Доброго времени суток. Задача следующая. Имеется на порту ether1-gateway 6 белых ip. Все пользователи за nat (ether2-local-master) ходят через ip верхний в ip/addresses, как сделать так, чтобы пользователи, либо кто-то определенный из пользователей за nat'om ходил(и) не через верхний ip - а через какой назначу. В ip/routes есть правило - там отображается через какой ip ходят юзеры за натом, но там ничего поменять нельзя, создав еще такое правило и поставив его выше, ничего не получается, т.к. это скорее всего не правильно. Подскажите, пожалуйста, как эту проблему решить. Пример (дать пользователю белый ip за nat) пробросить на него можно, а как сделать так, чтобы он ходил тоже через проброшенный ip а не через общий (верхний в списке)
to-addresses (IP address[-IP address]; Default: 0.0.0.0)
Replace original address with specified one. Applicable if action is dst-nat, netmap, same, src-nat
chain=srcnat action=masquerade to-addresses=$neededaddr src-address=$grayaddr/32
И должно взлететь. Попробуйте.
