит комп и Mikrotik (metal 2shpn), который раздает сигнал по Wi-Fi. Долго долбался, чтоб все друг друга видели, настроил, а вот скорость по Wi-Fi победить не могу. Само соединение 54 мбит с, а скорость передачи один мегабит и усёё... причем не важно интернет это, или файлы с компа на ноут тяну. Помогите снять ограничение скорости.
Нужно начать с уменьшении мощности до нормальных значений - 18дбм. Т.к. если подключаете к нему ноутбук, он всегда покажет 54мбит, но на деле может передавать данные как раз на минимальной скорости, что вы и получаете.
Mikrotik стоит на крыше, в доме сигнал хуже на улице лучше. В доме на 18 дбм ноутбук соединяется, но пишет сигнала нет (не горит ни одна "палочка", и нифига не работает), работать все начинает с 23 дбм. Скорость до мегабита. Выхожу на улицу, опускаю сигнал до 17 дбм (на 18 то же самое), "горят все палочки", скорость все та же, до мегабита. Проверял тоталом, тянул с компа на ноут. Когда у меня раздавал Bulet такой беды не было, хотя он висел на том же месте, с той же антенной.
что-то мне подсказывает, что стоит тупо ограничение в 1024кбит на прием и передачу, которое в примерах показывалось не раз и потом его также в по привычке забивали в конфиг или еще куда-то
Ну кагбы я настраивал "открытую" систему, ни каких ограничений в принципе не вносил. А даже если и так, где его снять? я уже все вкладки перелопатил, уже не знаю где искать.
Сегодня скорость начала прыгать, сразу около 1070 кб.с, потом постепенно падает до 350 кб.с... и через гдето 10 мин. соединение пропадает. Так что я почти уверен, что беда с Wi-Fi частью ((
Edited by Nimnul_
Это же Вай! Фай! ;) попробуйте поиграться с каналами 1, 6, 11. Проверяйте настройки, попробуйте только в 802.11 b или только в 802.11g может будет более 1 Мбита,
С каналами не надо играться.И уж тем боле не с этими, которые везде дефолтные блеать! InSSIDer для проверки.У меня такая хрень со скоростью была, когда две АР лежали в 5 сантиметрах друг от друга.Тогда я ещё был молодой, горячий...Вобщем, разнести на 1-2 метра.
Edited by Diamont
У меня между ними метров 10 и железная крыша, поэтому в доме сигнала практически нет.
Сегодня уделил минут сорок этой беде. Вобщем повыключал все вспомогательные приблуды, всякие Hw. Protection Mode, Adaptive Noise Immunity... оставил "голый" 802.11 и зафиксировал чувствительность на -111 (показывал -109), перестала отпадать, но скорость не выросла.
Фишка микротика в том, что их можно и в 5 сантиметрах друг от друга настроить. И чувствительность можно задушить и сигнал...
а другим буком?,, но более вероятность глюка новой поделки мт, скрин клиента на мт покажи
Edited by endryww
МТ прёт против законов физики? Кстати, один из моих девайсов как раз и был МТ.
