Готовлюсь к экзамеу по HP, попался такой вопрос:
Two HP 7500 switches, switch A and switch B, are implementing VRRP in VLAN 2 (VRID 2) and in VLAN 3 (VRID 3). Switch A is currently the master in both VRIDs. The network administrator enables load balancing on both VRIDs on both switches.
Which statement describes an effect of these commands?
A. Switch A becomes master in one VRID, and switch B becomes master in the other VRID.
B. Switch B requests and receives its own virtual MAC address in both VRIDs from switch A.
C. Switch A and switch B respond to ARP requests in both VLANs.
D. Switch A and switch B send out standard VRRP advertisements in both VLANs.
Answer: B
Кто нибудь может мне обьяснить, почему именно такой ответ верный?
Навскидку - он только один верный.
У вас другое мнение? Обоснуйте.
Обосновываю.
Свич В ние чего не получает от Свича А (Мастер), псокольку виртуальный IP конфигурируется статически на каждом устройстве, а виртуальный MAC вычисляется путем перобразования номера VRID. Конкретно ля IPv4 Virtual MAC = 00-00-5E-00-01 + {VRID}. Единственное чем они обмениваются это keepalive-сообщениями мастера которые нужны для того, чтобы backup-роутеры знали, что он жив.
А что за load balansing на VRRP у HP? Это что то проприетарное?
Поскольку речь идет о серии 7500, то это свичи 3Com, которую HP купила с потрахами в 2010 году.
Load balancing реализуется следующим образом.
В случае одного VLAN, создается две VRRP группы с разными Virtual IP, в одно группе мастером назначается свич А, а в другой свич В. Соответсвенно если один из свичей падает, то другой становиться мастером для обеих групп. На хостах в локальной сети, одной группе хостов в качестве шлюза назначается Virtual IP первой VRRP-группы, а другой группе хостов второй. Плюс в том, что работают одновременно два свича, вместо того чтобы один из них простаивал.
В случае двух VLAN, в одном VLAN мастером назначается свич А, а во втором VLAN свич B. Если один из них падает, другой становиться мастером для обеих VLAN. Плюсы те-же.
Ну и можно масштабировать, сделать хоть пять групп на два свича. Главное чтобы смысл в этом был.
Интересно, что исходя из описания, верны все ответы кроме В:
A. Switch A becomes master in one VRID, and switch B becomes master in the other VRID. - так оно и есть;
C. Switch A and switch B respond to ARP requests in both VLANs. - ну если в каждом VLAN'е по мастере понятно, что они оба будут отвечать на ARP-запросы;
D. Switch A and switch B send out standard VRRP advertisements in both VLANs. - тоже очевидно, что мастер в каждом VLAN'е будет слать обновления;
В общем загадочная хрень. Ощущение такое, как будто я должен сам догадаться об условиях задачи.
Edited by Cynic
Блин понял я в чем дело. Они различают понятия Load Sharing и Load Balancing. То о чём я писал в предыдущем посте, это Load Sharing. А Load Balancing описан здесь - http://www.h3c.com/portal/Technical_Support___Documents/Technical_Documents/Security_Products/H3C_SecPath_F1000-E/Configuration/Operation_Manual/H3C_SecPath_High-End_OM%28F3169_F3207%29-5PW106/05/201109/725890_1285_0.htm#_Toc304919645
У Вас по условию только А мастер. Так что A,C,D сразу пролетают.
А насчёт виртуального мака - видимо это реализация лоадбалансинга такая.
Нет, если предположить что речь идет о Load Sharing, то там такое возможно. Даже более того не возможно по другому :)
