Имеется один телефонный номер.
Есть локальная сеть.
Есть необходимость раскидать его на несколько СИП телефонов в этой сети.
Ваще замечательно, чтобы на этих телефонах можно было организовать переадресацию друг на друга.
Можно ли это сделать какой-то железкой, или надо ставить СИП сервер?
Паралельный вопрос, про телефоны.
Позже есть желание заюзать IP телефонию от ТТК, соответственно какие СИП телефоны смогут одновременно работать и с этой железкой и с внешней?
Если и найдёте какие-то железки, то это будет по сути такой же SIP-сервер. Вам нужен *+fxo port. про fxo порты посмотрите тут http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+hardware+home+analog
Телефонов с двумя sip-линиями полно. http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142622489~EQ~sel~x230506223-PF=2142622487~TR~sel~select-PF=2142622486~TR~sel~select-VIS=78-CAT_ID=2449302-EXC=1-PG=10&hid=979262
dlink dph-150 не советую, говно полное в плане юзабилити
Да и не потребуется вам, скорее всего, двойная регистрация. SIP-подключение(я) от ТТК заведёте на тот же *
Что имеется ввиду под звёздочкой?
Как я понял, для того, чтобы перекинуть аналоговый телефон на сип, достаточно простейшего устройства фхо портом, а вот для того, чтобы подключить несколько сип телефонов нужно уже что-то сложнее.
Или сервер с Астериксом, или железяка тоже с астериксом внутри?
Ищется самое простое решение. Купил, подключил, настроил, забыл.
У железки будет E1, а у вас одна обычная линия POTS
Если уж сильно хочется "железки", то берёте CPE-шку, на которую можно запихнуть openwrt, ставить asterisk на openwrt http://wiki.openwrt.org/doc/howto/voip.asterisk, потом берёте fxo->ip шлюз, сматываете их изолетной.
Я не видел fxo->ip шлюз с функционалом софтсвитча(возможно, они и существуют), хотя принципиальных проблем создать такую коробочку за 150-300$ нет, видимо маркетинг говорит что это не нужно
Ну как бы есть железки от SNR серии VX-20 и VX-50. А так полно аналогичных железок других производителей, они все по сути Linux+Asterisk в компактном корпусе.
