  • 4 weeks later...
У меня пока не тормозит. =)
Попутно вопрос, чтобы не плодить темы..
Как по SNMP снять информацию, которая отображается при вводе команды: sh cpu utilization ?
Из заметки в базе знаний:
Получение загрузки CPU коммутатора:
snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.10где:x.x.x.x — IP коммутатора
Не-а..
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.10 = No Such Object available on this agent at this OID
SNR-S2960-24G#sh ver
 SNR-S2960-24G Device, Compiled on Apr 25 02:22:54 2013
 sysLocation Test
 CPU Mac 00:03:0f:xx:xx:bb
 Vlan MAC 00:03:0f:xx:xx:ba
 SoftWare Version 7.0.3.1(R0002.0033)
 BootRom Version 7.1.3
 HardWare Version 1.0.2
 CPLD Version 1.2
 Serial No.:SW022910D524000075
 Copyright (C) 2013 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 0 weeks, 0 days, 12 hours, 3 minutes
Не-а..
 sysLocation Test
 CPLD Version 1.2
 All rights reserved
Гляньте в show vendor значение VendorOid, скорее всего, вам нужно указать 6339 вместо 40418.
Глянул. VendorOid 6339, но изменённый OID на .1.3.6.1.4.1.6339.7.100.1.11.10 приводит к той же ошибке..
snmpget -On -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.7.100.1.11.10
.1.3.6.1.4.1.6939.7.100.1.11.10 = No Such Object available on this agent at this OID
В конечном итоге разобрался..
cpu usage:
Last  5 second CPU IDLE:  .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.2.0
Last 30 second CPU IDLE:  .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.3.0
Last  5 minute CPU IDLE:  .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.4.0
From  running  CPU IDLE:  .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.5.0
cpu utilization:
Last  5 second CPU USAGE:  .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.10.0
Last 30 second CPU USAGE:  100 - .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.3.0
Last  5 minute CPU USAGE:  100 - .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.4.0
From  running  CPU USAGE:  100 - .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.5.0
Где MIB'ы правильные скачать можно? Хотя это наверно в прошивке менять надо, т.к. вендор уже "неправильный" и SNR - OBJECT IDENTIFIER пропал..
  • 1 month later...
Всем привет
Скачал http://data.nag.ru/SNR%20Switches/MIBs/ он не работает, но после небольшой корректировки вроде всё пошло(файл прилагается).
Тем не менее осталось несколько вопросов. Мне нужно по SNMP получить всё что выводит команда show interface ethernet status. Нашел вроде всё кроме того как получит текущую скорость/дуплекс на которой порт соединился с другим коммутатором? И если скорость ещё как-то можно получить используя .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 , то дуплекс так и не нашел.
SNR_private_2.1.1_correction.mib.txt
Edited by mirk
  • 1 month later...
Есть коммутаторы SNR-S2960-48G, подскажите пожалуйста пример SNMP запросов копирование конфига на TFTP.
SNR-S2960-48G#sh version
SNR-S2960-48G Device, Compiled on Jan 06 10:04:51 2013
SoftWare Version 6.2.139.142
BootRom Version 4.12.1
HardWare Version R01
CPLD Version 0.5
Пробовал делать так:
SNR-S2960-48G
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s 10.100.1.100 //задаем ip TFTP
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s snr.cfg // задаем имя файла на TFTP
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s startup.cfg // задаем имя файла на коммутаторе
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.6.0 i 1 // задаем тип файла
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i 2 // задаем тип сервера (FTP TFTP)
snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i 1 // Запуск Upload Download
snmpget -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 // Проверяем статус операции
ииииии...... нифига не работает последняя команда выдает iso.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 = INTEGER: 0
Edited by yukazima
SNR-S2960-48G
Вообщем нашел ошибку
1)snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s snr.cfg // задаем имя файла на TFTP
2)snmpset -v2c -c public 10.100.18.11 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s startup.cfg // задаем имя файла на коммутаторе
Все в этих двух строчках их надо поменять местами в 1-ой строчке задаётся имя файла на коммутаторе, а в 2-ой строчке имя файла на TFTP
Тока обнаружилась новая проблема. Свичи из разных партий прошивки одинаковые только разные BootRom Version 4.10.4 и 4.12.1. OIDs у них различаются 6339 у 4.10 и 40418 у 4.12.
Edited by yukazima
  • 5 months later...
может уже поднималось, а может нет (не нашел подобного вопроса)
а почему это ответы ifAdminStatus и ifOperStatus одинаковы.
как тогда вычислить, что порт принудительно выключен?
Здравствуйте.
Обновитесь до последнего стабильного релиза 7.0.3.5, проблема была в 7.0.3.1.
  • 4 months later...
опять побеспокою.
#sh transceiver detail
Ethernet1/26 transceiver detail information:
Base information:
 SFP found in this port, manufactured by OEM, on Jan 06 2012.
 Laser wavelength is 1310 nm.
Ethernet1/28 transceiver detail information:
Base information:
 SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 04 2012.
 Laser wavelength is 1550 nm.
по какому оиду можно получить данную информацию?
нашел лишь SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.30.1.1.x, но там детальная инфа по трансиверу, если он ее отдает
Edited by varney
опять побеспокою.
Base information:
Base information:
Добрый день,
К сожалению, данная информация по SNMP не отдается.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
