Liner's Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 нужно уложить кабель в землю, решили ложить на 20см, там никтоне копает, на всякий случай уложить в пнд кабель: Кабель марки Еврокабель 1 типа ОПД 6 кН 48 волокон расстояние около 100 метров, вопрос какого диаметра брать пнд и реально ли кабель просунуть без "БУША"? поправлюсь, есть ограниченные сроки, и траншеи рыть по 0,5 метра некогда, кроме того там переход через убитую дорогу в 2 местах без асфальта, просто грязь, поэтому было решение о ПНД Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 вообще то ВОК надо на метрдвадцать укладывать в грунт Вставить ник Quote
Дятел Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 с 20 см он у вас "всплывет" через пару-тройку лет... Вставить ник Quote
20512 Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 в 40-вку кабель без выносного троса просто пролетает. И да. 20 см маловато будет.... Вставить ник Quote
Liner's Posted September 16, 2013 Author Posted September 16, 2013 ок, не двадцать, сделаем на штык, это около 30-40 см а с тросом пройдёт? инетересовало что там есть загид кабеля, с барабана, не будет ли упираться? Вставить ник Quote
sol Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 сделаем на штык, это около 30-40 см Через год-другой перелОжите как положено, на 1.2м. Как только вода в трубу нальётся и замёрзнет, так сразу и начнёте обдумывать перекладку на глубину непромерзания. А если грунт пучнистый - то в первую зиму переклыдывать начнёте. 100 метров - не расстояние. Затяните кабель в трубу ДО укладки трубы в грунт. И уже фаршированную трубу кидайте в траншею. 100 метров - не расстояние. Таджик-Маджик копает у нас по 500р/куб. В Москве - по 800. Три таджика и лопата заменяют экскаватор. Копайте на 1.2м. Отрежте деревянную палку длинной 1200мм. Дайте её Таджикам. Скажите: ТАК КОПАТЬ!!! ПРИДУ - ПРОВЕРЮ!!! И всё будет в шоколаде. Делов - то на два дня. Концы трубы затерметизируйте клеевой термоусадкой. Что-бы вода не лилась туда. Вставить ник Quote
enemy Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 100 метров - не расстояние. Затяните кабель в трубу ДО укладки трубы в грунт. И уже фаршированную трубу кидайте в траншею. полностью соглашусь. Если кабель застрянет, можно будет просто трубу пошатать и пролезет. да и поглубже нужно Вставить ник Quote
Liner's Posted September 16, 2013 Author Posted September 16, 2013 100 метров - не расстояние. Затяните кабель в трубу ДО укладки трубы в грунт. И уже фаршированную трубу кидайте в траншею. полностью соглашусь. Если кабель застрянет, можно будет просто трубу пошатать и пролезет. да и поглубже нужно есть момент, траншея 100 метров посередине, т.е. хотели заранее приготовить траншею, закопать пнд, а уже затем укладывать трассу. откуда нальётся вода, если мы загерметизируем её? перекапывать дорогу вот проблема чтобы стояла пару дней, до момента укладки трассы Вставить ник Quote
Liner's Posted September 16, 2013 Author Posted September 16, 2013 раз уж про земляные работы пошла речь, спрошу сразу: вполне возможно до конца лета придётся ложить кабель 4 волокна около 3 км в лесополосе. т.к. копать там никто не будет, кроме того для упрощения (потом как будут деньги перекопать) хотели положить под дёрн, т.е. снять верхний слой (25-30 см) и уложить туда обычный кабель с интегрированным тросом. делал ли кто то подобные вещи, сколько это проживёт нам выставили ценник который для нас неподьёмный, сколько не важно, сейчас задача упростить на сезон-два ещё есть брод через речку, про неё тоже думаем пнд или кабель закопать, для этого участка кабель для земли есть с лёгким кевралом Вставить ник Quote
sheft Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 проживёт? ну как сказать, до первой встречи с кротом или мышью-полевкой, а это в лесу произойдёт очень быстро хотя... если передавать информацию по стальному тросу то может и лет 5 продержаться Вставить ник Quote
Diver.ru Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 я думаю раньше его бомжи попробуют распилить , а вдруг там медь)) Вставить ник Quote
Liner's Posted September 16, 2013 Author Posted September 16, 2013 проживёт? ну как сказать, до первой встречи с кротом или мышью-полевкой, а это в лесу произойдёт очень быстро хотя... если передавать информацию по стальному тросу то может и лет 5 продержаться весело, так можно долго думать кого встретить, вдруг там йети будет копать берлогу. вопрос по существу, какая минимальная достаточная глубина для лесополосы (лесополоса идёт вдоль ЖД, от ЖД полотна метров 100). нам выставили в районе 200т.р. за 2 км с учётом сложности если рыть по 1,5м пока таких финансов нет, поэтому и спрашиваю, как можно поступить, если пнд труба даст результат при копке под торф, то натянем пнд, если пару лет есть в запасе при 30см(глубина торфа) тоположим так. показадача сделать результат с небольшими вложениями, нужен запас хотябы год, полтора бомжи уже даже в деревнях оптику не трогают, потому что знают что там меди нет Вставить ник Quote
