Есть некие фреймы, которые влетают в виртуальный интерфейс (можно указать в какой интерфейс слать) в тегированном виде. Требуется неким образом послать содержащийся внутри фрейма ip-пакет в сеть.
Вижу два варианта:
- снять тег, сбриджевать и выполнить NAT мак-адреса (ebtables) чтобы получить валидные для данного подключения маки.
- снять тег и промаршрутизировать линуксом.
Пробовал создавать tap, навешивать на него соответствующий таг, слать в tap фрейм и на тегированном тапе смотреть - нет там на выходе ничего. То же самое пробовал и с br0. Что-то не получается ... неужелипридётся ставить виртуальный свич ? Хотелось бы максимально просто это сдлеать.
Надо сделать примерно так:
тегированный фрейм ->==(тегированный порт1)==[свтч]---(switchport mode access,порт2)- <- тут будет растегирвоанный фрейм. Ну а дальше бриджить или роутить можно. Пока заминка в растегировании.
Edited by wtyd
vde2 не спасет?
Я думаю, спасёт, но хотелось бы без виртуального свича, т.е. с использованием более менее штатных средств решить эту задачу. Что-то с чем-то сбриджевать, напрмиер :-). vde2 это новый софт, который надо ставить (а там всё старое).
root@wks0:~# ip link add name ve0a type veth peer name ve0b
root@wks0:~# ip link set ve0a up
root@wks0:~# ip link set ve0b up
root@wks0:~# ip link add link ve0b name ve0b.32 type vlan id 32
root@wks0:~# ip link set ve0b.32 master upl0
root@wks0:~# ip link set ve0b.32 up
можно получать вот такие конструкции:
listening on ve0a, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
09:08:05.160810 00:15:17:14:c8:c3 > 01:00:5e:00:00:05, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 32, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 17, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 22, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 7, p 0, ethertype IPv4, 192.168.100.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 44
09:08:05.260893 00:15:17:14:c8:c3 > 01:00:5e:00:00:05, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 32, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 17, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 22, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 7, p 0, ethertype IPv4, 192.168.100.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 44
Edited by ^rage^
У меня там ведро старое и iproute2 тоже. iproute2 обновить наверное смогу, а вот ведро - нет. Не знаете, будет ли это работать на 2.6.16.16 ?
ip link set ve0b.32 master upl0 -- ещё вот эта команда непонятна, что она делает ?
оппа! некрофилия?!
не будет. вообще. у вас задача какая?
добавляет ve0b.32 в бридж upl0.
оппа! некрофилия?!
У него аптайм 7 лет! Шутка. Вообще однажды у этого хоста аптайм был больше трёх лет. Не апгрейдили потому что "выше прибыли только стабильность" (с) какой-то банк. Работало и не трогали. Тут весь фикус как раз в том, что если я его заапгрежу (поставлю свежайший дистрибутив), то и задача эта скорее всего отпадёт или примет совершенно другой вид. Сейчас с текущим софтом задача такая: принять тегированный фрем в tap0 (или в другой какой-нибудь девайс), растегировать его, заменить src/dst macs на нужные и отправить в сеть, либо отправить в сеть, смаршрутизщировав данный ip-пакет.
А бридж появился раньше ? Т.е. были команды типа brctl addbr upl0, так ?
Edited by wtyd
нерешаемо с текущей версией ядра.
да
нет. было:
ip link add upl0 type bridge
