Оборудование SNR для проброса аналоговой линии
с пробросом тогда разобрались. с trunkом на астериске получилось разобраться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
блин, как настроить определитель, не хочет определять
внутренние определяет, а вот городские не хочет, напрямую без шлюза всё ок.
трубка Panasonic KX-TG8411RU
Ссылка на сообщение
все решается манипуляциями с схемами определения Caller ID и Caller ID Transport Type. транспорт оставьте via sip from
Ссылка на сообщение
Все перепробовал
Ссылка на сообщение
а вообще сам провайдер отдает caller id?
Ссылка на сообщение
да, без шлюза напрямую всё ок.
Ссылка на сообщение
вов, ну чо, получилось? звонил в ростелеком?
Ссылка на сообщение
не, не звонил, так определяет через раз...
Теперь задача другая
как сделать, чтоб работала внутренняя связь и при этом, чтоб можно было с любой стороны шлюза, принимать и отправлять звонки с городской линии, подключенной к одному шлюзу.
пока работает так, внутренняя связь, приём только на одном шлюзе, на котором завёрнуты звонки, отправка осуществляется через 9, на второй шлюз ничего не приходит, как там, сделать подобное?
Ссылка на сообщение
ничего не понял...опишите существующую схему.
Ссылка на сообщение
Пробрасываю городскую линию на удалённый шлюз(3112), закрепляю на кнопке 9, исходящие проходят а вот входящие не хотят.
Если выставляю "Количество тонов дозвона FXO" = 1, то входящие проходят, но первый шлюз сам снимает трубку и у звонящего абонента начинается отчет времени(снятие денег), что не есть хорошо.
И как сделать, чтобы входящие можно принимать на первом и втором шлюзе имея одну городскую линию?
з.ы. оба шлюза 3112
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
