Есть следующая конфигурация:
Аплинк 25 мбит.
ОС CentOS 6.4
Через сервер сидит 30 клиентов со скоростью от 1 до 10 мбит.
Конфигурация шейпера:
#!/bin/bash
tc qdisc del dev eth1 root
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 100
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1024mbit burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 1mbit ceil 1024mbit burst 15k
#tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 41943040 burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 26214400 burst 15k
tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 3 u32 match ip src 10.0.0.1 flowid 1:10
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 3 u32 match ip dst 10.0.0.1 flowid 1:10
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 1mbit ceil 2621440 burst 15k
dir=/usr/scripts/billing/tc-rules/tc-rules
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.10.10.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.10.2.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.11.43.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.15.2.sh
В файлах конфигурация для клиентов:
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:101 htb rate 1kbit ceil 15360000 burst 15k
tc qdisc add dev eth1 parent 1:101 handle 10: sfq perturb 10
tc class add dev eth1 parent 1:101 classid 1:102 htb rate 1kbit ceil 15360000 prio 1
tc class add dev eth1 parent 1:101 classid 1:103 htb rate 1kbit ceil 15360000 prio 2
tc class add dev eth1 parent 1:101 classid 1:104 htb rate 1kbit ceil 15360000 prio 3
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 5190 0xffff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 5222 0xffff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 5433 0xffff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 28723 0xffff flowid 1:102
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:103
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 match ip sport 443 0xffff flowid 1:103
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 4 u32 match ip dst 10.0.10.2/32 flowid 1:104
С такой конфигурацией при полной загрузке канала скорость распределяется не равномерно. Подскажите, возможно ли настроить систему так, чтобы скорость отдавалась равномерно, т.е. снижалась на одинаковый процент у всех пользователей, либо отдавалась клиентам с равной скоростью.
  • 3 weeks later...
Раньше для fair queuing по IP люди пользовались патчем ESFQ, но его так и не взяли в ядро. Сейчас там появилась дисциплина drr, которая в связке с фильтром flow может делать то же самое, что и ESFQ. См. man tc-drr и исходники. Другой документации нет.
В dummynet из FreeBSD fair queuing по IP тоже реализован (ipfw queue X config mask FLOW_MASK). Там правила намного проще.
Edited by photon
esfq для новых ядер нет ?
Вроде нет. На http://fatooh.org/esfq-2.6/ последнее обновление сделано для 2.6.24. Есть ссылка на cls_flow. С другой стороны, при большом желании такой патч можно сделать и самому, в сетевой подсистеме со времен Кузнецова мало что менялось.
Edited by photon
после NiTr0 и мы выпилили esfq из своего ядра. До этого поддерживали патч в актуальном состоянии. Если сильно надо, посмотрю для какого ядра есть последняя версия.
