Как правильно посчитать наклон секторной антенны
Имеется вышка высотой 50 м, на самом верху установлены 3 антенны следущего типа. Вокруг вышки частный сектор в радиусе 5км который надо осветить.
Вопрос: На сколько градусов нужно мне наклонить секторные антенны что бы сигнал доставал как можно дальше но и возле вышке не пропал. Сколько градусов будет оптимально?
Данные секторной антенны:
HyperLink L-COM
Freqency Range: 5150-5850 MHz
Gain (V pol): 19dbi
Gain (H pol): 18 dbi
Polarization Vertical and Horizontal (DUAL)
MAX VSWR: Vpol <1.5 and H pol <1.7
V pol Beamwidth: 60
H pol Beamwidth: 80
Elevation Beamwidth: 5
F/B Ratio: > 30db
Port to Port Isolation: > 28db
Max Input power: 50W
Input Impedance: 50 Ohm
Dimensions: 30.4 x 4.5 x 2.5 in (772 x 115 x 65mm)
Или может есть калькулатор который может подать это графичиски?
HyperLink L-COM
Gain (V pol): 19dbi
V pol Beamwidth: 60
H pol Beamwidth: 80
F/B Ratio: > 30db
http://www.nporapira.ru/sections/4/articles/28
Нашел другой калькулятор здесь: http://www.xit-systems.com/?id=20
И вот что у м неня получилось:
Высота антенны: 50
Угол наклона: 1
Ширина луча: 60
Внутренний радиус получился 0.08 км, а внешний радиус пишет "Горизонт" это как понимать? Сколько км будет внешний радиус?
Если правильно понял то внутренний радиус 80 метров, это значит что нормальный сигнал будет 80 метров от вышки, а внешний радиус будет в этом случае зависить от мощности передачика.
Все верно?
ширина луча по вертикали. типичное значение 5-8гр.
Так что считай заново.
Если горизон - значит до горизонта.
и расстояния у тебя расчитываются по -3дБм или по скольки там дБ-мам у тебя в документации на антенну указаны основные лепестки.
Вешайте на глаз, как подключите некоторое количество клиентов можно будет провести изменение наклона так, что бы выровнять уровни сигналов самого ближнего и самого дальнего клиентов. Обычно вообще вешают без наклона, на расстояниях около 1-1.5 километров уже нормальные уровни с таким перепадом.
