Иногда монтажмэны ставят новое оборудование или с ним случаются какие-либо проблемы и нужен удаленный доступ к нему. Гонять инженера не всегда есть возможность. Так что нужен удаленный доступ к консоли, желательно какая-то дубовая железка с GSM/3G-модемом с одной стороны и ком-портом с другой стороны чтобы к ней можно было подключиться телнетом и поковырять оборудование. А если умеет устанавливать ВПН, то вообще хорошо, не надо брать у опсоса белый IP.
http://www.get-console.com/airconsole/
только еще айфон еще им купите :)
Mikrotik с Rs232 и USB (RB411U) + 3G "свисток".
Или без RS232 модель но с 2-я USB (или usb-хаб) + переходник на FT232RL + "свисток"
А подробнее можно? Про свисток - понятно, но разве микротик умеет работать с pl2303 и подобными USB to COM преобразовтелями?
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#USB_serial_adapters
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage
megahertz0
Чем вас вариант с андроидом не устраивает? боитесь что vnc over 3g не потянет?
Гонять через 3G VNC-сессию, для того чтобы получить доступ к терминалу... А вы затейник однако.
dmg
teamviewer и rdp гоняют все кому не лень ради того чтоб удаленно открыть путти. vnc тоже по сути, только чуть прожорливее по трафику. просто никто не написал usbserial to tcp proxy для андроида, если его написать, то нужно будет лишь openvpn+эту прокси. в принципе написать её это 2 дня андроид программисту
dmg
Единственная причина, по которой это имеет смысл - монтажнику нужно будет с собой таскать просто свой телефон + otg кабель + USB-RS232, вместо МТ + "свисток". Первый вариант вроде как компактнее, но надолго не оставишь - батареи в смартфонах не очень. А если еще и зарядку с собой таскать то по объему оно не будет отличаться от МТ со свитском. Телефон на ночь не оставишь в ящике. Эзернетом его не воткнешь.
Ну и сама мысль "один байт переданный через RS232 превращать в 10 байт через VNC" у меня вызывает отторжение на подсознательном уровне.
на сайте аирконсоль так и предлагают - скрин шаринг. http://www.get-console.com/airconsole/ см. картинку
Это для ДЦ хорошо подойдет. А на выезде надо будет добавлять прослойку "WiFi-3G" в виде смартфона, проблемы с которым уже озвучивал.
Вариант - запилить в openwrt ser2net (если его та нет еще), ну и настроить ddclient... Понадобится собссно коробочка, хаб, 3ж свисток и юсб-ком косичка.
Готовое навряд есть - шибко уж специфичная задача.
NiTr0
Такая схема плоха тем, что в большинстве случаев приходится после перезагрузки включать по очереди в хаб 3g свисток, затем usb2com, ну ещё с питанием бывают проблемы, что отваливается оно(видимо на всё сразу не хватает).
Наверное вариант с микротиком почти оптимальный, соглашусь с dmg.
Siemens MC35i советовали как-то ..
Этож просто GSM-модем. Сам по себе он не подключается. К нему "мозги" нужны внешние.
  • 3 months later...
Итак, возвращаясь к написаному. Взял микротик rb951 и ком-порт на pl-2302. Микротик определил его как usb1, подключился при помощи /system serial-terminal port=usb1 к консоли циски без проблем. В общем работает. Теперь думаю взять RB411U, на нем как раз есть ком-порт, слот mini-pcie куда можно внедрить сиерровский модем и гнездо для симки.
Вопрос в том, как запитать его в полевых условиях, ведь не всегда можно найти питание на месте. Думал взять батарейку от УПСа на 7 А/Ч, но тягать микротик и свинцовый аккумулятор (на 150 а/ч) как то не радостно будет монтажникам. К тому же его надо как-то заряжать. Думал уже купить литий-ионные или литий-полимерные батареИ, корпус какой-нибудь и контроллер заряда, куда заодно запихнуть и плату микротика и запитать через DC-DC преобразователь. И тут случайно наткнулся на вот такой девайс. Как раз есть выход на 12В и не надо городить огород. Заодно монтажникам можно вечно разряженные мобилы заряжать :).
А у ваших монтажников что, шуруповерта нет? Микротик отлично работает от него, пусть кабель с джеком возьмут и подключают через него, или по витухе через сетевой порт подают, он работает и с 12 вольтовыми, и 14-18 и т.п.
Честно говоря, не задумывался о том, чтобы запитаться от шуруповерта))). Тогда уж лучше от перфика аккумуляторного, там емкость выше.
Мне все таки кажется, что повербанк универсальнее и заряжать можно разные девайсы.
И вот еще интересный момент. Как организовать работу с разными операторами если у них у всех разные настройки соединения (APN, логины и т.д.)? Не втыкать же пачку модемов с разными симками через юсб-хаб?
В микротике можно вообще у модема APN не указывать, а логин и пароль вообще не нужен. Можно симку любого оператора воткнуть в разлоченный модем и все заработает, главное сам модем не менять. Далее создать PPTP или SSTP соединение на центральную железку, по нему и заходить на устройство по внутреннему IP.
На самом деле монтажникам ничего не нужно заряжать, им нужно сверлить, тягать и т.п. Поэтому отдельный аккумулятор будет всегда то разряжен, то шнур от него забудут.
