Собственно разыскивается софт для Cisco Catalyst ME-4924-10GE. Нужен версии 12.2SG, 12.2SGA или 15.0SG в которых есть поддержка ospfv3. Просьба поделиться (если не жалко) или кинуть ссылку. На rutracker что то не нашел.
PS
Нужен ли для этого софта какой нить спецю ключ активации?
Спасибо
show module all
Chassis Type : ME-4924-10GE
#dir
Directory of bootflash:/
1 -rwx 14569696 Feb 4 2009 06:53:09 +03:00 cat4500-ipbase-mz.122-46.SG.bin
2 -rwx 17936300 Apr 8 2010 04:08:02 +04:00 cat4500-entservicesk9-mz.122-53.SG2
Могу слить, если надо
Edited by ilili
на рутрекере есть в большой 110 гигабайтной подборке, вчера качал как для этой железки, в разделе catalysts, названия начинаются на cat4500
посмотрел по fn - есть те, в которых заявлен ospv3, например, в entservices-15.02-SG4
show module all
#dir
слил спс. Я так понимаю кодов никаких не нужно, так?
При запуске громко крикните свою фамилию в 10GE слот ))
C4948#sh ver
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M), Version 15.0(2)SG6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 31-Oct-12 14:05 by prod_rel_team
Image text-base: 0x10000000, data-base: 0x123A91EC
ROM: 12.2(31r)SGA1
Dagobah Revision 226, Swamp Revision 5
C4948 uptime is 26 weeks, 1 day, 3 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 15:22:41 MSD Thu Mar 21 2013
System image file is "bootflash:cat4500-entservicesk9-mz.150-2.SG6.bin"
Если надо пиши в ЛС могу прислать.
C4948#sh ver
ROM: 12.2(31r)SGA1
отписал
а Selective QinQ я так понимаю не работает на ME-4924-10GE ?
значит появилось недавно, проспал. в 53й selective qinq даже не пахнет.
4924(config-if)#switchport ?
access Set access mode characteristics of the interface
autostate Include or exclude this port from vlan link up calculation
backup Set backup for the interface
block Disable forwarding of unknown uni/multi cast addresses
host Set port host
mode Set trunking mode of the interface
nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this
interface
port-security Security related command
priority Set appliance 802.1p priority
private-vlan Set the private VLAN configuration
trunk Set trunking characteristics of the interface
voice Voice appliance attributes
<cr>
System image file is "bootflash:/cat4500-entservices-mz.122-53.SG1.bin"
  • 8 years later...
Я понимаю что тема старая, но все-же хочу уточнить умеет ли
Selective QinQ ME-4924-10GE  или нет ?
Пробовал
Version 12.2(54)SG
Version 15.0(2)SG10
Но там нужного нет :(.
Сам спросил сам отвечаю.
Note WS-C4948-10GE does not support VLAN mapping. VLAN mapping is only supported on Supervisor Engine 6-E and later engines.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-8-0E/15-24E/configuration/guide/xe-380-configuration/tunnel.html
