Добрый день, народ!! ))
Столкнулся с одной интересной проблемой, но не могу осилить )
Имеем вот такую схему вкраце.
Каталист имеет связь с поставщиком по PIM для мультика.
А MikroTik-CCR1036 во vlan450 связан с каталистом тоже и поднят PIM,
и мультик дальше уже маршрутизируется в 400-ый влан, который прокинут до клиентов
dlink-DGS-3120 - это свитч агрегации на объекте
а qtech - это свитч доступа.
На всех коммутаторах включен igmp-snooping.
Проблема вся в том что между микротиками туннель всего 100 мегабит.
и происходит следующее:
когда клиенты начинают щелкать каналы iptv, они подписываются на большое количество мультикаст-групп.
свитчи доступа qtech сразу втечение 5 секунд обрезают им потоки мультикаст ну хавают пакеты leave.
А вот mikrotik-ccr1036 эти потоки не обрезает сразу, даже если на них никто не подписан.
и даже dlink их не обрезает.
Идет счетчик просто на убывание 260 секунд и только если никто не ответил report в этом случае по истечению 260 сек поток обрубается, а это аж 4 минуты 20 секунд!!
Почему то ни dlink ни mikrotik не реагируют на пакеты leave, не знаю должны ли они это делать правда.
Ну если на длинке я нашел настройки, чтоб убавить счетчик с 260 сек например до 160, то на микротике вообще таких настроек я найти не могу.
в итоге клиент например перещелкнул 20 каналов и канал между микротиками заполнился уже на 80 мегабит и этот поток идет 260 секунд.
Соответственно часто возникают лаги из-за этого.
Нужно либо где то убавить этот таймаут на микротике, либо как-то сделать, чтоб микротик хавал leave пакеты.
Но на микротике я нигде не нашел подобных настроек.
для наглядности вот этот счетчик:
Подскажите какие могут решения подобной проблемы? может я что-то ни там ищу? может чего-то не догоняю )
fast leave на длинке включен...
не знаю даже что делать...
Edited by drag0mir
на линке r1100<->ccr1036, около ccr1036 поставьте свитч, который умеет igmp-snooping fast leave (immediate-leave)
блин, решение конечно хорошее, но нам не подходит, так как между микротиками openvpn-туннель, через который прокинут 400-ый vlan
ну и на длинке например включен тоже fast-leave, а потоки он не обрубает нифига всё-равно...
ну это проблема длинка или настроек, найдите, на котором fast-leave работает
значит нужно поставить свитч и ещё одно тунелирующее устройство, чтобы сначала мультикаст спускался в свитч, а из него уже загонять в тунель
вот вырезка из конфига
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 400 forward_all_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable  proxy_reporting state disable source_ip 192.168.220.50 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 75 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out enable expiry_time 100
извините пожалуйста, но не понял схемы ))
разъясните для дураков пожалуйста )
всем спасибо )) проблему решил ))
отвечаю сам себе ну и вдруг кому-нибудь пригодится.
Во-первых, обновил прошивку на dlink-dgs3120 с версии 2.00 до 3.00.022, судя по их отчетам в этой версии устранено около 70 багов, в том числе около 7 связано с igmp и мультикастом.
Во-вторых, чтоб сам dlink обрубал потоки выключил опцию "Data Driven Learning Aged Out : Disabled" (устаревание изучения), когда она включена - fast leave игнорируется.
В-третьих, этот dlink подменял в пакетах leave адрес отправителя на 0.0.0.0 из-за этого MikroTik игнорировал эти пакеты.
Поэтому включил на dlinke опцию "Proxy Reporting : Enabled" (отправка пакетов report и leave из под указанного ip в сторону мультикаст-роутера) и опцию "Proxy Reporting Source IP : 10.40.20.250" (ip-адрес, с которого будут отправляться report-ы и leave-ы), что также важно - этот ip-адрес, должен находиться в одной подсети с ip-адресом multicast-роутера, иначе эти пакеты тоже будут игнорироваться.
После этих манипуляций, всё заработало, mikrotik начал обрубать потоки по leave-ам
  • 3 months later...
Вопрос, а между mikrotik 100 мегабит передаешь по радио или по оптике?
  • 2 weeks later...
Добрый день. Ребят подскажите, у нас в сети использовался МVR, cейчас собирается новая схема и в роли ядра выступает Mikrotik CCR1036-8G-2S+, агрегация Dlink DGS-3420, уровень доступа DGS-1100-06/ME, DGS-3120. Соответственно Mikrotik MVR не может. Может длинк (ISM) но только на уровне доступа. Главная задача стоит в том чтобы не тянуть влан с мультикастом до уровня доступа, а разрешить регистрацию в другом влане на уровне ярдра или агрегации.
Вот как хотелось бы в идеале - привычно поднять МVR.
b89fce3295bbf88d48a1a6ea77fc2b50.png.
Вот так получается, но не устраивает - влан приходиться тянуть до уровня доступа.
76ee3bd2a83aeb54cfec71eaf6f45317.jpg.
Ну еще подходящий вариант дублирующий влан с мультиком.
Интересно что в dlink есть возможность в ism влане на коммутаторе агрегации назначить тегированые member ports. Но на уровне доступа ничего не заводиться. Вопрос где (mikrotik,dgs-3420) и как (PIM,ISM) реализовать задуманное? У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь , будьте добры.
  • 3 years later...
Quick leave стоит на микроте? через проксю же сделано? если не стоит то поставь, если стоит, поэксперементируй со временем
