steepslacker Posted November 3, 2013 · Report post Поднял я свой сгоревший метал, долго описвать всю процедуру, вобщем терь все работает. Пара слов о внутренностях, инженернй мозг работников микротика меня поразил. Нахрена лить столько термопасты непонятного происхождения? Вот фото Я понимаю, возможно она имеет диелектрические свойства, но все же зачем ее столько чтоб просочилась через многслойную плату? Грамм 100 спирта ушло пока отодрал сие неподобство. Далее включил, сразу услышал, да да, именно услышал работу микротика. Мост усилителей издает непонятные звуки, толи писк толи треск. Немного помогла пропайка сей части на паяльной станции, заливка флюсом, звуки ищезли. Потом заметил плохую пайку гнезда сетевого кабеля, пропаял. Далее, тестирую метал под нагрузкой. Включил торрент. Пробую на ощупь температуру чипов - греются, причем очень. Скорость закачки 40 мбит. 3 минуты и чипы разогреты до предела, поднес палец со слюной к тому что на обратной стороне от усилителя - слюна вмиг испарилась, палец чуть не ожог. Далее последовал отвал радио-части, именно то что о чем идет речь в данной теме. Потом мы решили замерять статическое напряжение на плате, прибор показывал разные значения - от 60 до 100В. Откудо оно там берется, я без понятия, не особо силен в тех науках. Друг, который мерял, сказал что данный девайс желательно использовать исключительно с екраннированым кабелем и POE адаптером, который поддерживает отвод статики т.е. заземление, чтоб статическое напряжение из роутера куда-то. Как вариант, если мачта к которой крептся метал заземлена - кинуть провод от зажима антенны к мачте, и проследить чтоб был хороший контакт. также обязательно вцепить радиаторы на оба чипа, чтоб хоть как-то охладить их. Вопросы к инженерам микротика: 1. Почему POE адаптер который идет в комплекте невозможно заземлить? Вот POE Ubiquti какраз таки умеет отводить статику. 2. Зачем так злоупотреблять термопастой, неужель нельзя было на обратной стороне платы сделать металлическую площадку без отверствий внутрь, и таким образом отводить тепло от усилителей? 3. Почему нету никакого охлаждения на обоих atheros чипах? 4. Почему мост усилителей никак не екранируется? Осцилограф показывает что от него идут сильные наводки на всю плату. Для примера, вот фото Bullet M2 HP, где сразу видно что проектировали его ниразу не дураки. Видим радиатор на сетевом чипе, далее видим что вся радиочасть екранирована металлической "коробкой". Везде под микросхемами с другой стороны платы, какраз напротив микросхем есть медные площадки. Вобщем в понедельник еще вырежу металлические пластины, 4-5мм под размер чипов, посажу их на термопасту, сделаю шайбу под гайку, которой прижимается антенный разьем к корпусу, и припаяю к ней провод, который прикреплю к мачте. Она заземлена, надеюсь поможет. Вот такие вот пироги. Ну вот это уже что-то! Выложи плиз фотки после доработок. А пропаивал чем? Феном? Пайка безсвинцовая там? Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted November 4, 2013 · Report post 1. Почему POE адаптер который идет в комплекте невозможно заземлить? Вот POE Ubiquti какраз таки умеет отводить статику. Я им задавал этот вопрос на MUMе еще год назад. Тогда они ответили, что для них БП - большая проблема, что они постоянно ищут новых производителей БП. Прошел год - вопрос не решен. Даже какой-то делиберант из Литвы и тот сразу вышел на производителя блоков питания для UBNT. А микротик похоже просто не хочет решать этот вопрос. Использую все его уличные решения только с БП от UBNT. 2. Зачем так злоупотреблять термопастой, неужель нельзя было на обратной стороне платы сделать металлическую площадку без отверствий внутрь, и таким образом отводить тепло от усилителей? 3. Почему нету никакого охлаждения на обоих atheros чипах? 4. Почему мост усилителей никак не екранируется? Осцилограф показывает что от него идут сильные наводки на всю плату. Серия Metal у MT появилась примерно в одно время с Titanium серией у UBNT. Возможно, что они боялись появления конкурента Groove и слепили на скорую руку, на что хватило времени. В результате появился вот такой дефектный девайс, который без глубокой доработки нельзя использовать. Share this post Link to post Share on other sites
