Saab95 Posted October 6, 2013 · Report post Вообще снимают с B полностью, т.к. по факту от них нет толку, т.к. скорость сильно падает при одновременной работе в mixed mode, там она 14мбит с сектора в режиме 802.11, вместо 22.5мбит в режиме G. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 11, 2013 (edited) · Report post Написал скрипт для решения проблемы. Кому надо - пользуйте: while (true) do={:local a [/in wi reg get number=0 last-activity]; :local b {[:pick $a +4]}; :put $b; :if (b=1) do={[/system reboot;];} else={:delay 30;}};} Edited October 11, 2013 by MikroUser Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted October 12, 2013 · Report post У меня ребутился скриптом последнюю неделю почти каждый час, а потом что-то переклинило и уже три дня работает без отвала... Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 16, 2013 (edited) · Report post Вычислил возможную причину отвала радио, наблюдаю уже несколько дней. Создал в фаерволе кучу правил, которые блокируют торренты, количество соединений на 1 ип = 40. Правила блокировки торрентов действуют с 8 утра до 00:00. Так вот, пока правила действуют - вайфай не отваливается, а ночью соответственно безлимит и можно качать. Нагрузка на роутер 30-40 мбит\с, wlan отваливается буквально за 10-12 минут, роутер идет в перегруз. Наблюдал за роутером во время отвала: процессор = 50-70%, свободная память 40мб, температура 33градуса, напряжение 23,8 V. Вобщем я в недоумении почему оно глючит, вроде и проц не загружен, и с питанием порядок. Вспоминая статью,где кто-то там разбирал метал и жаловался на плохую термоизоляцию, типа возможен перегрев чипа wlan, который там типа никчему не прислолен и никак не охлаждается. ps. нахрена термопаста на плате? там же нету никаких микросхем, даже с другой стороны платы. Edited October 16, 2013 by MikroUser Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted October 17, 2013 · Report post MikroUser, там с другой стороны платы (как раз в этом месте) два горячих усилителя мощности, включенных мостом. Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 17, 2013 · Report post Неделю простоял всё норм даже мощность завышена была (dafault). Поставил 18db так как фонил на всю округу. И всё завис wlan причём reg list показывает что клиенты подключены, помог ребут буду наблюдать. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 19, 2013 · Report post Семёныч, по моим наблюдениям - 80% отвалов - при нагрузке на точку более 15 мбит\с. Есль до 10 - все спокойно. Причем, заметил непонятную фигню, есль поставить скрипт, на автоматическую перезагрузку, он срабатывает не всегда, - задания в jobs накапливаются, но не выполняются. Подозреваю что ошибка в ядре. PS. Вчера обновился на 6.5, причем не upgrade файлом, а обновил вручную все пакеты, прошивку тоже обновил с 3.09 до 3.10. 10 часов аптайма - пока без зависаний. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 19, 2013 · Report post Странно дела идут. После обновки на 6,5 при нагрузке 25-30 мбит ничего не отваливается уже. Хм. Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted October 20, 2013 · Report post Вспоминая статью,где кто-то там разбирал метал и жаловался на плохую термоизоляцию, типа возможен перегрев чипа wlan, который там типа никчему не прислолен и никак не хлаждается. У меня обратная зависимость - чем холоднее на улице, тем чаще зависает. Летом в жару зависал 1-2 раза в месяц, а потом все чаще и чаще стала проявляться проблема. Была как-то неделя - ниразу не зависал, при этом на улице уже было холодно, а теперь стабильно раз в день зависает. Не заметил никакой связи с нагрузкой - может ночью зависнуть под нагрузкой 1-2 мбита, а может днем при 8-10 мбитах. С погодой тоже никакой связи нет - и в дождь, и в ясную погоду все тоже самое. Мощность тоже никак не влияет. Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 20, 2013 · Report post У меня сервак флуд пинг устроил на мой Metal. Проблему с пингом устранил пока зависаний wlan нет. Share this post Link to post Share on other sites
