pashafil Posted September 26, 2013 Posted September 26, 2013 "общаковская антенна" в аналоге, который вот вот отключат ? пусть отключают, какая разница ,главное запустить и выпить с каждой бабульки за настройку ТВ, Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted September 26, 2013 Posted September 26, 2013 "общаковская антенна" в аналоге, который вот вот отключат ? Дак это злые власти во всём виноваты, заставляют раскошеливаться на DVB-T2 тюнера. Вставить ник Quote
danilbal Posted September 27, 2013 Posted September 27, 2013 ТСЖ выдало электрику задание "сделай в нашем доме кабельное ТВ". Жесть... Ну, видимо, в самом деле ТСЖ имело ввиду просто эфир раскидать коллективкой. По идее, лицензирование на такие вещи не надо, бабки с бабок "за обслуживание антенны" брать. Соответственно надо антенну, усилители и кабель с делителями:) а DVB-T2 - проблема абонентов. Все просто:) уточните ТЗ - подскажем какие усилители, какой кабель:) И, еще - мы вроде и не шутили, собственно. Вставить ник Quote
Mikael Posted September 27, 2013 Posted September 27, 2013 вот именно, сам вопрос похож на шутку Вставить ник Quote
20512 Posted September 27, 2013 Posted September 27, 2013 djfox, Мы тут шутим, потому, что этим занимаемся уже не один десяток лет. И искренне удивляемся, когда оказывается в Москве еще кто-то хочет делать собственное кабельное телевидение..... Вставить ник Quote
Mikael Posted September 28, 2013 Posted September 28, 2013 ага, достопочтенная публика в шоке Вставить ник Quote
El_Vago Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 (edited) Добрый день. Все оказалось намного хитрее чем я думал. Новая задача звучит так.Есть PBI 4000, 5000, 1400 и IPTV, есть зоопарк рессиверов и кабельное ТВ. До этого спрашивал как нам сформировать цифровой пакет и отправить в кабель. Спасибо всем, все замечательно объяснили. Доложил руководству. Но теперь задача звучит по-новому. Необходимо то же самое, но при этом чтобы сигнал уходил не в DVB-C, а в DVB-T по кабелю. Чтобы абоненты могли смотреть имея DVB-T приемник на своем телевизоре. Тут я полностью увяз. Подскажите чем это можно осуществить? Как пока я понял необходим COFDM модулятор, а дальше схема остается та же что и с QAM модулятором? Edited October 10, 2013 by El_Vago Вставить ник Quote
pashafil Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 Как пока я понял необходим COFDM модулятор, а дальше схема остается та же что и с QAM модулятором? как то так Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 Какое оборудование нужно для того, что бы около 30 каналов из мультикаста засунуть в коаксиал? PS: Кабельное на коленке прочитал. Вставить ник Quote
pashafil Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/09662.Golovnye-stantsii-analogovye-PBI/09133.DMM-1701IM-04 все хвалили Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 Выходы его на сумматор, а потом на оптический передатчик. Или нужно какое-то еще оборудование? Т.е. на 30 каналов надо 4шт Базовый блок цифровой головной станции КТВ PBI DMM-1000 30шт Модуль двойного профессионального IPTV приёмника и аналогового модулятора PBI DMM-1701IM-04 2шт Сумматор телевизионного сигнала PBI-4016C Можно обойтись меньшим количеством? Вставить ник Quote
pashafil Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 на 30 каналов 15 PBI DMM-1701IM-04 2шт Базовый блок PBI DMM-100 сумматор можете выбрать пассивный, если уровень сигнала после суммирования будет в пределах входного уровня передатчика (80-85 дБ/мкВ) Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 15шт DMM-1701IM-04-действительно-они по два канала, это я описался. Сумматор, в описании PBI-4016C, и так пассивный. А уровень после модулятора будет 80-85 или его надо выравнивать(каким оборудованием)? А ни чего больше не забыл? В статье написано, что для средней сети(100-400 оптических приемников) проще(надежнее) ставить несколько оптических передатчиков на 1310нм - т.е. после сумматора можно поставить делитель и на несколько... Это так обычно делают? Вставить ник Quote
