Решил построить стенд на DES-3200 с qinq. Вот уж третий день проходит, не могу прийти к результату.
Схема
Linux eth1 //intel 82576
       | /-eth1.100.101
     eth1.100
     vlan100
     DES-3200-28 C1
     vlan101
Linksys SPS 224G4
В результате необходимо получить на сервере: vlan101, который будет инкапсулирован на DES-3200-28 C1 в vlan100 и идти с Linksys SPS 224G4.
Настраиваю Linksys SPS 224G4 следующим образом.
vlan database
vlan 101
interface etherbet e1 //Интерфейс к клиенту
switchport mode access
switchport access vlan 101
exit
interface ethernet g4
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 101
exit
Далее настройка D-Link DES-3200-28 C1;
Руководствуясь статьями http://blog.peter.am/index.php/2011/01/22/q-in-q-linux-d-link,
http://my.opera.com/Aminux/blog/2012/06/17/q-in-q
Привел к следующей конфигурации
create tag 100
enable qinq
config vlan vlanid 1 delete all
config vlan vlanid 100 add tagged 1
config vlan vlanid 100 add tagged 26
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1 add cvid 101 svid 100
create vlan_translation ports 26 add cvid 101 svid 100
Даю на интерфейсы eth1.100.101 и клиентскому PC ip адреса и ничего не работает, tcpdump молчит. Пакеты не бегают вообще. На сервере vlan работают, проверял.
Подскажите где я допускаю ошибку? или опишите пожалуйста Ваш метод построения q-in-q vlan-per-user.
Edited by Dimka88
Работает только на UNI портах поэтому он тут не нужен. А так вроде бы всё правильно - если подключится к 26 порту коммутатора, то снифером в нём вы должны увидеть вланы с 2мя тэгами
Прошивка на DES-3200 последняя? А то там были проблемы с tpid 0x8100
Edited by Butch3r
Butch3r, спасибо за ответ, прошивка последняя.
понял, убрал.
tcpdump -i eth1 очень подозрительно молчит после включения qinq.
Вот детальная конфигурация DES-3200
DES-3200-28:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : C8-BE-19-FC-B8-20
IP Address : 192.168.1.2 (Manual)
VLAN Name : VLAN100
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.32.B006
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DZ1CA005618
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 2 hours, 44 minutes, 33 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Disabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-28:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
Command: show qinq ports 1
Port ID: 1
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Add Inner Tag: Disabled
Command: show qinq ports 26
Port ID: 26
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Command: show vlan_translation
Port CVID SPVID Action Priority
1 101 100 Add -
Total Entries: 1
Command: show vlan ports 1
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
1 100 - X - -
Command: show vlan ports 26
26 100 - X - -
Кто-то выкладывал в форуме мануалы по длинковскому qinq.
Поставьте в разделе gvrp для uni-порта pvid=100(данная метка будет навешиваться). Вланы висящие на портах влияют лишь на пропуск/непропуск уже помеченного трафика.
config port_vlan 1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
Ну и translation не нужны в данной ситуации.
Edited by kayot
kayot, сделал
И удалил vlan_translation, но опять же, молчит как рыба (пакетов нет). Попробую реализовать на cisco, если заработает, буду сапорт d-link пытать =)
Попробуй порт 1 сделать untagged, чтоб в все пакеты от туда оборачивались 2м тэгом
Немного позже попробую (от него я просто так не отстану, дело принципа). На циске 4 часа ушло что бы по xmodem реанимировать её после проблем с flash: и 3 минуты, что бы настроить qiniq.
Может кому пригодится
vlan 100
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 100
switchport mode dot1q-tunnel
interface GigabitEthernet0/2
port-type nni
speed nonegotiate
no cdp enable
ну и не забыть про mtu
#show system mtu
System MTU size is 1508 bytes
System Jumbo MTU size is 1508 bytes
Routing MTU size is 1500 bytes
Edited by Dimka88
