Mod Ports Card Type Model Serial No.
1 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL1333WG7U
3 48 CEF720 48 port 1000mb SFP WS-X6748-SFP SAD083704PL
4 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE SAL1152BHR4
6 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3B SAL1130VGY0
Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
1 0026.cb0b.b5b0 to 0026.cb0b.b5df 3.2 12.2(18r)S1 12.2(33)SXI3 Ok
3 000b.fcf8.1790 to 000b.fcf8.17bf 1.1 12.2(18r)S1 12.2(33)SXI3 Ok
4 001c.585c.d0d8 to 001c.585c.d0db 2.6 12.2(14r)S5 12.2(33)SXI3 Ok
6 001a.2f3c.0d8c to 001a.2f3c.0d8f 5.4 8.4(2) 12.2(33)SXI3 Ok
Mod Sub-Module Model Serial Hw Status
1 Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3B SAL1222S3GA 4.6 Ok
3 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC SAL1327T7YX 4.1 Ok
4 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC SAL1202CCDM 4.0 Ok
6 Policy Feature Card 3 WS-F6K-PFC3B SAL1130VZ46 2.3 Ok
6 MSFC3 Daughterboard WS-SUP720 SAL1111JVQV 3.0 Ok
Mod Online Diag Status
1 Pass
3 Pass
4 Pass
6 Pass
Добрый день.
Есть каталист 6506.
Хочу зарезервировать управляющий модуль. Купили второй супервайзер.
Подскажите что почитать (желательно на русском) для того, чтоб понять как лучше настроить избыточность/отказоустойчивость с двумя супервайзерами ?
Есть каталист 6506.
Засунуть второй sup в слот5
залить на него ios, как на sup в слот6 (скопировать с booflash/sup-bootflash/disk на slave.booflash/sup-bootflash/disk)
включить redundancy, лучше sso
опционально включить синхронизацию конфига на sup.
ребутнуть слот5
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_configuration_example09186a0080a98f3c.shtml
Попробовал установить новый "суп" в слот 5.
Каталист ушел в ребут. Ушел и не вернулся.
Т.е. как только система загружалась - снова происходил ребут.
Пришлось новый суп вынуть.
Почему - не пойму.
И еще вопросы:
- после установки нового супа как и чем определяется какой будет мастер а какой слейв ?
- нужно ли в новый суп как то специально заливать IOS или он сам зальется при загрузке ?
- на морде нового супа 2 слота для флеш-накопителей. Они пустые. Для чего они ? Я думал, что все что нужно лежит на флешке, которая на борту самого супа ?
Почему - не пойму.
Может тут посмотреть: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/nsfsso.html
sup - такой же.
Рабочий в 5-й ставить не пробовал. Железка в продакшене. Это будет довольно долгий простой.
В крешлогах есть намек на неверную установку модуля в слот. Честно говоря не представляю как это возможно.
Тут ведь в чем вопрос, новый же мог захотеть стать мастером. Тут я вам честно скажу - заказывайте ночные работы. Нормально воткнуть сап с левым конфигом в рабочую среду редко получается.
Вот и я про это подумал. Отсюда и вопрос Как и Чем регламентируется "кто будет мастером ?" и можно ли это настроить до установки второго сапа ?
борьба за мастер начнется только после загрузки sup
сейчас - нездоровая фигня
проверьте, нет ли гнутых разьемов на шасси в слоту 5 (сложно: с фотоаппаратом или увеличением)
нет ли кривых разьемов но новом sup, проерьте геометрию sup со стороны разьема -нижняя металлическая пластина должна быть ровной (не гнутой
если есть возможность - проверьте новый модуль в отдельном шасси - жив ли он вообще
Действительно, не полностью вставил модуль...
Попытка N2:
Теперь модуль вставлен верно. Коммутатор не перезагружается. Но перезагружается новый (второй) сап.
5 0 Unknown (Other) Unknown Unknown
5 0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 0.0 Unknown Unknown Unknown
5 Policy Feature Card 3 WS-F6K-PFC3B SAL09497AVP 2.5 Other
1 Pass
3 Pass
4 Pass
5 Unknown
6 Pass
На консоли такое:
Sep 13 23:18:33.250: %PFREDUN-SP-4-VERSION_MISMATCH: Defaulting to RPR mode (Different sw versions)
Sep 13 23:18:33.258: %PFREDUN-SP-4-PHYSMEM_MISMATCH: Asymmetrical redundant configuration: Active SP has (524288/65536K) memory, Standby has (524288/8192K).
