Лаба по свитчингу Juniper на логических тунелях(lt), странное поведение
Конфиг(используется оборудование MX):
# show bridge-domains
vlan_100 {
   vlan-id 100;
# show interfaces lt-1/3/0
unit 0 {
   encapsulation ethernet;
   peer-unit 1;
   family inet {
       address 1.1.1.1/30;
unit 1 {
   encapsulation ethernet-bridge;
   peer-unit 0;
   family bridge {
       interface-mode access;
       vlan-id 100;
unit 2 {
   peer-unit 3;
   family bridge {
       vlan-id 100;
unit 3 {
   peer-unit 2;
   family inet {
       address 1.1.1.2/30;
# show routing-instances test1
instance-type virtual-router;
interface lt-1/3/0.0;
# show routing-instances test2
interface lt-1/3/0.3;
Сразу же смотрим мак-таблицу:
# run show bridge mac-table
MAC flags (S -static MAC, D -dynamic MAC, L -locally learned
          SE -Statistics enabled, NM -Non configured MAC, R -Remote PE MAC)
Routing instance : default-switch
Bridging domain : vlan_100, VLAN : 100
  MAC                 MAC      Logical
  address             flags    interface
  18:29:17:05:a2:41   S,NM     lt-1/3/0.2
Не совсем понятно зачем этот статический мак-адрес нужен.
Запускаем ping:
# run ping routing-instance test2 1.1.1.1 source 1.1.1.2
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
не работает, в мак-таблице тоже самое что и было
Если же запустить в обратную сторону, то пингуется:
# run ping routing-instance test1 1.1.1.2 source 1.1.1.1
PING 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.561 ms
^C
--- 1.1.1.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.561/0.620/0.678/0.059 ms
В мак-таблице появляется вторая запись:
  MAC                 MAC      Logical
  18:29:17:05:a2:40   D        lt-1/3/0.1
И после этого неработающий пинг работает:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=33.597 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=38.144 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=32.196 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=31.669 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=30.923 ms
Но с большими задержками почему-то.
Это нормальное поведение? Можно как-то сделать, чтоб первый ping сразу работал?
Есть ли смысл делать лабы по свитчингу на логических тунелях? Без реального патчкорда не обойтись?
ловил вообще странные глюки на lt интерфейсах и DPC картах , при этом на MPC все тоже самое работало нормально.
А вообще пришел к выводу что лучше на физических интерфейсах . Делайте петельки ...
orlik
Спасибо за отклик.
Карты mpc-шные. сейчас обнаружил, что IRB вообще не работает на бриджах, собранных из lt. как же не хочется ехать в эту серверную...
  • 4 months later...
Подниму старую тему :)
Тоже наткнулся на неработоспособность irb+bridge+lt, возникла необходимость подключить irb к l2circuit. Кто нибудь решил эту задачку? Может быть есть какие-то другие решения?
А у кого какой софт быд\есть с такими проблемами?
Model: mx480
JUNOS Base OS boot [12.3R4.6]
lt-0/0/0 up up
lt-0/0/0.1 up up ccc
lt-0/0/0.2 up down bridge
irb up up
irb.1000 up down inet 10.10.100.1/24
А в обычный интерфейс VLAN не подали? (Такой чтобы был up/up).
На обычном интерфейсе все работает:
lt-0/0/0 {
   description test;
   unit 1 {
       encapsulation vlan-ccc;
       vlan-id 1000;
       peer-unit 2;
   unit 2 {
       encapsulation vlan-bridge;
       vlan-id 1000;
       peer-unit 1;
xe-0/0/0 {
   description "to x670 port 27";
   gigether-options {
       802.3ad ae0;
xe-0/0/1 {
   description "to x670 port 28";
   gigether-options {
       802.3ad ae0;
ae0 {
   flexible-vlan-tagging;
   mtu 2000;
   encapsulation flexible-ethernet-services;
   aggregated-ether-options {
       minimum-links 1;
   unit 229 {
       vlan-id 229;
       family inet {
           mtu 1600;
           address 10.1.1.78/30;
       family mpls;
   unit 1001 {
       vlan-id 1001;
irb {
   unit 1000 {
       family inet {
           address 10.10.100.1/24;
   unit 1001 {
       family inet {
           address 10.10.101.1/24;
lt-0/0/0                up    up
xe-0/0/0                up    up
xe-0/0/0.229            up    up   aenet    --> ae0.229
xe-0/0/0.1001           up    up   aenet    --> ae0.1001
xe-0/0/0.32767          up    up   aenet    --> ae0.32767
xe-0/0/1                up    up
xe-0/0/1.229            up    up   aenet    --> ae0.229
xe-0/0/1.1001           up    up   aenet    --> ae0.1001
xe-0/0/1.32767          up    up   aenet    --> ae0.32767
ae0                     up    up
ae0.229                 up    up   inet     10.1.1.78/30
                                  mpls
                                  multiservice
ae0.1001                up    up   bridge
ae0.32767               up    up   multiservice
irb                     up    up
                                  multiservice
irb.1001                up    up   inet     10.10.101.1/24
                                  multiservice
bridge-domains {
   bd1000 {
       domain-type bridge;
       vlan-id 1000;
       interface lt-0/0/0.2;
       routing-interface irb.1000;
   bd1001 {
       domain-type bridge;
       vlan-id 1001;
       interface ae0.1001;
       routing-interface irb.1001;
Суть в том что бы irb подключить к l2circuit на другом конце которого экстримовский vpls.
Может просто на вторую часть lt-* повесить family inet ?
Как тогда побороть encapsulation mismatch?
Указать ignore-encupsulation-missmatch или со второй стороны указать encapsulation ethernet-vlan
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos13.2/topics/reference/configuration-statement/ignore-encapsulation-mismatch-edit-protocols-l2circuit.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos13.3/topics/reference/configuration-statement/encapsulation-type-edit-protocols-l2circuit.html
Немного не так...
Для согласования encupsulation между джунипером и экстримом и применяется lt-, а вот как побороть encupsulation missmatch между сабинтерфейсами туннеля?
Вобщем заработала такая незамысловатая конструкция:
lt-0/0/0 {
   description "";
   unit 1 {
       encapsulation ethernet-ccc;
       peer-unit 2;
   unit 2 {
       peer-unit 1;
       family inet {
           address 10.10.102.1/24;
l2circuit {
   neighbor 10.240.1.1 {
       interface lt-0/0/0.1 {
           virtual-circuit-id 115;
На втором конце экстримовский vpls.
Может кому нибудь пригодится.
