Имеется вышка 50 метров на самом верху установленые следущие MIMO антенны: 3 секторные от HyperLink 5.1-5.8 GHz Dual Polarized 19 dBi Sector Antenna
(http://www.l-com.com/wireless-antenna-51-58-ghz-dual-polarized-19-dbi-sector-antenna)
одну слева, одну справа и посередине (назад вещать не надо там лес)
Также имеется 3 Mikroik Routerboard RB911G-5HPnD (http://routerboard.com/RB911G-5HPnD)
Также имеется 3 усилителя 5 Watt 5.8 GHz Outdoor 802.11a Bi-Directional Amplifiers (http://www.l-com.com/wireless-booster-5-watt-58-ghz-outdoor-80211a-bi-directional-amplifiers?cmp=RH)
Также имеется 3 сплитера 2-Way 5.8 GHz Signal Splitter (http://www.l-com.com/bandpass-filter-rf-splitter-2-way-58-ghz-signal-splitter-n-female-connectors)
На каждый микротик подключаем один сплитер, один усилитель и одну МИМО антенну. Мощность на сплитере делится паполам.
Вокруг вышки частный сектор в радиусе 2.5 км и его мне надо осветить, что бы смартфоны (Galaxy 3 mini) и нотбуки подключались у которых встроеные 5GHz передачики.
Разрешение на частоту 5GHz с мощностью 5 ват имеется!
Так как смартфоны и нотбуки имеют слабые передачики, они могут видеть БС (AP), но БС (AP) может их даже не видеть (зависит от растояния клиента до БС) именно поетому были выбраны указанные усилители которые имеют не только усиление на передачу 37dBm но и 12dBm "Receive Gain" на прием.
Мне интересно услышать ваше мнение выбраного мною железа. Заранее извеняюсь за граматику так как 20 лет живу в Германии.
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
если использовать оборудование от extricom ,ruckus, то можно все это решить ,а на mт ubunt и подобных ,маловероятно что то получится ,один из плюсов, перечисленное оборудование может работ
ать как ,в 2 гиг, так и 5
Работать не будет. Смартфоны поймают сигнал, но база не услышит ответа от них, т.к. кроме усиления полезного сигнала ваш усилитель увеличит и уровень помех, поэтому толку от него на прием нет. Получится ситуация, когда люди видят 3-4 палочки на индикаторе уровня сигнала, но подключиться к сети не смогут.
Если хотите что бы работало, берите платы типа RB433L/RB411GL подключайте к ним радиокарту R52Hn, размещайте непосредственно в секторной MIMO антенне со встроенным боксом. Настраивайте в режиме A-only и включенными обеими каналами приема/передачи.
За усилители 5 ватт вам могут выписать штраф, т.к. будете создавать излучение на 200-300 мегагерц сверх положенных частот.
Вот именно это я и подозревал.
Карта R52Hn может МИМО? И еще, посмотрел характеристики этой карты, так она по чуствительности только на не много лучше чем то что я написал. У R52Hn чуствительност -97 а у той -96, так в чем именно разница?
Еще один момент хотел уточнить, так как секторные антенны на высоте 50 метров находятся, их ведь немного наклонить надо или? Я вот на 5 градусов наклонил, это нормально?
Ктонибудь использывал такие антенны уже? Что скажите про характеристики этих антенн или производителя?
MIMO вам не нужно, карта может работать и в режиме A, для вашей цели самое то.
Наклон антенны нужно во время тестового запуска - внизу установить несколько типовых абонентских устройств на разных расстояниях и наклоняя антенну добиваться лучших сигналов. В любом случае на 50 метрах антенна поймает много помех и нужно опускать их ниже. Показатели чувствительности в даташитах не совсем точно отражают реальность.
Так антенны у меня МИМО уже куплены и висят, что мне теперь только вертикальную подключать а горезантальный разъем оставить не задейственым?
ничего отключать не надо.в настройках карты включаете оба радиоканала они будут работать паралельно
Edited by lbfuyjcn74
А почему именно режим А не режим N? Будет с N хуже работать? Поесните пожалуста.
Еще один вопрос. Возможно ли настроить микротик так чтобы все клиенты соединялись с БС только со скоростью например 6 Мбит, даже если сигнал позволяет больше?
С можем мы этим самым подклучить больше клиентов на каждую антенну?
Edited by x-rayd
В MIMO данные передаются по двум каналам одновременно. Данные одного канала могут исказиться при передаче и пакет данных будет потерян, следовательно в N режиме в 2 раза больше вероятность потерять данные, чем в чистом A. Если радиокарту MIMO переключить в режим A, и оставить оба канала включенными, то по ним будут передаваться одинаковые данные одновременно, если посылка одного канала будет потеряна, а второго принята то пакет данных будет получен. Если же обе посылки будут приняты, то уровень сигнала увеличится в 2 раза, т.к. радиокарта сложит принимаемые данные.
