fivtin Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 кто-нибудь использует в своих сетях передатчик на 1550нм с внутренней модуляцией? прошу откликнуться Вставить ник Quote
Пилот Posted October 24, 2013 Posted October 24, 2013 Не смог создать новую тему,пишу здесь. Какой максимальный уровень оптического сигнала можно подать в волокно? хотим подать +20 дБ 1550 нм,сигнал КТВ цифра+аналог,длинна пролета 3 км. Слышал,что более +18 дБ не рекомендуется вдувать,начинаются какие-то искажения. Вставить ник Quote
zedsh Posted October 25, 2013 Posted October 25, 2013 Не смог создать новую тему,пишу здесь. Какой максимальный уровень оптического сигнала можно подать в волокно? хотим подать +20 дБ 1550 нм,сигнал КТВ цифра+аналог,длинна пролета 3 км. Слышал,что более +18 дБ не рекомендуется вдувать,начинаются какие-то искажения. Зависит от расстояния. Подаём +20 на 7 км. Полёт нормальный. 1550, внутренняя модуляция. Вставить ник Quote
danilbal Posted October 25, 2013 Posted October 25, 2013 http://www.telesputnik.ru/archive/120/article/62.html Много формул, но если два раза прочесть то становится понятно что зависит сие не только от уровня и расстояния, но и от кабеля и от типа модуляции передатчика и, видимо, от погоды на марсе:) В Вашем случае проблем быть не должно, они обычно на бОльших расстояниях проявляются. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted October 26, 2013 Posted October 26, 2013 на днях дул +24 в 57км магистраль. проблем никаких не замечено, сигнал/шум не меняются, картинка не двоится. передатчик со внешней модуляцией. по трассе 4стыка SC/UPC, всего потерял 18дб, остальное доехало=) единственно- крайне не рекомендую включать излучение при вытащенных коннекторах- все таки +24 выжигает коннектором слово куй на краске стойки. сейчас оставил +20, усиль +24 переставлю на городскую распредку в соседнем городе. Вставить ник Quote
zedsh Posted October 26, 2013 Posted October 26, 2013 на днях дул +24 в 57км магистраль. проблем никаких не замечено, сигнал/шум не меняются, картинка не двоится. передатчик со внешней модуляцией. по трассе 4стыка SC/UPC, всего потерял 18дб, остальное доехало=) единственно- крайне не рекомендую включать излучение при вытащенных коннекторах- все таки +24 выжигает коннектором слово куй на краске стойки. сейчас оставил +20, усиль +24 переставлю на городскую распредку в соседнем городе. У вас внешняя модуляция. С внутренней стабильная работа до 20 км точно, а дальше - вряд ли. Вставить ник Quote
fivtin Posted October 28, 2013 Author Posted October 28, 2013 тему изначально создавал, так как был снег на приемниках, оказалось, что надо на передатчик подавать больше уровень при большем количестве каналов, а я подавал 80 дБм как написано в руководстве. При 88 дБм стало нормально, но на некоторых каналах заметны диагональные волны, никто не сталкивался? и еще непонятно, что на 1310 таких проблем нет... Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted October 28, 2013 Posted October 28, 2013 на днях дул +24 в 57км магистраль. проблем никаких не замечено, сигнал/шум не меняются, картинка не двоится. передатчик со внешней модуляцией. по трассе 4стыка SC/UPC, всего потерял 18дб, остальное доехало=) единственно- крайне не рекомендую включать излучение при вытащенных коннекторах- все таки +24 выжигает коннектором слово куй на краске стойки. сейчас оставил +20, усиль +24 переставлю на городскую распредку в соседнем городе. +24,5 dbm через пачкорд в руку тычит как иголкой. я вдул +21 dBm в 300 метров кабеля на пути вварен FWDM (поидее -0.4dBm) в маленькой(и неудобной) муфте - доехало только +18dbm... пока грешим на муфту. Вставить ник Quote
Genn Posted October 28, 2013 Posted October 28, 2013 оказалось, что надо на передатчик подавать больше уровень при большем количестве каналов Должно быть с точностью до наоборот. От этого, видимо, и полосы на экране. Вы должны руководствоваться соблюдением максимально допутимой суммарной мощности несущих, подающихся в передатчик. Для этого при большем количестве несущих амплитуту каждой их них нужно снижать. Вставить ник Quote
danilbal Posted October 29, 2013 Posted October 29, 2013 (edited) Диагональные помехи могут быть следствием интермодуляции - аккуратней ровняйте уровни каналов, при этом уровень на цифровых каналах должен быть ниже, проверьте частотный план в конце-концов. Edited October 29, 2013 by danilbal Вставить ник Quote
fivtin Posted October 29, 2013 Author Posted October 29, 2013 дело в том, что наиболее заметны эти волны на 49.75 МГц а высокий уровень я склонен объяснять так - для передатчика нужна определенная мощность сигнала, а возможности встроенного усилителя ограничены, то есть ему, что бы выдать нужную мощность для большого количества каналов нужно уменьшить коэффициент усиления, но в то же время, что бы уровень сигнала на входе преобразователя рф-оптика был определенного значения, надо больше подать на вход этого усилителя. как то так.... :) Вставить ник Quote
