Доброго времени суток!
Имеется свич SNR-S2950-24G. Какое-то время (месяц-два) работал исправно, потом при отключении-включении электричества стал сбрасывать настройки. После смены прошивки при запуске пишет такое:
System is booting, please wait...
ftl_cs: format error: too many transfer units!, xtrans = 1,part->header.NumTransferUnits = 1
Bootrom version: 7.1.3
Creation date: Apr 25 2013 - 09:18:18
ftl_cs: bad partition--_ftl_read
** Can't read from device 1 **
** Unable to use ftl 1:1 for fatinfo **
Testing RAM...
0x82000000 RAM OK
0x01000000 RAM OK.
Loading flash:/nos.img ...
primary img file does not exist!
Loading backup img file flash:/nos.img ...
backup img file does not exist!
[boot]:
Пробовал как 7-ю, так и 6-ю версии прошивки, обновлял по инструкции в FAQ.
Это как-то лечится?
Edited by aleosd
Попробуйте отформатировать flash из BootROM, потом залить boot.rom и nos.img поновой
Как? Доступные команды:
[boot]: help
baudrate - set the baudrate
boot - select the active bootimg image file or startup-config file
clearconfig - set default bootrom configurations
copy <src> <dst> - copy a file
delete <filename> - delete a file
dir - display the contents of the current directory
h - print help list
help - print help list
load <filename> - load system image(binary format)
nobootpassword - no bootpassword for setup
ping <x.x.x.x> - ping test
reboot - reboot system
saveconfig - save bootrom configurations
setbootpassword - set boot password
setconfig - set bootrom configurations
show - show machine info
showconfig - show bootrom configurations
write <filename> - write file to flash; file gotten by 'load'
xmodem - load file by xmodem
  • 6 years later...
В 12.09.2013 в 06:28, Andrey Savenkov сказал:
[boot]: format flash:
WARNING: ALL DATA ON DISK WILL BE LOST!
Proceed with format (Y/N)?[N]
Подскажите, есть другие способы форматирования flash ? У меня КД постоянно перегружается и выдает:
## Unknown FLASH on Bank 0 - Size = 0x00000000
ftl: FTL EraseUnitSize 20000 != MTD erasesize 10000
** Can't read from device 0 **
** Unable to use ftl 0:1 for fatinfo **
Testing RAM...
0x01000000 RAM OK.
Can't find primary img file!
Can't find backup img file!
poll for spif time out status is ff