steepslacker Posted October 21, 2013 · Report post И на 6.5 wlan отваливается((( пипец какой- то. Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 23, 2013 · Report post Гад опять завис и вчера и сегодня. Что за бня стоял x86 без проблем. Аппаратный брак по ходу. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 23, 2013 · Report post Семёныч, у меня тьху-тьху уже 4 денька красота на 6.5/ 3.10 Хоть все пока норм, я всеодно веду "активную" ( по два раза в день) переписку с сапортом микротика. Что просили. 1. Сделать supout файл во время возникновения неполадки, сделал - отправил. Сказали типо, да wlan зависает не может ни принемать ни передавать, спасает только перезагрузка. 2. Потом сказали сделать спектрограмму, - сделал, посмотрели, сказали попробовать поменять канал на 1 и оставить только 20 мгц. - конечно сей бред я не стал слушать, ибо перепробовал уже все частоты, и каналы. Отписался что все одинаково. 3. Потом спросили не пробовал ли я поставить другой метал, ответил что пробовал, также написал что данная проблема не только у меня, а и у множества других людей. Пока ответа нету. Вобщем, я так понял что они намикают, что какая-то хрень создает наводку на радиомодуль и вифи виснет. Но такого быть не может в природе, ибо такое возможно есль в микроволновку засунуть точку. Но я на 90% уверен что проблема программная, ибо после зависания wlan перестают работать скрипты некоторые. Так что, братва, есль у кого висячит, убедитесь что обновили не только RouterOS а и прошивку девайса до версии 3.10. И сразу после зависания (не перегружая роутер) делаете Supout.rif и шлете его на support[at]mikrotik.com с темой "for Tikcet# 2013101966000085" . Чем больше файлов, тем скорее те ленивцы вникнут в проблему, и скорее найдут решение. Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 23, 2013 · Report post Всё понятно будем долбать их. Сейчас update 5.25 до 6.5 и прошью до 3.10 Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted October 24, 2013 · Report post Семёныч, у меня тьху-тьху уже 4 денька красота на 6.5/ 3.10 У меня неделю было, а потом все по старой... Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 25, 2013 · Report post 12 часов отработал на 6.5 завис wlan. Перезагрузил час поработал завис , но только не wlan, а вообще весь telnet сбрасывает на web не пускает через winbox не пускает только пингуется зараза. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 25, 2013 (edited) · Report post Семёныч, Каждый раз после зависания, не перегружая роутер - делай sup файлы и шли на саппорт микротика. пусть чешут репу. у мя тоже глюки с заходом были, решил проблему так - прописал на компьютере статический маршрут к подсети wlan, шлюз указал ethernet'овский, и захожу на микротик не по ether1 IP, а по ипишнику Wlan, типо 10.10.0.1 Edited October 25, 2013 by MikroUser Share this post Link to post Share on other sites
Ferdin Posted October 25, 2013 · Report post Wlan -прошлый век используйте доп IP/ Share this post Link to post Share on other sites
steepslacker Posted October 26, 2013 · Report post Ребята, а у кого как сконфигурирована сеть? Например у меня инет от ростелекома, adsl модем настроен бриджем, а pppoe поднимается на микротике. На компе стоит программка mikrobil, которая делит канал между несколькими (около 10)компами. Что если я между глючным metal 2shpn и adsl модемом поставлю 951ui-2hnd например и уже на нём реализую все правила и ограничения, тем самым сниму нагрузку с metal 2shpn. Ведь по моим наблюдениям большинство отвалов wi-fi происходит именно под нагрузкой (торренты),а 951ui-2hnd имеет мощный проц и привлекательную цену. Как думаете, вышеописанные действия имеют смысл? Share this post Link to post Share on other sites
Семёныч Posted October 29, 2013 · Report post Заметил такую закономерность после зависания wlan и перезагрузки метала если выствить Hw.Retries = 0 дать клиентам подключиться, а потом вернуть значение 7,5,10 смотря у кого как настроено, то дня 2-3 wlan живёт. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted October 31, 2013 · Report post Вот жеш гадость. После 13 дней аптайма оно опять отвалилось. ТО ппц. И опять же отвалилось под нагрузкой! У клиента был запущен торрент - хавало 40 мбит\с. 10 минут под такой нагрузкой - вифи овалился. Перезагрузил еще раз - 5 минут работы и мой метал умер, да да.. именно умер. Ни один светодиод не горит, пробовал менять БП, ноль-внимания, сетевая говорит что кабель не подключен. Походу жопа ему уже. Вобщем сейчас думаю на что его заменить, ибо дальше так жить не возможно :( вариант 1. дешего. Грув 52. По мощности послабее будет, но там вроде таких траблов не наблюдалось. Вариант 2. дорого. Bullet + роутер микротика, сбриджевать их и таким образом резать скоростя для людишек. Share this post Link to post Share on other sites
