Garret Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Помогите разобраться, пожалуйста. Хочу заменить конвертор для приема через мультисвич каналов триколор и нтв+, на несколько ресиверов. Но уткнулся в обозначение конверторов DRO и PLL. Что такое эти обозначения, и какой конвертор подойдет для меня? Какой конвертер вообще лучше всего использовать для триколора? Беру сигнал с мурманской области, рельеф - горы. сигнал слабый - примерно 85, качество 65-70. Использую Lumax, Circular Quad LNBF, LV-QD40CIR Спасибо за ответ! Вставить ник Quote
Kompik Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Как по мне, так для триколора можно использовать любой конвертор с круговой поляризацией. Как я понял немного пояндексив, PLL это более продвинутые конверторы c генераторами PLL (Система фазовой автоподстройки частоты). Думаю что это применимо к профессиональному приему, нежели для частного приема. Вот здесь (http://forums.frocus.net/index.php?act=Print&client=printer&f=35&t=6646) интересное нашел: Начнем сначала. У нас на руках: - PLL LNB/конвертор (например JRS, SMW, Norsat) с высокостабильным PLL осциллятором (возможные варианты стабильности частоты для таких PLL LNB/конверторов - +/-10кГц, +/-25кГц, +/-100 кГц и хуже). Понятно, что когда у Вас сигнал с полосой порядка 300 кГц – выглядит странным использовать бытовые LNB/конвертора с DRO-осциллятором, у которых стабильность частоты осциллятора до +/- 3 МГц. «Плавание (уход)» частоты осциллятора, как в бытовых DRO так и в высокостабильных PLL конверторах, зависит в основном от температуры окружающей среды. Также, некоторые PLL LNB/конвертора имеют меньший коэффициент усиления, так и более узкий диапазон входных частот (они, как правило, не универсальны и с «особыми» (нестандартными) частотами осциллятора (LO). Кроме того, так как внутренняя схема PLL LNB/конвертора содержит больше активных компонентов, то они могут потреблять больше миллиампер тока от спутникового приемника. - Профессиональный спутниковый приемник ABR-202, запрограммированный для работы в сети спутникового распространения радио программ. Отмечу, что питание, которое выдает приемник на LNB/конвертор – фиксированное и составляет +18 Вольт, ток максимум 500 миллиампер. Конечно же спутниковую антенну можно настроить для приема только с помощью вышеуказанного оборудования. НО.. Но как антенщикам, привыкшим работать с обыкновенными бытовыми спутниковыми приемниками, резонно иметь с собой еще: - бытовой спутниковый приемник, - бытовой DRO LNB/конвертор, - ну и телевизор, соответственно. Понятно, что на любом спутнике есть транспондеры с несущими, которые помогут нам отстроить спутниковую антенну с помощью бытового спутникового приемник и бытового DRO LNB/конвертора. Почему лучше использовать бытовой DRO LNB/конвертор с бытовым спутниковым приемником при настройке, а не использовать профессиональный PLL LNB? Это продиктовано опытом. Этот опыт один раз продемонстрировал, что тока, который выдают бытовые спутниковые приемники, иногда не хватает. Вроде все рабочее, а приема нет! Миллиамперов не хватает – просаживается напряжение. Не факт, что это случится с Вами, но дабы избежать этого с бытовым приемником и не заморачиваться с пересчетом частоты на нестандартную частоту осциллятора (LO) - используйте бытовую LNB. Еще одна важная деталь: Профессиональные PLL LNB/конвертора, как я указывал, (как правило) не-универсальны. Нельзя переключать поляризацию подавая нужное напряжение (14 вольт для вертикальной и 18 вольт для горизонтальной поляризации). Питание такой LNB должно быть постоянным, и, желательно, 18 вольт. Поляризация, соответственно, выставляется простым поворотом PLL LNB вокруг своей оси. Поэтому, если Вы все же настраиваете антенну с помощью бытового приемника и профессиональной PLL LNB необходимо, чтобы PLL LNB/конвертор заработал. Для этого нужно установить в бытовом спутниковом приемнике горизонтальную поляризацию (что эквивалентно питанию в 18 вольт). При 18 вольт конвертор просто будет работать, а поляризацию нужно выставить вручную. Также не забывайте, что может не хватить тока! (Вся информация по питанию конвертора отображена на его этикетке). Дополнительно: Как правило PLL LNB/конвертора идут без облучателей. Так как антенна офсетная, то и облучатель должен быть для офсетной антенны. Но обычно Вам дают с облучателем для прямофокусной антенны, так как такой облучатель легче найти и он дешевле. Вставить ник Quote
Mikael Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Заказываешь комплект для круговой поляризации - там два PLL , ортоплексор, уголок, деполяризатор и облучатель Вставить ник Quote
danilbal Posted September 10, 2013 Posted September 10, 2013 Стоимостью выйдет как самолет комплект такой, а вот будет ли толк - еще вопрос. Грубо говоря: уровень скорей всего упадет, а качество вырастет. У ТС показатели достаточные для приема - я бы оставил как есть. Вставить ник Quote
Mikael Posted September 10, 2013 Posted September 10, 2013 Я поменял на SMW и поставил блюдце 1.8x2.0 , китайская голова в нём перегружалась при точной настройке на спутник. Качество ессно улучшилось и запас на непогоду главным образом, для чего и делалось. Для Мурманска с его очень низкими углами приёма это актуально Вставить ник Quote
Globus Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 (edited) поставил блюдце 1.8x2.0 , китайская голова в нём перегружалась при точной настройке на спутник. Абсолютно верно! У не-бытовых LNB как правило существенно выше значениz IP3 и P1dB. Кроме стабильности, надо еще помнить о значениях фазового шума. Как правило, для бытовых LNB он просто не указывается. Для полноты картины добавлю, что еще есть LNB с внешней синхронизацией. Тут параметры стабильности зависят только от задающего генератора (хоть атомные часы). Edited September 20, 2013 by Globus Вставить ник Quote