steepslacker Posted November 7, 2013 (edited) · Report post Сегодня служба поддержки прислала файл. Говорят нужно загрузить его в микротик и перезагрузить. Попробуйте тоже для чистоты эксеремента и напишите о результатах. Вот ссылка на файл https://disk.yandex.ru/public/?hash=cwCksejINvmBq8AXQgBBcB56%2BXsOuSvQXdxKGmKrWlo%3D&locale=ru А вот текст их сообщения- Hello, maybe you could try to put this package on the router and do a reboot - make sure you do not loose the power during the reboot. After that check if the situation gets better. If not the only way to diagnose it is by sending that unit to us for inspection. Edited November 7, 2013 by steepslacker Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 9, 2013 · Report post Говно вобщем их метал, патчи и свежая прошивка. Пробовал даже цеплять радиаоторы к чипам, заземлять, вроде без нагрузки два дня работало. Вчера решил сделать тест-драйв: акцию "ночью кочаем без ограничения скорости" и буквально через 15 минут безлимита радиочасть опять отвалилась. Сегодня последний день жизни его на мачте. Грув займет его место. Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted November 9, 2013 · Report post Говно вобщем их метал... Грув займет его место. Так бы и сразу. А то полезли туда, где не соображаете с другом, и написали кучу перлов про пасту, "статику" и т.д. Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 9, 2013 · Report post Странно, я себе тоже взял метал, пока дома лежит и ждет пока отправиться на крышу, но дома успел его немного затестировать... Гонял трафик где то на 75Мбит/с между буком, смартом и стационарником, в итоге у бука со временем начал отваливаться его плата вафли из-за перегрева видимо (я и не знал что можно было так много из нее выжать, с всякими d-link'ами там всего мегабит 30 было), смарт не отваливался. Видимо меня эта проблема обошла стороной похоже :) PS: Работал как AP с WPA2, без биллинга и прочего соотвественно. Share this post Link to post Share on other sites
SSD Posted November 9, 2013 · Report post Странно, я себе тоже взял метал, пока дома лежит и ждет пока отправиться на крышу, но дома успел его немного затестировать... Гонял трафик где то на 75Мбит/с между буком, смартом и стационарником, в итоге у бука со временем начал отваливаться его плата вафли из-за перегрева видимо (я и не знал что можно было так много из нее выжать, с всякими d-link'ами там всего мегабит 30 было), смарт не отваливался. Видимо меня эта проблема обошла стороной похоже :) PS: Работал как AP с WPA2, без биллинга и прочего соотвественно. А в этот топик написать религия запрещает? Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 9, 2013 · Report post SSD, ничего что это тот самый топик? *facepalm* Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 9, 2013 · Report post SOFTOLAB, Хм, как так у тебя получилось аж 75 выжать на 2ггц? если при включеном N режиме и полосе в 40 мгц, максимум что мне удавалось получить на обыкновенный девайс ( ноут, планшет ) безо всяких Nstreme, NV2, Mimo2X2 и прочих технологий ~ 30-35 мбит\с. Просчитаем скорость к примеру в идеальных условиях, где нету никаких помех и шумов. Допустим, в ноуте Wi-Fi 802.11n ( 300мбит). В характеристиках метала пишут 150mbit\s что есть равно 18.75 MB\sec, будем брать сие значение. На служебную информацию уходит около половины всего трафика, итого остается = 9,3 MB\sec Отбрасываем 10% на синхронизацию = 8.4 MB\sec для скачивания А радио у нас работает в асинхронном режиме, значит, если идет и аплоад и даунлоад то делим еще на 2 = 4,2 MB\sec= 33 Mbit\s Подтверди свои слова пожалуйста скрином из winbox, ну просто очь интерестно) Share this post Link to post Share on other sites
SSD Posted November 10, 2013 · Report post SSD, ничего что это тот самый топик? *facepalm* Это сейчас, после того как модератор перенес. Share this post Link to post Share on other sites
endryww Posted November 10, 2013 · Report post Далее включил, сразу услышал, да да, именно услышал работу микротика. Мост усилителей издает непонятные звуки, толи писк толи треск. Немного помогла пропайка сей части на паяльной станции, заливка флюсом, звуки ищезли. Потом заметил плохую пайку гнезда сетевого кабеля, пропаял. -"идут в ногу со временем", причем все новшевства МТ, и как бы Сааб ни сдерживал этот процесс- крах неизбежен! Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 10, 2013 (edited) · Report post MikroUser, я наврал. Привык что на графике 100% = 100мбит/с, а тут было 100% = 65мбит/с. Т.е. получается у меня было стабильно где то 42Мбит/с, что собственно тоже не плохо на фоне того что у всех все виснет... Но тем не менее щас вот уже больше шести часов копирует файлы в 300Gb и не отваливается, причем буковская вафля тоже не виснет. До этого тестировал на v5.16, щас 6.6 накатил, стабильность и там и там. Скриншот тут: http://softolab.com/photo/2-0-93 Edited November 10, 2013 by SOFTOLAB Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 10, 2013 (edited) · Report post SOFTOLAB, спасибо. Теперь больше похоже на правду :) И похоже метал тебе попался не из бракованных, но кто знает как он себя поведет когда клиентов будет больше 10. PS. У себя на груве тоже толькочто заметил больше 30ки. Клиенты ночью торрентами балуются. Edited November 10, 2013 by MikroUser Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 10, 2013 · Report post MikroUser, я его не для промышленного бизнеса взял, а так для себя скажем. Но кто знает, может и хотспот запущу на нем когда-нибудь :) А вы на нем небось трафик маркируете и режете? Тогда да, может и виснуть под таким наплывом. У вас он какую площадь покрывает? Ради интереса. У меня с его антеной что шла в комплекте как то не ахти с уменьшенной до обычной AP мощьностью (30 dBm можно могз в квартите поджарить =)). Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 11, 2013 · Report post SOFTOLAB, у меня метал работал на расстояния около 8 км. Прошу админов\модеров прикрыть сию тему, во избежание оффтопа и ненужных постов. Вывод от многонедельных мучений с металом: случаи зависания\отвала радиочасти не лечатся никак, ни прошивками, ни патчами, ни скриптами, ни пропайкой и даже установка принудительного охлаждения не помогает. Баг связан с железом. Если вам попался такой девайс - старайтесь сразу же обменять его по гарантии. Единственный способ, которым хоть-как то можно стабилизировать работу - создаем правило для wlan интерфейса, где ограничиваем максимальный проходимый траффик через него до 20 мбит\с, мощность передатчика ставим на необходимый минимум. Ибо замечалось, что чем большая мощь накручена, тем чаще зависания и отвалы. Мною же Matal 2Shpn был заменен на GrooveA 52HPn, который как показала практика, работает стабильно вне зависимости от настроек и нагрузки на него. Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted November 11, 2013 · Report post MikroUser, дак тогда новые темы на эту же тему будут плодиться. Лучше задублируйте написанное жирным в первый пост этого топика... для тех, кто начнет с первой страницы. Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted November 11, 2013 · Report post MikroUser, у меня нагрузка небольшая - в пиках не более 10 мбит, и мощность пробовал разную от 16 дБм до максимума - отваливался одинаково. Share this post Link to post Share on other sites
wmdumb Posted November 11, 2013 · Report post Выше я писал что лагает каждый третий метал, так вот я ошибся, лагает каждый метал. У меня 6 металов, у всех без исключения отваливается радио, не зависимо от нагрузки, от температур, прошивки, с разными антеннами и китайскими и MTI. Бывает работают по месяцу, бывает в день по нескольку раз отваливается. Покупались в разных местах. Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted November 11, 2013 · Report post wmdumb, 100баксовый рутер с килобаксовой антенной? Share this post Link to post Share on other sites
wmdumb Posted November 11, 2013 (edited) · Report post *100 баксовый роутер с 250 баксовой антенной(MTI Wireless MT-344031). А вообще, этот тест был призван развеять возможные сомнения (для себя лично), что проблемы металлов при работе, связаны с "плохими" антеннами. Edited November 11, 2013 by wmdumb Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted November 11, 2013 · Report post wmdumb, а вы не верьте в эти пугалки про плохие антенны. Их придумывают, чтоб защитить больную от рождения железяку. Для того, чтоб вывести из равновесия нормальное устройство, нужна антенна с КСВ=бесконечность (коза либо обрыв, такого сейчас промышленность вроде не выпускает), или с КСВ=3 и более при очень длинном соединительном кабеле (много метров), таким конфигом сейчас вроде тоже не пользуются. Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 11, 2013 (edited) · Report post MikroUser, прицепив к буку более менее нормального клиента в виде D-link DAP-1150, выжимается более 70Мбит/с и все без тех же зависаний. Скрины: http://softolab.com/photo/2-0-94 http://softolab.com/photo/2-0-95 Edited November 11, 2013 by SOFTOLAB Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted November 11, 2013 · Report post MikroUser, прицепив к буку более менее нормального клиента в виде D-link DAP-1150, выжимается более 70Мбит/с и все без тех же зависаний. Вы недельку хотя бы погоняйте... у меня тоже глюки не сразу появились, первый метал почти месяц проработал без глюков. Проблема может проявляться как сразу, так и спустя какое-то время. Share this post Link to post Share on other sites
SOFTOLAB Posted November 11, 2013 · Report post xabarov, он у меня еще не на крыше, а дома уже пар из ушей идет :) Хотя если не грузить его постоянно по максимуму, то можно так погонять, посмотрим что будет... Если бы были рабочие условия с множеством клиентов, тогда был бы самый объективный тест. Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted November 14, 2013 · Report post Брак однозначно Брак!!!!!!!!!!!!!!!!! wachdog и адрес на wifi который онлайн только спасает от постоянных звонков)))))) буду ставить грув Share this post Link to post Share on other sites