sokrat Posted November 1, 2013 · Report post Вот тут писал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81476&st=80 SXT у меня в такую же позу встают. После трех набегов к клиенту, меняю на другие с новой партии. Эти коропчу вернуть "за воз награждение" продавалам. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 1, 2013 (edited) · Report post На буржуйском форуме тоже срач в теме металов, ну не работают они нормально и все тут. Разработчики походу забили болт. Сегодня сниму свой изгоревший борд, разберу посмотрю че там за хрень внутри. Бум менять микросхемы, мерять температуру, наводки от усилителей на чип, возможно екранировать надо будет маталической решеткой, как у мобильнх телефонов. Заказал пока грув а52хпн. Upd. звонил в асп24, заказвал грув себе. пообщался с менеджером по поводу металов. Сказали что летом была бракованая партия. Все металы что пришли раньше - вернулись обратно, на всех такой глюк был. Также сказал что потом пришла свежая партия, типо микротики уже исправили беду, и больше нареканий не было. Так что, вполне вероятно что новая партия металов уже излечена. Как вариант - купить что-то из последних и сравнить внутрености. Я пока не рисковал брать еще один метал) Edited November 1, 2013 by MikroUser Share this post Link to post Share on other sites
steepslacker Posted November 1, 2013 · Report post ...После трех набегов к клиенту, меняю на другие с новой партии. Эти коропчу вернуть "за воз награждение" продавалам. Хорошо если магазин сразу поменяет бракованный микротик. Я заказывал свой металл 2 через почту, говорят присылай назад, мы его отправим производителю, тот проведёт экспертизу и произведёт ремонт или обмен. А ведь неисправность "плавающая" и не факт что проявится при проверке. Добить его что ли тогда? Как?P.S Юзал его пару дней в режиме WDS, отвалов wlan не было. Share this post Link to post Share on other sites
MikroUser Posted November 2, 2013 · Report post Поднял я свой сгоревший метал, долго описвать всю процедуру, вобщем терь все работает. Пара слов о внутренностях, инженернй мозг работников микротика меня поразил. Нахрена лить столько термопасты непонятного происхождения? Вот фото Я понимаю, возможно она имеет диелектрические свойства, но все же зачем ее столько чтоб просочилась через многслойную плату? Грамм 100 спирта ушло пока отодрал сие неподобство. Далее включил, сразу услышал, да да, именно услышал работу микротика. Мост усилителей издает непонятные звуки, толи писк толи треск. Немного помогла пропайка сей части на паяльной станции, заливка флюсом, звуки ищезли. Потом заметил плохую пайку гнезда сетевого кабеля, пропаял. Далее, тестирую метал под нагрузкой. Включил торрент. Пробую на ощупь температуру чипов - греются, причем очень. Скорость закачки 40 мбит. 3 минуты и чипы разогреты до предела, поднес палец со слюной к тому что на обратной стороне от усилителя - слюна вмиг испарилась, палец чуть не ожог. Далее последовал отвал радио-части, именно то что о чем идет речь в данной теме. Потом мы решили замерять статическое напряжение на плате, прибор показывал разные значения - от 60 до 100В. Откудо оно там берется, я без понятия, не особо силен в тех науках. Друг, который мерял, сказал что данный девайс желательно использовать исключительно с екраннированым кабелем и POE адаптером, который поддерживает отвод статики т.е. заземление, чтоб статическое напряжение из роутера куда-то. Как вариант, если мачта к которой крептся метал заземлена - кинуть провод от зажима антенны к мачте, и проследить чтоб был хороший контакт. также обязательно вцепить радиаторы на оба чипа, чтоб хоть как-то охладить их. Вопросы к инженерам микротика: 1. Почему POE адаптер который идет в комплекте невозможно заземлить? Вот POE Ubiquti какраз таки умеет отводить статику. 2. Зачем так злоупотреблять термопастой, неужель нельзя было на обратной стороне платы сделать металлическую площадку без отверствий внутрь, и таким образом отводить тепло от усилителей? 3. Почему нету никакого охлаждения на обоих atheros чипах? 4. Почему мост усилителей никак не екранируется? Осцилограф показывает что от него идут сильные наводки на всю плату. Для примера, вот фото Bullet M2 HP, где сразу видно что проектировали его ниразу не дураки. Видим радиатор на сетевом чипе, далее видим что вся радиочасть екранирована металлической "коробкой". Везде под микросхемами с другой стороны платы, какраз напротив микросхем есть медные площадки. Вобщем в понедельник еще вырежу металлические пластины, 4-5мм под размер чипов, посажу их на термопасту, сделаю шайбу под гайку, которой прижимается антенный разьем к корпусу, и припаяю к ней провод, который прикреплю к мачте. Она заземлена, надеюсь поможет. Вот такие вот пироги. Share this post Link to post Share on other sites