pashafil Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 на вход каждого передатчика необходим уровень 80-85 / или по паспорту модулятор дает 100 дБ , сумматор на 16 гасит 14 дБ, делитель на 4 гасит 8 дб 100-14-8=78 дБ, т.е маловато , но хватит, если больше передатчиков нужен усилитель Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 Спасибо. А эти модуляторы поддерживают большинство распространенных кодировок mpeg2-mpeg4? А то некоторые каналы у нас идут со студии по 15 Мбит/с. А есть какие ни будь модуляторы на 15-60 каналов. Или все КТВ собирают по 1-2? Вставить ник Quote
El_Vago Posted December 18, 2013 Posted December 18, 2013 (edited) Добрый день. Взяли 8ASI/DVB-C QAM конвертер, настроили вставили в рабочую кабельную аналоговую сеть, но цифровых каналов не видим. Подярок настройки был таков. 1)Во входные разъемы BNC подал сигнал с PBI4000 2)Включил сам конвертер 3)Добавил его в программе DVBToolkit 4)Задал частоты спектров отступив 3 канала от аналогового(первая частота 826), остальные настройки не менял(QAM64, Symbol Rate=6750). 5)Выбрал на каждый спектр по нескольку каналов, проверил не выходят ли они за рамки скорости. 6)С RF выхода подал поток в сеть. Для проверки, используем не приставку а ТВ, умеющий видеть DVB-C. Пробовали подключать напрямую к ТВ, то же самое. Правда иногда каналы находятся, но изображение состоит только из артефактов. На ASI выходе замечательно забираю каналы. Т.к. новичек в DVB-C, то не знаю куда копать, но знакомые сказали что с такими же манипуляциями у них все отлично заработало. Есть ли какие-то требования к кабелю? Так же смущает низкая скорость потока. Один канал примерно 3Mbps. Edited December 18, 2013 by El_Vago Вставить ник Quote
danilbal Posted December 18, 2013 Posted December 18, 2013 А на RF выходе вообще анализатором каким-нибудь что видно? уровень хотя бы на частоте показывает? Или у вас из всех приборов - только телевизор? Вставить ник Quote
El_Vago Posted December 18, 2013 Posted December 18, 2013 (edited) Из других приборов только Planar ИТ-081. На нем несущая видна. Edited December 18, 2013 by El_Vago Вставить ник Quote
BSI_KSK Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Правда иногда каналы находятся, но изображение состоит только из артефактов. У меня DMM-1000. Т.е. приемники dmm-1400P-S2, модуляторы dmm-1300tm. Артифакты наблюдались в 4-х случаях; 1. Валид битрейт выше чем Тотал битрейт - либо подымаем Тотал бтрейт либо уменьшаем количество каналов ( тут скорее не артифакты а временное подвисание картинки или звука или и то и др.) ; 2. Плохой контакт в ASI соединениях; 3. Плохой контакт штекера в разъеме телевизора :); 4. Слабый сигнал на входе телевизора. (аналогвые каналы показывают но плохо, цифровые то ловятся то нет то показывают но рассыпаются то не показывают) Вставить ник Quote
El_Vago Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Спасибо все решилось, забыл отписаться просто. Все дело было в KbSymbol. Может ли кто сказать о QAM модуляторах с IP входом, чтобы на него принимать mpts. Желательно PBI. Вставить ник Quote
BSI_KSK Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 (edited) http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09966.ModulyatoryTransmodulyatory-DMM/09601.DMM-1400PM-S2C Комбайн прямо. А так dmm-1400 TS over IP настраивается на input и можно забрать из сети 1 или несколько каналов. Edited December 26, 2013 by BSI_KSK Вставить ник Quote
andrey_ua Posted October 20, 2014 Posted October 20, 2014 Подскажите, а как посчитать разводку коаксиального кабеля по многоэтажке от оптического приемника? Какие типы ТАП-ов рекомендуются к использованию? Вставить ник Quote
