Sptsh Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 Здраствуйте, вопрос о работе протокола IGMP на D`linkах уровня доступа. Мультикаст живет в одельном Vlan, на D`linke настроен ISM с включенной функццией Fast Leave, но при переключении каналов на порту остается подписка на все каналы к которым хост подключался, результат думаю понятен. Пример конфига: enable igmp_snooping multicast_vlan config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable create igmp_snooping multicast_vlan 50 50 config igmp_snooping multicast_vlan 50 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 config igmp_snooping multicast_vlan 50 add member_port 1-24,26 config igmp_snooping multicast_vlan 50 add source_port 25 enable igmp_snooping config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56 config igmp_snooping vlan_name 50 fast_leave enable report_suppression disable config igmp_snooping querier vlan_name 50 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2 config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 50 expiry_time 15 state enable aged_out disable Вывод show igmp_snooping VLAN Name : 50 Query Interval : 125 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Querier State : Disabled Querier Role : Non-Querier Querier IP : 192.168.44.7 Querier Expiry Time : 208 secs State : Enabled Fast Leave : Enabled Rate Limit : No Limitation Report Suppression : Disabled Version : 2 Data Driven Learning State : Enabled Data Driven Learning Aged Out : Disabled Data Driven Group Expiry Time : 15 В клиентских Vlanах snooping выключен модель DES-3200 Подскажите в чем проблема? Вставить ник Quote
necrozz Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 Здраствуйте, вопрос о работе протокола IGMP на D`linkах уровня доступа. Мультикаст живет в одельном Vlan, на D`linke настроен ISM с включенной функццией Fast Leave, но при переключении каналов на порту остается подписка на все каналы к которым хост подключался, результат думаю понятен. Подскажите в чем проблема? Мультик часом не на приставку гоните ? Вставить ник Quote
Sptsh Posted September 19, 2013 Author Posted September 19, 2013 Да на приставку но не только, есть еще приложение под иптв. Вставить ник Quote
mcdemon Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 а снифером вы видите Leave пакеты от клиента? Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 >порту остается подписка на все каналы к которым хост подключался Примеры вывода комманд с консоли свича в студию. ? Я много игрался с FL на длинках. У меня все было нормально. Вставить ник Quote
vurd Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 А почему "config igmp_snooping multicast_vlan 50 state enable replace_source_ip 0.0.0.0"? У меня выключен FL, при переключение каналов отписка происходит с порта нормально, ничего не остается висеть. Может быть это недостаточно fast, но проблем не создает и глазами не ловится. Вставить ник Quote
Minya Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 может быть просто есть ещё подписчики на этом порту? сами же говорите что кроме приставки ещё приложение какое-то... там что CPE? на нем igmp работает? И почему в клиентских вланах выключен snooping? Вставить ник Quote
Sptsh1 Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 может быть просто есть ещё подписчики на этом порту? сами же говорите что кроме приставки ещё приложение какое-то... там что CPE? на нем igmp работает? И почему в клиентских вланах выключен snooping? В каждом порту только одно устройство, с одного порта только одно приложение или приставка. А на счет snoopingа в клиентских вланах я до конца не убедился должен ли он там быть? Вообще пробовал включать, но к положительному результату не приводило. ну igmp работает если ливы приходят) Вставить ник Quote
Ivantey Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1 config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 50 expiry_time 15 state enable aged_out enable Вставить ник Quote
mcdemon Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 снупинг и не должен быть включен в клиентских вланах его нужно включать только в ISM влане А что у вас является querier'ом убедитесь что используется 2 версия igmp на нем Вставить ник Quote
Sptsh1 Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1 config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 50 expiry_time 15 state enable aged_out enable ну это отношения к фаст ливу не имеет, но так тоже пробовал) снупинг и не должен быть включен в клиентских вланах его нужно включать только в ISM влане А что у вас является querier'ом убедитесь что используется 2 версия igmp на нем querier циска каталист Vlan50 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.44.7/24 IGMP is enabled on interface Current IGMP host version is 2 Current IGMP router version is 2 IGMP query interval is 60 seconds IGMP querier timeout is 120 seconds IGMP max query response time is 10 seconds Last member query count is 2 Last member query response interval is 1000 ms Inbound IGMP access group is not set IGMP activity: 127075 joins, 126995 leaves Multicast routing is enabled on interface Multicast TTL threshold is 0 Multicast designated router (DR) is 192.168.44.7 (this system) IGMP querying router is 192.168.44.7 (this system) No multicast groups joined by this system Вставить ник Quote
optimous Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 (edited) А на счет snoopingа в клиентских вланах я до конца не убедился должен ли он там быть? Вообще пробовал включать, но к положительному результату не приводило. Попробуйте включить в клиентском влане и в нем же прописать fast leave На 1228/me так заработало Edited September 20, 2013 by optimous Вставить ник Quote
terrible Posted September 22, 2013 Posted September 22, 2013 Аналогичную хрень видим на 3028 и 3526, настройки идентичны. В редких случаях лечится обновлением прошивки на нормальную с форума длинка, зачастую приходится ребутать абонентские роутеры и приставки - всё встаёт на свои места. Вставить ник Quote
