Краткий обзор комплекта приемопередатчиков серии SNR-B-P16VP36xx
Материал:
В январе 2013 года компания НАГ представила на рынок систем видеонаблюдения одну из своих новинок: приемопередатчик видеосигнала (и питания) по витой паре SNR-B-P16VP36-R, который работает в паре с передатчиком видеосигнала SNR-B-P1VP36. Получив массу положительных отзывов о работе этих устройств, мы решили подробнее осветить плюсы и минусы решения на их основе.
Полный текст
zetron:
ок.. если взять уличную UTP получается 15р за пм. - то 16*150*15= 36000 р, плюсом 11000 к стоимости кабели из таблицы... В итоге получаем все равно разницу в цене 11000 в пользу передатчиков по витой, экономию кучи времени, всевозможные защиты и лучше показатели по передачи видеосигнала. В любом случае это лучшее решение.
zetron:
то и говорю не все так просто в ценне .
Недавно делали клиенту СКС. Клиент не нашёл никого сделать видеонаблюдение, попросил нас. Никогда до этого не занимались, но решили взяться. Продали нам кабель, аналогичный КВК-В-2х0.75 за 12р/м. Была даже линия 120 метров. Боялись, но завелось без проблем. Не понимаю тогда, где выгода по сравнению с витухой?
120 метров - это для кокса совсем не проблема. Защиты нет никакой и помехостойкости. Хорошо, если все завелось без проблем!
НУ и по цене - это вам тоже как то очень странно повезло, ибо это очень ..странная цена для комб. кабеля..Видимо монтаж дедался внутри помещения?
Какой источник питания использовался?
Защита - это вопрос не коаксиала, но оборудования. А помехоустойчивость у коаксиала от рождения отменная, by designe. Если на коаксиале наблюдаются проблемы с "помехоустойчивостью", то надо проектировщику голову оторвать а монтажникам вырвать руки.
Ну 300 метров для 12v DC это очень много к камере 8-9 v только подойдет.
БП нужно ставить рядом с камерой. А еще лучше использовать камеры 220в. Подозреваю что и вопрос "помехоусточивости коаксиала" отсюда же, длинная линия питания (недостаточное напряжение) абы из чего скрученая (ШВВП 2х0.5) на соплях.
И самое главное - заказчику под расписку объяснить что разовая экономия на монтаже выливается в постоянные расходы в эксплуатации.
КОнечно, тут тогда без стабилизирующих устройств надо четко рассчитать падения напряжения и подкрутить его на блоке питания с учетом падения...Ну и вдруг скачок - и выгорит камера.. Без стабилизирующего элемента ненадежно.
Но тогда ведь надо разнести видеосигнал с питанием в 220В, согласно нормам.
Если ставить БП в разных точках - необходимо уравновесить разность потенциалов на экранах кабеля, ибо камеры с разных ИП придут в одну точку.
Камеры неплохо 24 переменки - падение переменки меньше на том же расстоянии.
А так - посмотрите обзор, что именно сравнивается и почему сделаны такие выводы.
  • 2 weeks later...
1.С двойным преобразованием питания (220-36-12В) - молодцы, грамотно придумано!
2.С тем, что "на высоких частотах амплитуда падает, синхронизирующий прямоугольный импульс перестает быть прямоугольным" - есть вопросы.
Затухание коаксиального кабеля на частотах, ниже 10МГц в 2,6 раза меньше, чем у UTP5E.
Завал на верхних частотах будет одинаковым, если взять UTP, длиной 100м, а RG6 - 270м.
Компенсировать (восстанавливать) АЧХ можно как у витой пары, так и у коаксиала.
Вот только устройство такое должно иметь "ручечку" регулировки величины коррекции в зависимости от марки и
длины кабеля.
В КТВ такая штука называется "переменным эквалайзером" , имеется во всех усилителях и оптических приёмниках.
В данном устройстве, на фотографии никаких регулировок не обнаружено.
Вообще, в оборудовании телецентров, очень давно существуют устройства "корректор кабеля", состоящие из входного дифференциального усилителя и эквалайзера, предназначенные для передачи видеосигнала студийного качества по коаксиалу, на расстояния, до 500м.
На выходе, через 500м - осциллограммы, как здесь, в примере с кабелем 1м.
Делайте выводы сами!