sol Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 (edited) хотели заранее приготовить траншею, закопать пнд, а уже затем укладывать трассу. ПНД всё одно УКЛАДЫВАТЬ. Что мешает уложить её вместе с кабелем?откуда нальётся вода, если мы загерметизируем её?Она, как показывает практика, ОБЯЗАТЕЛЬНО нальётся. Откуда - дело десятое.перекапывать дорогу вот проблема чтобы стояла пару дней, до момента укладки трассы Копаете ДО дороги, копаете ПОСЛЕ дороги. Перекуриваете день-другой. Дорогу (6 м) откапываете и закапываете в день работ по укладке ПНД с фаршем. вполне возможно до конца лета придётся ложить кабель 4 волокна около 3 км в лесополосе. т.к. копать там никто не будет Копать там будет МЫШЬ. И будет копать непременно. И погрызёт этот кабель. Кладите вот такой кабель http://shop.nag.ru/c...NR-FOCB-UT-0-04 Это проживёт дольше, чем подвесной. нам выставили в районе 200т.р. за 2 км с учётом сложности если рыть по 1,5м Таджик-Маджик откопает это за неделю за 30-50 т.р. Но не 1,5 м а где-то 1м. Ибо, чтобы копать на 1.5 метра траншея должна быть не Уже жопы этого самого таджика. Иначе он до дна не достанет. Бригада 3-5 человеков. Edited September 16, 2013 by sol Вставить ник Quote
Liner's Posted September 16, 2013 Author Posted September 16, 2013 хорошо, вот такой в лесу пойдёт? Бронированный кабель и какую глубину копает мышь? Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 ок, не двадцать, сделаем на штык, это около 30-40 см а с тросом пройдёт? инетересовало что там есть загид кабеля, с барабана, не будет ли упираться? Сам лично когда-то тащил сразу ДВА кабеля в 40мм привязанных к проволке и кривому лому вдвоём, пролет 120 с чем-то метров: один кабель ОПЦ4-6А (евро-1 4ов с тросом 6kH) + ТППэп 20*2*0,4) Чувствовал себя лошадкой, т.к шёл примерно под 45 градусов к земле. На раскрутке стояло еще двое заправляющих кабели в труб без переплетов. А на штык - точно всплывет на дороге, на дороге еще в одну трубу надо поидее, или глубже на 1м + Вставить ник Quote
sheft Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 весело, так можно долго думать кого встретить, вдруг там йети будет копать берлогу. можно, но шанс всретить йети в средней полосе практически нулевой, а вот грызуны по статистике 1 особь на 20 квадратных метров, так что на ваши два километра их придётся около 100 штук, уверены что успеете за ними бегать и переваривать огрызки? Вставить ник Quote
sheft Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 (edited) хорошо, вот такой в лесу пойдёт? Бронированный кабель и какую глубину копает мышь? такой кабель мышу уже неинтересен, максимум оплётку счистит до брони, но встаёт новый вопрос, промерзающий грунт ходит тостаточно сильно, а если встречали где порваные стальные трубы и чугунные батареи от морозов поймете о чем речь, а металла там ведь поболее чем проволочный повив кабеля. Делайте сразу нормально, бронированный кабель на глубину не менее 0.7 метра, иначе переделывать всё равно придётся, и по закону подлости момент этот выпадет на время самых хреновых погодных условий за всё десятилетие Edited September 16, 2013 by sheft Вставить ник Quote
Vasmer Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 под дорогой лучше асбесто-цементную положить в которую зарядить ПНД., либо стальную Вставить ник Quote
sevan Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 хорошо, вот такой в лесу пойдёт? Бронированный кабель и какую глубину копает мышь? Около года такой уже пролежал, закопан на 40-50см. Пока все норм. Вставить ник Quote
20512 Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Вчера пытались помочь коллегам аварию устранить. Компьлинковский бронированный кабель лежит прямо в поле закопаный на пол метра. Без всяких труб. Я так посчитал, будет дешевле купить его кусок и вварить... Вставить ник Quote
Liner's Posted September 18, 2013 Author Posted September 18, 2013 ок, всем спасибо, где 100 метров копаем где то на пол метра+пнд там где 2км будемпока копать тоже полметра с бронёй, возможно возмём броню побольше, чтобы с ним не заморачиваться про пнд Вставить ник Quote
