Неведомые глюки микротика.
Итак. Тема вроде не для этой ветки, но напишу сюда, тут много умных людей, может кто поможет советом.
Начитался я постов одного человека о безупречности микротика и уверовал в него.
И стал пытаться применять эту недожелезку там, где мог придумать.
Итак.
Есть шлюз раздачи интернета.
На шлюзе 13 реальных адресов, с кторых через DST-NAT порты проброшены на реальные сервера.
в IP/Route/nat около 600 правил.
Но, эта часть вроде работала. + IP/fire/mangle, маркировка пакетов и небольшая приоритезация трафика в queue tree.
Это опять-же вроде все хорошо работало.
+ еще канал одного провайдера, работающий в Fail-over, частично балансировка.
Выбор пал на rb2011uas-2hnd-in
Эта часть конфига нагружала роутер процентов на 50-60 в пике.
Дальше. Возникла необходимость сделать резервирование канала с серверной. Причем резервирование строго L2. Причин тому много. Но, только L2, L3 не обсуждается.
В серверной поставили RB951G.
Сделали 2 канала между девайсами.
1. EoIP 70 мбит по влану одного провайдера.
2. PPPtP 25 мбит через другого провайдера.
Эти два канала поднимались двумя тиками, сводились в бриджы с каждой стороны. RSTP должен был следить и включать/отключать каналы.
Эта схема тоже сходу заработала. Но проявился неведомый глюк.
При копировании файла больше 2 гб через этот линк один из тиков блокировал сервер по мак адресу. Минуты на три.
Т. е. конкретно мак сервера получателя становился недоступен. Вообще недоступен. И именно мак. Если копировали файл на виртуальный сервер, хостовая машина оставалась доступна. и Другие виртуалки тоже.
На этот момент прошивка была 6.2
Я понизил прошивку на RB951G до 5.25.
Проблема ушла.
Но радость была недолгой.
Буквально через день, RB2011 свалился. Загрузка процессора 100%. глюки, тормоза. По профайлу FLASH грузит проц на 100%.
Матеря создателей микротика и этого пиараста, понижаю прошивку на RB2011 до 5.25.
Все заводится, только падает. STP на 5.25 тупо не работает. Т. е. то, что в 6.2 + 5.25 работало, в 5.25+5.25 падает. Кольцо в сети.
Ладно, по совету тут с форума, на тиках бриджую PPP и EoIP интерфейсы с реальными. Втыкаю двумя патчами в свитчи. В свитчах включаю STP.
Работает. Не так хорошо, как в первый раз, при падении интерфейса связь на резерв переходит через 16 секунд против 2-х.
Почему-то свитчи не видят Fast link operation... Значит что-то где-то не полноценный L2. Ну и фиг с ним.
Две недели полет нормальный. ТОлько на выходных по графику загрузка ЦП 100% была несколько часов. Но, никто не заметил.
И вот, сегодня. Полный аут. RB2011 неадекватен. Веб-ка не открывается. Винбокс вроде иногда видит, но полноценно не открывается. Один из десяти пингов доходит.
Ребутаю - пофиг. Вытянул эзернет, который бриджуется с ppp, проблема ушла.
Что это было и как жить дальше - не знаю.
Какими еще железками можно реализовать L2 резервирование?
Есть L2 канал одного провайдера, который не пропускает BPDU, и есть второй провайдер... через которого реально сделать PPP туннель.
Может 2011 тупо глючной?
Про конфиг и кривые руки не пишите. Руки конечно кривые, но конфиг как-то накидал.
И это все работало, проблема не в конфиге.
Свитчи Cisco. У нас таких 5 штук. STP на некоторых из них используется и больше года работает без проблем.
Пинг пакетами 1500 байт в туннеле с задержкой 50мс пробовали запускать? Если сходу потерь пакетов нет, не значит что их не будет через полчаса.
Вам нужно сделать следующее - отключить бридж через PPP, поднять PPP туннель с удаленной железкой, поверх поднять EoIP туннель.
Суть причины - не правильная очередность прихода пакетов. Если вы просто сделаете EoIP туннель через интернет, то в случае, если очередность пакетов нарушена - получите потери на пакетах более MTU в канале - оверхед туннеля. Что бы избавиться от этой проблемы нужно поднять PPP соединение, и уже поверх поднять EoIP туннель. Тогда проблема с нарушенной очередностью уйдет.
Но если вы передаете данные по EoIP туннелям, не ясно ваше желание передавать данные через 2 туннеля по L2, когда можно связь между микротиками осуществлять по L3 и поднять один единственный EoIP туннель, тогда не нужен будет STP.
Отказался от двух EOIP.
Раз степаша такой ненадежный.
Добавил на каждый из тиков по бриджу с уникальным адресом.
OSPF че-то не завелся сходу, времени нет.
Добавил по два маршрута, вроде завелось.
Поставил "chek gw = ping".
Получается, время переключения определяется временем тестирования гейтвея в роутах, а это 10 секунд.
Потестирую его еще сегодня. Если в течении недели оно опять заглючит, буду искать другую работу.
