Здравствуйте, появилась задача разгрузить основной канал в Internet и повесить часть пользователей на резервный. Терминируются юзеры на Cisco WS-C3550-48 Version 12.2(44)SE6. Во вложении схема, надо чтобы Customer 2 ходил через резерв, а если он не доступен - по основному каналу.
Конфиг:
track 100 rtr 100 reachability
ip sla 100
icmp-echo 2.2.2.1
timeout 1000
frequency 10
ip sla schedule 100 life forever start-time now
Трэк:
c3550#show track
Track 100
 Response Time Reporter 100 reachability
 Reachability is Up
   2 changes, last change 00:41:39
 Latest operation return code: OK
 Latest RTT (millisecs) 4
 Tracked by:
   STATIC-IP-ROUTINGTrack-list 0
Дальше:
access-list 100 permit ip host 192.168.2.2 any
route-map pbr permit 10
match ip address 100
c3550(config-route-map)#set ip next-hop ?
 A.B.C.D       IP address of next hop
 dynamic       application dynamically sets next hop
 peer-address  Use peer address (for BGP only)
c3550(config-route-map)#set ip default next-hop ?
 A.B.C.D              Default next hop IP address
 verify-availability  Verify if default nexthop is a CDP neighbor
 <cr>
c3550(config-route-map)#set ip default next-hop verify-availability ?
 <cr>
c3550(config-route-map)#set ip default next-hop 2.2.2.1 ?
 <cr>
c3550(config-route-map)#set ip next-hop 2.2.2.1 ?
 <cr>
По сути не могу ввести команду типа:
set ip next-hop verify-availability 2.2.2.1 1 track 100
Дальше не мучаться в силу ограничений IOS или что-то не доглядел?
Unsupported Route Map Commands
match length
route-map map-tag deny
set automatic-tag
set dampening half-life reuse suppress max-suppress-time
set default interface
set interface
set ip destination ip-address mask
set ip df
set ip precedence value
set ip qos-group
set tag tag-value
set ip tos
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3550/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swuncli.html
