Парни. Подскажите.
Каким кабелем можно прокинуть пролет между ЛЭП 360 метров?
Это самый большой кусок пролета, остальные пролеты по 90 метров.
И если кто занимается протяжкой по ЛЭПам, какова стоимость такой работы?
не проще по середине пролёта опору ж/б поставить?
Не, речка между ними + кучу документов нужно для установки столба.
вот посмотрел бы я на того, кто между опорами лэп, не диэлектрические верёвки, к линии не относящиеся согласует ) я бы на 40 кн поставил, если возможно облединение, а там речка, мало ли. во всяком случае у меня на 510 метров 40 кн заложенов проекте и на катушке стоит )
пролёты такие, вешают на афигенно длинные спиральные зажимы с протектором метра 3 :о) спираль и протектор подбирается строго по диаметру кабеля, да и наверное с двух сторон гаситель вибрации поставить не помешало бы, и опоры должны быть анкерные, потому как, противодействовать усилию их складывающему должны будут, как понимаю с обратной стороны пролёт компенсировать другим тяжением врятли будут. да и тянут это уже как правило тягово тормозными машинами. но если пролёт один, можно и лебёдкой, тонны на три )))
Всем спасибо за советы. Просто такие пролеты особенно по лэпу не тянул. Обычно дома, обычные опоры.
Про спералевидные зажимы понял. В конторке расчитали кабель на 20 Кн, но что-то сомневаюсь в этом кабеле. Тянуть будем монтажной лебедкой как раз кажется тонны 3.
самое главное: практика показывает что кабеля разных производителей имеют разное наполнение при одинаковом усилии тяжения. тоесть другими словами в одном будет кевлара танк повесишь, а в другом три волосины, хотя и там и там будет 20 кн.
Спасибо. Передам тех. диру. А то щас натянем, а зимой в мороз как порвется :) классно будет зимой в мороз его восстанавливать.
А может попытаться согласовать прокладку волокна по дну реки? Я просто видел пролеты по 200м на тросу. Причем народ не учел ледовую нагрузку. Кабель висел между 2х 10ти этажек. Когда кабель сильно оледенел, то он провис до 4го этажа и почти не лег на ЛЭП.