Следовательно при работе в сложных условиях всегда нужно включать режим A.
Пиши точно ато подумает что было -80 а стало -40дбм.
Реально +3дб
С можем мы этим самым подключить больше клиентов на каждую антенну?
Или что именно надо заменить чтобы как можно больше подключить клиентов на одну БС. Авторизация абонентов будет происходить на другом мощном сервере i7 с Миктротиком-OS. Работать БС будет с УТМ5 биллингом.
Микротик позволяет управлять канальными скоростями, поставите галочки только на 6мбит они и будут работать на ней, но максимальная скорость на всех будет 3мбит, не думаю что такая кому-то понадобиться, т.к. если подключены 10 клиентов каждый получит максимум по 300кбит=)
Авторизация на мощном сервере не нужна, да и биллинг желательно выбрать более дружелюбный. Со всей БС при идеальных условиях вряд ли получите общую скорость более 10-15мбит. Подумайте лучше о подключении клиентов стационарно, устанавливая на крышах домов внешние антенны SXT Lite5 - так и скорости обеспечите нормальные, и в MIMO можно работать. Усилители так же не понадобятся.
А как тогда или с каким оборудыванием некоторые обеспечивают по 200 клиентов с одной БС или это просто МИФ?
Наверно под БС имели в виду не одно устройство, а несколько баз установленных в одном месте. Обычно более 50-70 клиентов не подключают. Если повесить 4 базы с антеннами 90 градусов то можно подключить указанные 200 абонентов.
Еще один вопрос. Если взять мою схему БС с секторной антенной на 19 dbi, реально получить линк на растоянии 11км если у клиента поставить SEXTANT G 5HPnD и направить на вышку БС с секторной антенной? Если да то сколько Мбит реально получить?
Высота вышки БС с секторной антенной 50 метров
Высота клиентской точки 8-10 метров.
(Видемость прямая без помех)
SXT до 2-3 км, SEXTANT до 3-4, дальше уже более мощные антенны типа Jirous 24-29 EX-MIMO или одноканальные решетки с Groove. Секторных антенн на 19дби нет, максимум это 16дби.
Как это нет секторных антенн с 19 dbi, а вот это что?
http://www.l-com.com...-sector-antenna
Красивые цифры, зайдите на сайт MTI и посмотрите какие антенны у них.
А кто сказал что MTI лучше чем HyperLink? У нас в Германии много кто антенны этого производителя использует, качество и отзывы хорошие.
@Saab95
Вот вы посмотрели характеристики этих антенн. Как Вы думайте они хорошо подходят для построения БС A/N с 200 клиентами?
Сколько таких секторных антенн мне необходимо для покрытия 360 градусов?
Данные секторной антенны:
HyperLink L-COM
Freqency Range: 5150-5850 MHz
Gain (V pol): 19dbi
Gain (H pol): 18 dbi
Polarization Vertical and Horizontal (DUAL)
MAX VSWR: Vpol <1.5 and H pol <1.7
V pol Beamwidth: 60
H pol Beamwidth: 80
Elevation Beamwidth: 5
F/B Ratio: > 30db
Port to Port Isolation: > 28db
Max Input power: 50W
Input Impedance: 50 Ohm
Dimensions: 30.4 x 4.5 x 2.5 in (772 x 115 x 65mm)
Если V pol Beamwidth: 60 то получается необходимо 6 антенн или я что то не догоняю?
@Saab95
HyperLink L-COM
Gain (V pol): 19dbi
V pol Beamwidth: 60
H pol Beamwidth: 80
F/B Ratio: > 30db
Вы саба то больно то не слушайте...
Да надо 6 антенн. 200 человек вы маловероятно что сможете посадить на такую базу, 90 думаю максимум если на сектор по 15 будет.
Бюджет линка посчитайте, у вас без запаса выходит 500 метров с мобилы. А если мобила будет за стеком и при прямой видимости... Метров до 300 явно упадет.
Ноут с хорошей карточкой максимум в 2км сможет работать в идеальных условиях.
Вас спасет только плотное расположение мелких баз и наклонение секторов в землю что бы друг другу не мешали. Ну и хорошее радиочастное планирование.
@Saab95
HyperLink L-COM
Gain (V pol): 19dbi
V pol Beamwidth: 60
H pol Beamwidth: 80
F/B Ratio: > 30db
Мне просто не совсем понятно как правильно с этой антенной подсчитать, так как она дуал.
6 x на 60 V pol Beamwidth = 360
или
6 x на 80 H pol Beamwidth = 480
Если взять последний вариант то и 5 антенн должно хватить.
