Имеется некоторая линия 100 мбит ethernet, длиной около 100 метров, проложенная в здании обычной витухой cat5, физическое состояние кабеля - во мраке тайны. На дальнем конце - недоступная кошка, на ближнем - самосборный тазик.
Проблема в том, что линк поднимается только на каждой пятой сетевухе, устанавливаемой в самосбор. Например, старый 3c905 и новый Broadcom 5751 поднимают; десктопные интелы 82540/82574/82577 (e100/e1000/e1000e), realtekи - ни в какую, и так далее. Причём если линк поднялся, то поднимается он быстро и статистика в ifconfig и ethtool идеальная - ни коллизий, ни битых пакетов.
Переложить линию возможности нет.
Возникла необходимость подобрать недорогую мыльницу под перепрошивку в openwrt (можно и микротик) для такой линии, с требованием особо сильного (в плане усиления) и конфигурябельного 100мбитного wan-порта. Что посоветуете выбрать?
При условии нормальной меди...
Или хотя бы нормального биметалла (а не анодированного/"типа омедненного" люминя), который соответствует требованиям стандарта.
Ибо в стандарте прописано - 100 метров должен тянуть.
А по сабжу - как вариант, поставьте мыльницу на RTL8305/8309 перед роутером. Вариант на извращенца - "разогнать" встроенный БП мыльницы с 1.8В до 1.9-2В, и наклеить на чип радиатор.
Возможно действительно обжато криво.
Просто попутать бело-синий с бело-зеленым например и бац... длинк уже не понимает и в одну сторону 100мбит в другую 5-7мбит еле живо, а в акорпе бац все норм. :)
А приборы на что?
Берете "тестер", и проверяете состояние кабеля.
1. Изоляция, каждая жила с каждой, должно быть много МОм.
Желательно так же проверить изоляцию и отсутствие потенциала относительно заземления, так как гипсокартонщики и прочие строители, очень любят протыкать кабели шурупами.
2. Сопротивление каждой пары, должно быть порядка 20 Ом для 100 метров, у разных пар сопротивление может отличатся процентов на 5, так как отличается шаг скрутки.
Если там не медь, или сечение не 0,51, сопротивление будет больше, но по парам оно все равно должно быть примерно одинаково.
При неудовлетворительных результатах срезаете разъемы с обоих сторон, повторяете измерения, дальше по ситуации...
Возможно одна из рабочих пар действительно повреждена, в этом случае можно поменять местами синюю с зеленой и/или оранжевую с коричневой.
Кстати, в кабеле могут быть скрутки, которые года через 3...5 окисляются настолько, что сеть перестает работать и на меньших дистанциях.