Sep 13 23:18:33.258: %PFREDUN-SP-4-PHYSMEM_MISMATCH: Asymmetrical redundant configuration: Active RP has (524288/65536K) memory, Standby has (524288/8192K).
Sep 13 23:18:34.262: %PFREDUN-SP-6-ACTIVE: Standby initializing for RPR mode
Sep 13 23:18:34.878: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.
Sep 13 23:18:40.866: %FABRIC-SP-5-CLEAR_BLOCK: Clear block option is off for the fabric in slot 5.
Sep 13 23:18:40.966: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_BACKUP: The Switch Fabric Module in slot 5 became standby
Sep 13 23:18:41.214: %ISSU-SP-4-FSM_INCOMP: Version of local ISSU client ISSU ifs client(110) in session 131331 is incompatible with remote side.
Sep 13 23:18:41.214: %RFS-SP-3-START_NEGO_SESSION: RFS nego (131331:131332) to [issu:rfs:Secondary RFS Server Port:0x2050000] failed: [iSSU_RC_NEGO_ERROR]
Sep 13 23:18:41.870: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimal Diagnostics...
Sep 13 23:18:46.456: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 5: Passed Online Diagnostics
Sep 13 23:18:47.156: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online
Sep 13 23:19:11.867: %RF-SP-5-RF_RELOAD: Peer reload. Reason: RF Client RFS RF(520) notification timeout
Sep 13 23:19:11.867: %OIR-SP-3-PWRCYCLE: Card in module 5, is being power-cycled 'RF Client RFS RF(520) notification timeout'
Sep 13 23:19:11.887: %RF-SP-3-NOTIF_TMO: Notification timer Expired for RF Client: RFS RF(520)
Sep 13 23:19:13.043: %PFREDUN-SP-6-ACTIVE: Standby processor removed or reloaded, changing to Simplex mode
Sep 13 23:19:13.863: %RF-SP-5-RF_RELOAD: Peer reload. Reason: Proxy request to reload peer
Может кто нибудь прокомментировать ?
Это я конечно заметил, но не понимаю почему и что из этого является причиной перезагрузки сапа
Имеется в виду версия IOS ? или что ?
Я так понимаю, это физически установленные модули памяти ? Что именно означают эти числа ? почему их 2 ?
>Version of local ISSU ...
Вот это вообще темный лес. Что это ?
я лишь указал что они разные и не надо говорить что они одинаковые
начать с исправления разницы в софте, а там видно будет
А там в новом супе случаем не modular ios? Самый простой вариант ИМХО - взять CF-флешку, скинуть на нее рабочий иос и конфиг. Загрузится на новом супе и перекинуть все что нужно. Мне прошлый раз пляски с приехавшим супом с modular ios доставили массу удовольствия.
Вообще redundancy на 65ой это такой околомиф. Есть куча железных проблем от которых коробка схлопывается целиком даже в sso. Например мнимый отказ вентилятора.
В мануалах написано, что залить новый софт можно "на горячую". Т.е. в уже установленный сап. А как заливать если он самоперегружается ?
Еще вопрос: На морде сапа 2 слота под флешки. собственно флешек там нет. Пустые. Это критично ?
>На морде сапа 2 слота под флешки. собственно флешек там нет. Пустые. Это критично ? Для чего эти слоты ?
Кто знает ответы ?
Ну у вас же точно такой же сап, он же без флешек работает. Эти слоты чтобы резервироваться от смерти внутренней флехи, переносить конфиги, систему. Для всего в общем. От того что они пустые никто не умер. Гглавное чтобы набортная CF-ка наличевствовала.
Насчет двух модулей памяти - там скорее отображается разбивка памяти, что-то типа есть всего/выделено под что-то. И такую разбивку я встречал в -VM/-VZ иосах. Но всю эту чушь вы сможете подтвердить или опровергнуть только загрузившись в новый суп. А там уже иос вольете свой и может все станет отлично.
  • 2 years later...
коллеги, подскажите для сбора шасси с двумя супами в SSO нужно чтобы они были одинаковы вплоть до памяти?
например 720-10GЕ и 720-10GE-3C заведутся в sso?
нашел вот это, но как-то размыто...
Cisco IOS running on the SP and the RP supports redundant configurations where the supervisor engines are identical. If they are not identical, one will boot first and become active and hold the other supervisor engine in a reset condition.
720-10GЕ это наверное 720-10GЕ-3B
а у 720-10GЕ-3B и 720-10GЕ-3С разный объём памяти, так что не взлетят
